15 Oktober 2026, 09:54:31 *
Pagina's: 1 [2] 3   Omlaag
Auteur Topic: dynamo trekt het niet  (gelezen 24262 keer)
kadettje73
« Antwoord #15 Gepost op: 16 December 2010, 17:46:50 »
ik heb jaren geleden een A-manta gehad met het zelfde probleem elke keer de accu leeg of het laadstroomlampje brande weer en na veel geklooi bleek dat de stekker achterop het dashbord die de laadstroom lampjes laat branden geen goed kontact maakte . bij jouw kan het wel heel wat anders zijn maar misschien kun je dit kun je wel even kontroleren .
evelijn
« Antwoord #16 Gepost op: 16 December 2010, 19:07:53 »
sluit me bij doc aan....14.4 is perfect....gaat het lampje branden, is het of een verkeerd pitje, of massa.....ik denk het laatste vanwege vocht en koude
« Antwoord #17 Gepost op: 16 December 2010, 19:27:28 »
Altijd verstandig de twee massa-banden (bij accu en startmotor) te controleren; zitten ze goed vast en zijn ze nier "verrot".
Nicole
« Antwoord #18 Gepost op: 17 December 2010, 13:17:40 »
Ik zal eens met een doek en WD40 aan de slag Knipoog
Gisteren dacht ik even dat ik het gevonden had: lampje ging uit als ik de ruitenwissers aan deed. Maar 5 minuten later bleef het lampje weer branden als de ruitenwissers aangingen. Helaas.
« Antwoord #19 Gepost op: 17 December 2010, 13:23:24 »
Bevestigingen controleren op goed vastzitten en ruim met WD40 inspuiten; zo weer je in ieder geval het vocht.
Nicole
« Antwoord #20 Gepost op: 17 December 2010, 16:10:57 »
ik zal kijken of ik nog spuitwas heb, dan eerst schoonmaken met WD40 en dan beschermen met spuitwas.
Zo maar eerst zien dat ik thuiskom met deze sneeuw Geschrokken Knipoog
Nicole
« Antwoord #21 Gepost op: 21 December 2010, 07:45:48 »
Ben bang dat ik het heb gevonden: ik heb geen ontsteking meer Droevig
« Antwoord #22 Gepost op: 21 December 2010, 20:31:39 »
Vrees dat je dat nog even nader moet toelichten... klinkt alsof er iets goed fout is?
Sterkte!
Nicole
« Antwoord #23 Gepost op: 22 December 2010, 09:18:11 »
startmotor draait, maar motor start niet
Helaas ben ik nu ziek, dus kan niet uitzoeken wat er precies mis is.
« Antwoord #24 Gepost op: 22 December 2010, 17:30:52 »
als eerste, beterschap. krijgt de bobine wel stroom via het contact, anders een lijntje maken van de accu naar de bobine. dan zien we wel verder. Knipoog
Nicole
« Antwoord #25 Gepost op: 22 December 2010, 22:09:49 »
Dank je
Ik had op een motorforum ook al een aantal tips gekregen om te proberen, waaronder testen of er wel stroom naar de verdeler gaat. Zodra ik beter ben ga ik wel wat dingen proberen, en dan laat ik hier wel horen hoe het is gegaan.
Nicole
« Antwoord #26 Gepost op: 30 December 2010, 19:31:14 »
Motor was waarschijnlijk gewoon verzopen, want hij startte gelijk Lachen
Nu nog uitvinden waarom het lampje blijft branden, heb de schema's uit een ander topic al gedownload.
Nicole
« Antwoord #27 Gepost op: 08 Januari 2011, 13:11:49 »
volgens mij is mijn auto een puber:
als ik gewoon weg wil gaan start hij niet
als ik later terugkom met gereedschap e.d. start hij ineens wel
Lachen
Lampje brandde net na het starten niet, al vrij snel weer wel, en na 10min. niet meer. Hopelijk blijft hij nu uit.
Weet iemand hoe dat circuit van het lampje werkt? Zit er een logische poort tussen?
Nicole
« Antwoord #28 Gepost op: 15 Januari 2011, 16:21:11 »
Ik heb uiteindelijk maar de kadett naar de garage gebracht, omdat het lampje maar spontaan aan bleef gaan. Het bleek een slecht contact en slechte draad te zijn van de dynamo naar het lampje Lachen nu kan ik weer rustig rijden zonder storend door lampje
kadettje73
« Antwoord #29 Gepost op: 16 Januari 2011, 14:39:31 »
had ik dus ook
Pagina's: 1 [2] 3   Omhoog
