05 Juni 2026, 13:49:33 *
Auteur Topic: Pakkingset  (gelezen 18669 keer)
OlympiaCoupe68
« Gepost op: 07 November 2010, 21:14:30 »
Hallo Forumleden,
Ik ben op zoek naar een (motor) pakking set voor een 1100 SR, wie weet waar ik daarvoor terecht kan, bij onze onze Duitse "vrienden" ?
groeten,
Marcel.
« Antwoord #1 Gepost op: 07 November 2010, 21:41:46 »
als je bij onze duitse vrienden wilt gaan zoeken dan moet je smoagol vragen op het duitse forum, die kan het wel leveren Grijns
OlympiaCoupe68
« Antwoord #2 Gepost op: 07 November 2010, 21:50:59 »
Bedankt voor je reactie,ik hoef niet perse bij de buren te zoeken hoor, alle Opel liefhebbers kunnen mijn vrienden zijn. Dus in Nederland is ook prima, maar hier is wel veel leverbaar, echter voor de 1100 SR wordt het moeilijker. Maar bedankt voor je tip,
groeten,
Marcel.
« Antwoord #3 Gepost op: 07 November 2010, 23:19:39 »
ik weet niet als je in nederland woont, maar je kan het ook proberen bij classic parts heerlen
Nicole
« Antwoord #4 Gepost op: 08 November 2010, 18:14:23 »
daar heb ik ook veel besteld voor mijn auto, en bij Het Oosten in Enschede
http://opel-classic-parts.nl/
http://www.oosten.nl/
« Antwoord #5 Gepost op: 08 November 2010, 19:03:47 »
Ik denk dat je de meeste pakkingen nog wel min of meer regulier kunt kopen; ze zijn voor de diverse "kleine motoren" van de Kadett-B grotendeels gelijk.
Een probleem zal de koppakking worden; de SR motor heeft een dunne koppakking (0,9 mm) en de "normale" motoren hebben een koppakking van 1.2-1.4 mm  (maten even grofweg uit m'n hoofd).
Die dunne koppakking schijnt moeilijk of niet meer te vinden te zijn.
kadettje73
« Antwoord #6 Gepost op: 08 November 2010, 19:22:16 »
http://cgi.ebay.de/Motor-Dichtungssatz-Opel-Kadett-B-Olympia-A-1-1S-SR-OHV-/370451688384?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item5640a42bc0
OlympiaCoupe68
« Antwoord #7 Gepost op: 08 November 2010, 19:45:57 »
Prettig en bedankt om jullie reacties te lezen, de mij Nederlandse bekende leverancier hebben helaas niet de genoemde pakkingset. Daar had ik al geinformeerd voordat ik deze vraag stelde.
Voor Gert, het is mij bekend dat voor de S en de SR dunnere pakking nodig is, daarom ben ik ook hier terecht gekomen.
Kadettje 73 super bedankt, jij brengt me in 1 keer naar datgene wat ik zocht,
groeten,
Marcel.
« Antwoord #8 Gepost op: 08 November 2010, 20:17:52 »
groeten,
Marcel.
Ik heb verschillende keren iets gekocht bij PS-autoteile en tot nu toe heb ik er positieve ervaringen mee.
Succes!
Helaas geen kadett meer...
« Antwoord #9 Gepost op: 08 November 2010, 21:18:20 »
Voor de cilinderkoppakking staat in de set OPEL-nummer 607426; volgens  het onderdelenboek is dit "Gasket cylinder head"  (voor alle modellen carosserie)
Bij nummer 607427 staat Gasket cylinder head 1.1S; 1.1SR , ook voor alle modelvarianten.
Naar de USA is het naar het lijkt anders ingedeeld.
Bij de ....26 uitvoering staat: for USA from engine No.  1.1L SR US-84271
Bij de ....27 uitvoering staat: for USA to engine No. 1.1L SR US-84270
De SR koppakking hoort 0,8-0,9 mm. dik te zijn; als je zeker wilt zijn, zou ik dat bij aankoop navragen.
Ook in Duitsland is deze koppakking moeilijk te vinden Ik weet het niet
De prijs voor die set is echt gunstig!
OlympiaCoupe68
« Antwoord #10 Gepost op: 08 November 2010, 22:50:23 »
Hai Gert,
Top van je om meer uitgebreide info te geven, zal zeker je advies opvolgen om na te vragen of het inderdaad de dunne koppakking betreft.
Zie wel dat bij PS-autoteille voor zowel de N uitvoering als S/SR het zelfde type nr koppakking staan vermeld. Hoeft op zich niks te zeggen, maar ga het beslist navragen. Nogmaals bedankt,
Marcel.
« Antwoord #11 Gepost op: 09 November 2010, 08:22:23 »
Ja, en dat maakt me toch een beetje achterdochtig. Het aangebodene zal wel passen, maar of de dikte klopt Verbaasd En de dikte(dunte  Knipoog  ) maakt deels de hogere compressieverhouding.
Een SR koppakking is echt 0,9 mm. dun.
« Antwoord #12 Gepost op: 09 November 2010, 17:14:17 »
Gert volgens de boeken die ik raadpleegde is de compressie verhouding bij 1,1 S en de 1,1 SR gelijk met 9,2. het klopt dat de SR pakking dunner is maar de kop is toch iets anders van binnen en dat kun je aan het getal zien wat bij het vlakpunt staat ingeslagen Knipoog
« Antwoord #13 Gepost op: 09 November 2010, 19:16:52 »
En ja; ik heb de kop van m'n 1.1SR er nog niet af gehad, en hoe hij er van binnen dus in het echt uit ziet  Rollende ogen
OlympiaCoupe68
« Antwoord #14 Gepost op: 09 November 2010, 20:26:06 »
Volgens de info die ik vorig jaar van de oosterburen heb ontvangen is alleen maar vast te stellen of het een SR kop betreft is door de hoogte te meten. De nummers zeggen niet zoveel, in ieder geval niet af te leiden welke kop het betreft. Mijn blok heb ik inmiddels wel helemaal uit elkaar liggen, gereinigd, gehoond en nieuwe zuigers.
Zodra ik de juiste pakkingen heb gaat het motortje weer in elkaar. Wil graag de auto en motor weer helemaal origineel krijgen. Mis nog een ding, dat zijn de gasregelstangen, die zal ik wel niet te pakken kunnen krijgen (voor schappelijke prijs), dus zal ik het zelf moeten maken denk ik. Het blijkt dat in de jaren 70 en 80 vaak de dubbele carburateur vervangen zijn door enkele (ook bij die van mij). Dit om reden dat dubbele carburateur moeilijk is af te stellen (specialistisch), meeste probeerde dit zelf met als resultaat een slecht presterend motortje.
Marcel.
