26 Augustus 2026, 16:19:04 *
Auteur Topic: slecht starten en lopen na het starten  (gelezen 10360 keer)
Nicole
« Gepost op: 18 Oktober 2010, 21:26:58 »
ik heb wel een beetje gezocht, maar kon (nog) niks vinden, dus dan maar een topic
de motor wil slecht starten als hij koud is, ook met choke op allerlei standen.
Als hij eenmaal loopt slaat hij weer af als ik stil heb gestaan en weer wil wegrijden. Ik rij 's ochtends achteruit mijn parkeerplek af, en hij slaat weer af als ik vooruit wil gaan rijden. Als ik een stuk heb gereden loopt hij weer prima en heb ik geen problemen, het is echt alleen bij een koude motor.
iemand een idee waar dit door kan komen? Electrische circuit is in augustus nog helemaal nagekeken in de garage (heb ik de spullen niet voor) en toen zijn de bougiekabels ook vervangen. De rest was in orde.
ik heb zitten denken om het stationaire toerental te verhogen, maar heb nog niet kunnen vinden hoe dat moet.
Alvast bedankt voor hulp en meedenken. Linkjes naar topics mogen ook natuurlijk.
« Antwoord #1 Gepost op: 18 Oktober 2010, 21:38:53 »
kijkeens het stangetje van de acceleratie pomp eens na dat zal wel uitgeslagen zijn en dan reageerd de motor ook futloos als ie koud is.
Ja gert ik heb het gevonden, dat was bij mij de oorzaak die we zo via de mailing hadden. precies het zelfde probleem.
« Antwoord #2 Gepost op: 18 Oktober 2010, 22:10:49 »
Ook bij mij was de acceleratiepomp een probleem; het bedieningsstangetje was uitgeslagen en de aansluiting op de hefboom was/is erg primitief.
Ik heb een acceleratiepompdekseltje van een jonger model genomen. In de hefboomstang daarvan zit een rechthoekig gat waar een nylon geleideblokje in gaat. Hierdoor loopt het bedieningsstangetje veel soepeler en is het ook precieser af te stellen.
Een slecht werkende acceleratiepomp merk je echter ook wel bij warme motor; hij slaat dan wel niet direct af, maar "verslikt" zich wel bij vlot gasgeven.
Je schopt de gasklep open maar omdat een hogere onderdruk nog niet aanwezig is en er dus ook nog geen extra brandstof wordt aangezogen, wordt het mengsel even te arm. De acceleratiepomp zou dit moeten aanvullen, maar als die niet goed functioneert, verslikt de motor zich even, houdt kort in en pakt dan weer op.
Zo was het tenminste bij mij.
Verder is het goed afstellen van de stationair mengselschroef (die met de veer eronder), de kleine CO-schroef (links onder op de carb.voet) en het stationair toerental (stelschroef op de hefboom naast de gasklep) van belang.
Bij een te laag toerental pakt m'n SR-motor ook slecht op.
nog een suggestie/vraag: start eens zonder choke. Eerst een keer of 3-4 het gas rustig intrappen (acceleratiepomp spuit in) en dan starten zonder choke.
Een B-Kadett motor heeft de choke meestal niet echt nodig.
« Antwoord #3 Gepost op: 18 Oktober 2010, 22:20:20 »
als de choke niet nodig is dan staat de co veel te hoog afgesteld en gebruikt ie veel te veel
« Antwoord #4 Gepost op: 18 Oktober 2010, 22:36:16 »
Bij mij zit er nog geen co-stelboutje in de carburateur, en alles is nog niet goed afgesteld (carb. afstellen op gehoor/gevoel vind ik lastig), maar ik start als boven beschreven.
Bij het wegrijden gebruik ik daarna de choke minimaal en dat slechts gedurende korte tijd.
Bij een volgend stoplicht of kruising minimaal chokegebruik, en onder het rijden (bijna) geen choke.
Als ik hem wel gebruik voelt het aan of hij inhoudt.
