05 Juni 2026, 04:38:00 *
Pagina's: 1 [2]   Omlaag
Auteur Topic: stangen 2 carburateurset  (gelezen 27966 keer)
« Antwoord #15 Gepost op: 15 December 2010, 06:33:37 »
Gert, daar krijg je geen speld tussen, je hebt gelijk Knipoog
froggy
« Antwoord #16 Gepost op: 15 December 2010, 20:42:01 »
Nog een plaatje van een dubbele carb.
« Antwoord #17 Gepost op: 15 December 2010, 20:48:53 »
helaas geen zicht op de stangen en de scharnierpunten Ik weet het niet
froggy
« Antwoord #18 Gepost op: 15 December 2010, 20:55:29 »
Sorry kwam hem net tegen op een franse site en ik dacht ik plaats hem maar.
« Antwoord #19 Gepost op: 15 December 2010, 22:38:37 »
Geen sorry hoor  Knipoog ; mooi motorcompartiment.
Plaatjes van de bedieningsstangen kom je niet/weinig tegen  Huilen
« Antwoord #20 Gepost op: 16 December 2010, 11:12:53 »
Heeft Stinos in Houten, zie onderdelen gezocht onder andere, niet een B'tje met een dubbele carburateur staan die 'binnenkort' beschikbaar is? Het is niet naast Enschede, maar misschien wil de man hierachter wat foto's maken van 't stangenstelsel?
« Antwoord #21 Gepost op: 16 December 2010, 11:42:59 »
op de groene coupe bij stinos weet ik zeker dat er een origineel stangenstelsel op zit... maar Gert wat wil je graag op de foto's zien ( ga zsm weer mn dubb carbs er weer opbouwen en dan kan ik foto's maken van de specifieke dingen??
« Antwoord #22 Gepost op: 16 December 2010, 11:55:48 »
Een goed beeld van het stangenstelsel.
De afzondelijke stangen van draaipunt tot draaipunt en close-ups van de verbindingspunten (incl. borgringen, klemmetjes, lagerbussen van nylon of wat dan ook)
De terugtrekveren en waar ze hoe zitten.
De verbinding tussen de twee carburateurs in en de aansluiting hiervan op de bedieningsstangen.
Ik heb een stel dubb. carb's liggen, maar die is totaal incompleet.
Het spruitstuk mist en de stangen grotendeels ook  (behalve de stang tussen de twee choke-kleppen).
Als ik de losse delen her en der wil proberen te verzamelen, moet ik eigenlijk wel precies weten wat ik zoek en waar het hoe hoort.
Het zou mooi zijn, als je bij het er op bouwen foto's zou maken van wat je waar monteert.
Met mijn foto's van correcte originele sets zouden we in het forum een item kunnen zetten hoe een originele dubbele set eruit ziet.
Er worden vaak samengeraapte zootjes voor veel geld aangeboden; met voldoende kennis en info hoeven leden hier dan niet in te trappen.
« Antwoord #23 Gepost op: 16 December 2010, 14:21:12 »
Als ik er aan begin zal ik er een foto reportage van maken..
Het verbindings stangetje tussen de twee carburateurs ben ik ook al naar opzoek voor mijn tweede set en ga nu proberen hem zelf te maken. (eventueel meerdere als het werkt)
Maar foto's volgen zeer binnen kort.
Gr Paul
« Antwoord #24 Gepost op: 16 December 2010, 15:03:32 »
Prachtig, bedankt alvast!
« Antwoord #25 Gepost op: 16 December 2010, 15:59:18 »
Enkele foto's van Fred; de stangen aan de carbs zijn goed te zien:
Op de blauwe cirkel komt de kabel voor de choke (samen voor beide carb's)
De verbinding met de gasstang die over het kleppendeksel loopt, zit dacht ik met een stangetje op de kogel in de rode cirkel tussen de carb's in.
Wat zit er dan op de kogel in de tweede rode cirkel (op de auto gemonteerd links van de achterste carb)?
Klopt deze laatste kogel wel?
« Antwoord #26 Gepost op: 16 December 2010, 18:45:11 »
de rood omcirkelde kogel op de kopse kant klopt niet hier hoort alleen een veer om de gasklep weer dicht te trekken bij het loslaten van het gas,het beugeltje hoort ook naar beneden te wijzen(halve slag verdraaien). voor de rest kan ik geen  "niet originele" dingen ontdekken Knipoog
ps ga zo ff fototjes maken
« Antwoord #27 Gepost op: 16 December 2010, 19:25:43 »
Daar zit dus veer 362 aan.
Het beeld wordt voor mij nu aardig compleet. Knipoog
« Antwoord #28 Gepost op: 16 December 2010, 20:42:22 »
dat klopt Gert, het beugeltje op jou carb set zit op de goede plaats  Grijns
foto's houd je te goed tot morgen (kabeltje telefoon / computer foetsie) Boos
Pagina's: 1 [2]   Omhoog
