20 April 2026, 06:39:22 *
Auteur Topic: Domme vraag :S Knipperlicht  (gelezen 9350 keer)
Mr.Yap
« Gepost op: 27 Oktober 2010, 11:03:12 »
Heb even zitten zoeken, maar kon mijn antwoord niet vinden. Mijn knipperlichten Droevig Allemaal geen probleem, 1 lampje stuk, dus naar de autohandel.. voor een nieuw lampje.. de beste verkoper gooide mijn oude / die nog wel werkte ook weg Droevig dus kreeg nummer 2 gratis. Top, maar binnen 5 sec zijn ze stuk.
Ik heb een 12v en 18w lampje gekregen.. maar dit gaat niet goed, bij een 12v en 10w lampje knipperen mijn lichtjes super snel.. paniek.. welke lampjes moet ik hebben  Verbaasd
Jaap
« Antwoord #1 Gepost op: 27 Oktober 2010, 12:54:34 »
je moet gewoon de 12v -18w lampjes hebben maar kijk eens je knipperlicht relais eens na als daar ook de goede erin zit en niet wat vele gebruiken van 4x 21w Knipoog
kadettb1986
« Antwoord #2 Gepost op: 28 November 2010, 16:34:54 »
Idd vele gebruiken een 4x21 w, dit omdat 4x18 moeilijk te krijgen is. Mocht je een 21w relais hebben is het snelle knipperen op te lossen door achter 21 w lampjes te monteren.
« Antwoord #3 Gepost op: 28 November 2010, 16:36:52 »
de 18 w lampjes zijn hier tenminste zo te verkrijgen in de vakhandel Knipoog
kadettb1986
« Antwoord #4 Gepost op: 28 November 2010, 16:38:45 »
Btw lampjes binnen 5 sec stuk? Check je zekeringen! achter Lampen zitten apart in de kabelboom, is door slecht zekeringgebruik dan ook kwetsbaar voor kabelkrokantheid
kadettb1986
« Antwoord #5 Gepost op: 28 November 2010, 23:05:06 »
@ kadett-doc de lampjes wel ik had het over het relais
kadettb1986
« Antwoord #6 Gepost op: 05 December 2010, 10:18:26 »
Hey jaap je woont toch in grunn, mocht je er niet uit komen kan ik je dan wel helpen.
Freestyler
« Antwoord #7 Gepost op: 20 Februari 2011, 19:10:41 »
Of je vervangt de condensator in je relais door een die dubbel zo zwaar is Knipoog
Mr.Yap
« Antwoord #8 Gepost op: 20 Februari 2011, 21:24:19 »
hmmmmmmmm tnx voor de tip