« Antwoord #5 Gepost op: 19 Oktober 2010, 08:04:54 »
zie hier ook:
http://www.kadett-b20.nl/smf/index.php/topic,8309.0.html
Nicole
« Antwoord #6 Gepost op: 19 Oktober 2010, 09:36:12 »
bedankt! Zal dit weekend eens kijken (zo jammer dat het zo vroeg donker is nu Droevig )
mijn start-manier:
choke half uit
sleutel omdraaien
motor start en slaat weer af
pielen met choke en gas tot hij weer start
toeren houden tijdens achteruit rijden
toeren houden tijdens koppeling in
motor slaat af bij opkomen koppeling
motor weer starten en vooruit wegrijden
Vanmorgen zat ik achter een bus Droevig en mocht dus bij beide stoppen van de bus weer opnieuw starten. Na ong. een km ben ik buiten de stad, 80km/u en dan kan gelijk choke dicht en zijn de problemen voorbij.
Ik zal eens proberen te starten zonder choke, met eerst gas pompen. En ik zal eens kijken naar de acceleratiestang / -pomp.
« Antwoord #7 Gepost op: 19 Oktober 2010, 10:53:48 »
Loop de afstelling eens na. Welke motor heb je er in zitten?
-Ontsteking staat goed?
-als je zonder draaiende motor met de hand de gasklep bedient, hoor je dan met de eerste beweging de acceleratiepomp benzine in het inlaatkanaal spuiten (zachte ppssst)
-stationairmengselschroef goed proberen af te stellen: bij stilstaande motor eerst helemaal in, dan 1,5 tot twee omdraaiingen uitdraaien.
Starten. Met stelschroef aan gasgeefhefboom toerental iets te hoog af stellen.
Stationair mengselschroef indraaien tot de motor begint te schudden (wil afslaan), dan voorzichtig uitdraaien . Toerental stijgt hierdoor.
Als dit niet verder stijgt, de stelschroef zo'n beetje laten staan (lastig te bepalen, te ver in is te arm, en te ver uit is te rijk, en daartussen ergens; daar waar het toerental op z'n hoogst is zonder te rijk te zijn  Ik weet het niet  )
Toerental nu juist instellen met schroef aan de hefboom.
Probeer eventueel een iets hoger toerental; kijken wat dat doet
Heb je een CO-instelschroef? (rode pijl)
Dit heb ik eens genoteerd:
De basisinstelling, bij bedrijfswarme motor, is de volgende.
Dit is de basisinstelling.
SUCCES  Grijns    (klinkt logisch maar ik vind dat afstellen lastig Knipoog  )
« Antwoord #8 Gepost op: 19 Oktober 2010, 16:49:41 »
Dit is helemaal juist en tevens correct deze instelling. als de rest goed is dan moet hij hier op lopen.
Handig is om het toerental iets te verhogen met de stelschroef op de gasstang en doordat het de laatste dagen s, morgens best wel koud is moet je eigenlijk de choke helemaal uittrekken en als hij loopt iets indrukken, de motor moet dan duidelijk sneller stationair lopen ( stelschroef gasstang).Staal het luchtfilter al wel op winterstand Nicole?
Bij mij loopt hij hier prima op en ik denk zelf dat de accelleratiepomp bij mij niet optimaal werkt, zou het niet zo gauw daarin zoeken.
Zijn de pakkingen en andere aansluitingen van de carburateur wel inorde ( valse lucht )?
Succes Nicole.
Nicole
« Antwoord #9 Gepost op: 19 Oktober 2010, 19:59:19 »
carburateur is nagekeken toen hij in augustus slecht liep, dus ik vertrouw erop dat die wel goed zit. Was bij een garage gespecialiseerd in oldtimers.
luchtfilter staat inderdaad al op winterstand.
Ik zal de stappen van Gert wel nalopen, morgen uitprinten en gelijk proberen als het nog licht is. Heb nog geen ervaring met afstellen, dus voor mij klinkt het allemaal nog ingewikkeld Knipoog
Nicole
« Antwoord #10 Gepost op: 28 Oktober 2010, 20:14:41 »
Vanmiddag motor afgesteld. Morgen bij koude start eens kijken hoe hij loopt en misschien nog de stelschroef op de gasstang iets bijstellen. Bedankt voor alle tips!
Gert, ik heb geen CO-instelknop. Maar door die foto kon ik wel makkelijk die andere schroef vinden. Bedankt!
