11 Oktober 2026, 16:11:45 *
Auteur Topic: afstellen rempedaal.  (gelezen 6366 keer)
« Gepost op: 01 September 2010, 20:26:27 »
Na de ombouw naar schijven en rembekrachtiger remt de auto prima.
Wel is het zo dat het pedaal erg ver in moet trappen voor dat dit begint te remmen. Verbaasd
Boel is goed ontlucht en pedaal is hard.
Kan ik het pedaal hoger stellen door de stang naar de rembekrachtiger uit te draaien of zit dit altijd zo diep?
Of is er stiekum toch verschil tussen het pedaal van een onbekrachtigde of bekrachtigde auto?
Kan hierover in de manuals niets vinden.
Ronald
« Antwoord #1 Gepost op: 01 September 2010, 20:40:21 »
gewoon uitdraaien en proberen zodat ie beter werkt, kan geen kwaad
« Antwoord #2 Gepost op: 01 September 2010, 21:00:44 »
extra tip; kijk of je remlichten niet blijven branden Knipoog ( heb 2 weken met continu brandende remlichten rondgereden doordat het stripje was omgebogen bij de schakelaar) Grijns Grijns
