05 Juni 2026, 20:13:19 *
Auteur Topic: Ehhhhhhhhhh ?!? daar hoort wat aan, maar wat ?!?!?  (gelezen 9018 keer)
Mr.Yap
« Gepost op: 03 September 2010, 16:58:27 »
Beste !!!
Heb een probleem.. op de foto zien jullie een tuitje, daar hoort weer wat op, dan wel een slangetje waar wat weer ergens heen moet,  maar hel waar moet het heen, dan wel wat moet er op ?!?!?!?
Ik rij op Gas, zoals jullie zien.. maar waar moet het heen, heeft iemand een voorbeeld foto ?!? dan wel een goed verhaal waar ik wat mee kan ?!?
« Antwoord #1 Gepost op: 03 September 2010, 17:11:59 »
het tuitje wat jij zo beschrijft, daar zit een slangetje op dat naar de carterventilatie tule gaat tussen de kleppendeksel en de luchtfilter, daar zit ook zo'n aansluitng maar dan van rubber. Knipoog
« Antwoord #2 Gepost op: 03 September 2010, 17:20:56 »
heb ik ook ffies een vraagje tussendoor Ik weet het niet waar dient het eigenlijk voor??
« Antwoord #3 Gepost op: 03 September 2010, 17:27:43 »
de onderdruk in het inlaatspruitstuk zuigt de eventuele carterdampen af en brengt ze terug naar de verbrandingsruimte.
De grote aansluiting op het luchtfilter werkt volgens mij bij normaal bedrijf onder het rijden, de kleine aansluiting op het spruitstuk bij stationaire toerentallen. (correct??)
Mr.Yap
« Antwoord #4 Gepost op: 03 September 2010, 17:56:32 »
Hmmmmmmmmmm, kop er onder! geen idee, kan het echt niet vinden.. Heb je / jullie een foto voor mij Knipoog
« Antwoord #5 Gepost op: 03 September 2010, 18:07:15 »
op het kleppendeksel zit een dikke rubber slang naar het luchtfilter (halverwege zit een aftakking). maar je hebt ze ook zonder (denk dat je zo eentje hebt..
« Antwoord #6 Gepost op: 03 September 2010, 18:22:42 »
zonder is vaak voor de kadett-c, deze heeft de aansluiting op de luchtfilter zitten
Mr.Yap
« Antwoord #7 Gepost op: 03 September 2010, 23:24:07 »
Kan ik het dan gewoon zo laten, of moet ik zorgen voor een aftakking?!?!
« Antwoord #8 Gepost op: 04 September 2010, 05:46:29 »
wel afblinden, anders trekt ie te veel valse lucht aan.
Mr.Yap
« Antwoord #9 Gepost op: 04 September 2010, 15:00:35 »
Heb de was even gedaan.. wat loopt hij een stuk rustiger.. was  wel weer c.a. 20 min bezig met afstellen.. ding wilde niet eens meer starten. HAPPY !!
