29 September 2026, 01:55:56 *
Auteur Topic: ombouw  (gelezen 59133 keer)
kadettje73
« Antwoord #15 Gepost op: 04 November 2011, 22:53:23 »
lang niet wat geplaatst hier maar eindelijk een update
eerst heb ik natuurlijk de 1100 plus vier bak er uit gehaald en toen heb ik de kleinetunnel omgelast naar een grote automaatbaktunnel
daarna onder de motorkap ruimte gemaakt voor de 2.0.e en radiator ( die ik net achter de grill heb geplaatst )
dit heb ik allemaal weg moeten slijpen om het te kunnen laten passen
daarna de vooras van de gt pas gemaakt en motorsteunen erop opgelast zodat het blok op de goede plek zit
wel hel erg krap allemaal maar het past
maar ik wou de voorbalk op de orginele plek houden
morgen meer
« Antwoord #16 Gepost op: 05 November 2011, 00:17:09 »
nice Grijns
« Antwoord #17 Gepost op: 05 November 2011, 11:11:27 »
nou... dat past net...
Dat wordt een aardig bakbeest....
ben benieuwd naar meer...
kadettje73
« Antwoord #18 Gepost op: 05 November 2011, 19:26:09 »
aan de voorkant heb ik nu dus schijfremmen
en de achteras ophanging heb ik van mijn eigen kadett aangepast zodat hij nu op de gt as past
ik had hier al een keer met jullie overgehad of dit zou passen want het aliuminiumstaartstuk zou van een manta zijn maar ik had geluk want het past .
hier de achteras die ik ook omgebouwt heb naar schijfremmen
ik heb de panhardstang ook instelbaar gemaakt i.v.m. het verlagen van de auto
morgen meer
« Antwoord #19 Gepost op: 07 November 2011, 22:07:09 »
hoi mooi project
wat betreft die schijfremmen achter kun je daar eens wat uitgebreidere foto's van plaatsen en van wat voor auto/type zijn die schijven en remklauwen en heb je het verloop stukken voor de rem klauwen aan de as zelf gemaakt of heb je deze zo besteld.
ik zou graag met de tijd ook schijven achter willen maken
gr jacob
Max
« Antwoord #20 Gepost op: 08 November 2011, 14:20:23 »
Ziet er goed uit he! Wat ga je met de voorremmen doen? Standaard?
Mischaop82
« Antwoord #21 Gepost op: 08 November 2011, 16:00:13 »
Hij schrijft: schijfremmen   Knipoog
Gr. Mischa
Max
« Antwoord #22 Gepost op: 08 November 2011, 19:57:53 »
Schijfremmen ging ik al vanuit, dat zag ik al aan de fusees. Ik wil weten of ie 238mm gaat doen, 246, of iets anders geks..
« Antwoord #23 Gepost op: 09 November 2011, 00:36:32 »
gezien de opmerking dat hij nu voor schijven gaat(en dus eerst waarschijnlijk trommels had), dat het gewone schijven worden.
kadettje73
« Antwoord #24 Gepost op: 10 November 2011, 17:21:33 »
schuifremmen aan de voorkant worden gewoon standaard van de gt ( aanpassen kan altijd nog )
en op de vraag wat voor spul ik op de achteras heb gebouwd kun je hier lezen http://www.mantablog.nl/ werkelijk waar een geweldige site met vele ideeen maar de schetsplaten voor de achterklauwen heb ik zelf gemaakt .
wat ik nog meer zelf heb gemaakt is een rvs uitlaat
het blok ligt er nu zo in en gaat alleen op lpg lopen
dit is natuurlijk allemaal in vogelvlucht maar in werkelijkheid ben ik hier nu een jaartje mee bezig zeker niet constant maar wel regelmatig en ik denk dat iedereen wel weet dat knooien aan een auto heel veel tijd kost zeker als je het ook nog een beetje mooi wilt hebben
« Antwoord #25 Gepost op: 10 November 2011, 17:33:52 »
echt een prachtige ombouw. dti kadettje ziet er echt als nieuw uit.
verder jaloers op je uitlaat Cool
maar waarom alleen lpg? gewoon uit nieuwsgierigheid... ik rijd zelf nl ook op lpg dus ik snap het lpg gedeelte, maar waarom niet benzine als back-up
omdat de benzinetank niet echt veel weegt....
verder heb je volgens mij een blok met injectie en een ECU, dus waarom dan niet een LPI installatie(geeft een stuk meer vermogen) Grijns
keep up the good work!!
kadettje73
« Antwoord #26 Gepost op: 10 November 2011, 21:01:57 »
ik had dit blok gekocht zonder kabelboom , computer en luchtmassameter ect.
en mijn elektrice kennis op dat gebied is ook niet zo heel hoog , en uit ervaring kan ik van mij zelf zeggen dat ik met auto's op lpg bijna nooit op benzine rijd .
plus dat dit erg simpel aan de praat is te maken
1 een goed blok
2 lpg
3 vonk
4 rijden haha
is wel iets te makkelijk gepraat natuurlijk want ik heb nog wat problemen om de remmen op druk te krijgen en hij moet nog goed worden afgesteld op lpg.
als ik dit goed heb zal ik wel melden wat de problemen waren met de remmen .
wordt vervolgt
« Antwoord #27 Gepost op: 11 November 2011, 07:51:22 »
Mooi mooi mooi...
En inderdaad het kost al met al meer tijd dan je denkt dit soort projectjes....
« Antwoord #28 Gepost op: 13 December 2011, 23:01:19 »
hoi
mooi project,wil ongeveer zelfde gaan doen.
hoe heb je jou auto verlaagd voor?
zijn dat 6 j atsjes et 30?
heb je de uitlaat tig gelast(vraag van mijn zwager c dett 16v)?
succes met je project,ik moet nog ff bakken.
john
kadettje73
« Antwoord #29 Gepost op: 14 December 2011, 04:02:51 »
ik heb de voorkant verlaagd door een kunststof blok van 4cm tussen de bladveer en de vooras .
ik had eerst een 3 blads veer van een gt maar toen stond hij nog veel te hoog , ik heb toen mijn oude 2 blads veer er weer onder gebouwd en nu staat de wielkuip in het midden 51 cm van de grond en achter heb ik gewoon een paar ringen van de spiraal veer afgehaald .
wat de maten van de atsjes zijn weet ik zo niet maar misschien kan olaf dat beantwoorden want daar heb ik ze van gekocht.
en de uitlaat is inderdaad met tig gelast.
jij ook succes met jou project
