05 Augustus 2026, 01:35:32 *
Auteur Topic: apk punt achterlichten  (gelezen 16345 keer)
« Antwoord #15 Gepost op: 04 Oktober 2010, 17:34:42 »
Mitch,
Ik zou inderdaad eerst naar het relais kijken zit links van het stuur onder het dashboard, je kunt hem erzo uittrekken en vervangen voor een nieuwe kosten bijna niets. Kijk wel even hoeveel watt deze is, Bijv. 84 watt betekend 4 keer 21 watt lampjes in je richtingaanwijzers . Orgineel zitten er 18 watt lampjes in en moet het relais 4 keer 18 watt 72 watt zijn. Mocht niet meer aan zo,n relais kunnen komen dan ook de lampjes naar 21 watt vervangen, zou niet weten als je de 18 watt lampjes laat zitten waarschijnlijk sneller knipperen.
Succes Fred
« Antwoord #16 Gepost op: 04 Oktober 2010, 19:06:53 »
Mitch,
Succes Fred
als aan vulling moet er ook nog op het relais staan vermeld van het lampje in het dashboard en daar staat vaak + 3 of + 4watt, daar kan ook een afwijking inkomen. Knipoog
« Antwoord #17 Gepost op: 07 Oktober 2010, 20:33:46 »
Mijn kadett is vandaag weer voor 2 jaar goedgekeurd, lampen waren okee en nog diverse andere werkzaamheden door de garage verricht en ik mag weer rijden.
Wat mij betreft mag deze topic gesloten worden tenzij Mitch nog verder geholpen wil worden
Groeten Fred.
