20 Oktober 2026, 07:15:17 *
Auteur Topic: kleurcode klepveren  (gelezen 8957 keer)
« Gepost op: 06 November 2010, 19:55:58 »
ik heb een aantal setjes kleppen liggen (nu weer netjes schoon en in de olie) maar kom ik div kleurcodes tegen? wat zijn de waardes ervan ?
-blank
-groen
-bruin
-oranje? (is veel lichter dan bruin)
« Antwoord #1 Gepost op: 10 November 2010, 19:14:14 »
Niemand een idee???
« Antwoord #2 Gepost op: 10 November 2010, 19:22:58 »
je bent alleen nog de witte vergeten te vermelden, de kleur codes zijn veersterktes, de precieze eenheid moet ik op zoeken, heb geduld. Knipoog
« Antwoord #3 Gepost op: 11 November 2010, 08:42:27 »
dank Chris, maar witte veren heb ik geen dus wist ook niet welke er waren
« Antwoord #4 Gepost op: 27 November 2010, 08:58:19 »
zit er ook nog verschil in de veren wat betreft uitvoering met en zonder rotocaps??
« Antwoord #5 Gepost op: 14 December 2010, 18:27:55 »
kan niemand me er mee helpen?? Huilen
« Antwoord #6 Gepost op: 20 Januari 2011, 19:17:19 »
nog niemand een idee? Beschaamd
mn kopje zit op veertjes te wachten...
« Antwoord #7 Gepost op: 20 Januari 2011, 19:26:22 »
geen idee; ik zou bij een goed motorenrevisiebedrijf m'n licht opsteken Verbaasd
Ik heb even in de onderdelencatalogus gekeken; ze noemen daar twee klepveren.
40 mm. lang recht (642260) en 38,6 mm. lang conisch (642264)
Verder vind ik daar : Rotocaps voor uitlaatklep met veer 642264. Dus bij rotocaps veer 642264
De keggen, die de klepveer+schotel vastzetten hebben volgens de catalogus wel kleurcodes.
standaard en 0,075 mm. overmaat markeringskleur wit
0,15 mm. overmaat kleurcode geel
0,25 mm. overmaat kleurcode zwart
Kleurcodes voor kleppen kom ik niet tegen in m'n boek; overmaat kleppen hebben codes "1" of "2" of "A"
Meer vind er niet over.
« Antwoord #8 Gepost op: 20 Januari 2011, 20:51:04 »
dank je wel Gert
staat er niets over de veersterkte in jou super uitgebreidde dossiers Grijns
ik heb voor mn nieuw kopje de stugste veren nodig (voor het tegengaan van zwevende kleppen). deze zijn met een kleurcode gemerkt.
« Antwoord #9 Gepost op: 20 Januari 2011, 21:03:06 »
Nee, geen info in m'n bijbel.
Wel kwam ik dit tegen op het Duitse forum:
Einen Satz Ventilfedern, Opel Sport/Lexmaul 95-98Kp, incl Unterleger
Wat dat voorstelt weet ik niet, maar misschien zegt het jou wat.
