22 April 2026, 11:50:42 *
Pagina's: 1 [2] 3   Omlaag
Auteur Topic: aansluiten ampere meter.......  (gelezen 29335 keer)
froggy
« Antwoord #15 Gepost op: 30 December 2010, 19:23:29 »
 Grijns Grijns Grijns Grijns
Eh daar heb je natuurlijk niets aan ,veel te klein.
Iemand een idee ??
Kan ze ook wel mailen naar de liefhebbers.
Groetjes Jan
« Antwoord #16 Gepost op: 30 December 2010, 19:25:57 »
Iemand een idee ??
Groetjes Jan
wachten op gert, hij heeft dit bestand zeker
froggy
« Antwoord #17 Gepost op: 30 December 2010, 19:31:27 »
Zijn ze dan ook nog goed te bekijken?
froggy
« Antwoord #18 Gepost op: 30 December 2010, 19:37:06 »
Geen dank
En als je ze groter wil ,dan geef je maar een pb ,dan mail ik ze.
Je kan ze dan vergroten zodat je zowat je muur kan behangen en nog super leesbaar.
Okee een beetje overdreven ,maar toch.
Groetjes jan
« Antwoord #19 Gepost op: 30 December 2010, 23:09:48 »
Jan,
ik ga ze gelijk even downloaden...
Tanx.
Ik heb ze... Grijns
« Antwoord #20 Gepost op: 30 December 2010, 23:39:20 »
Iemand een idee ??
Groetjes Jan
Indien nodig, jazeker. meerdere schema's van verschillende periodes, ook specifiek Rallye.
« Antwoord #21 Gepost op: 01 Januari 2011, 23:03:16 »
Pfffff... kabelboom herstellen en aanpassen aan alle opties is toch ff meer werk dan ik had gedacht.
Ik ben nu ongeveer een dag of 4 met de kabelboom bezig.
1 dag nodig gehad om de boom helemaal schoon te maken van alle tectiel en verf resten (paars... vond de vorige eigenaar een leuk kleurtje)
1 dag om alle oude stekkerverbindingen te controleren en indien nodig te vernieuwen, vast solderen en van nieuwe krimpkous te voorzien.
Middagje ....violen  Lippen verzegeld hoe die ampere meter aangesloten zit... (ben er nu uit, gelukkig.. Met dank aan jullie)
En nu al 1,5 dag bezig om nieuwe draden te trekken (ook door de oude beschermhoes heen) en op de juiste zekeringen te koppelen.
Had ook de achterruitverwarming op een professorische manier aangesloten....(zonder relais, gewoon rechtstreeks op de 3e zekering). Dit had ik ook nu weer overgenomen.
Echter bij wat rondneuzen in mijn onderdelen voorraad kwam ik nog 2 relais tegen voor de achterruitverwarming....   Grijns
Dus nu kan ik de gemaakte verbindingen weer uit elkaar gaan halen om de achterruitverwarming toch maar via de officiele route aan te sluiten.... met relais.....
Leuk klusje voor morgen...
« Antwoord #22 Gepost op: 01 Januari 2011, 23:19:29 »
wouter, als ik alles al zo wat heb gezien van wat je al hebt gemaakt dan gaat dit ook zo van een leien dakje
zoals ik het had beschreven lukt je dat ook wel. kwestie van tijd Knipoog
« Antwoord #23 Gepost op: 01 Januari 2011, 23:44:41 »
Zeker een leuk klusje..... Het houdt mij de afgelopen week en de komende dagen in iedergeval van de straat...haha.
Het is me gelukt om bijna alle nieuwe en extra draden in de bestaande grijze hoes te plaatsen. Ik had nog een stuk oude kabelboom liggen... dus daar heb ik ook alle grijze hoes van gebruikt.
Enkel 3 draden lopen buiten de grijse hoezen om.... dat zijn er 2 van de ampere meter.... en een deel van de achterruitverwarming... Dit ging niet omdat ik hiervoor een dikkere draad heb gebruikt.
Helaas kan ik het resultaat pas over een paar maanden testen, als de auto weer opgebouwd gaat worden..... en dan maar hopen dat er niet ergens een klein rookpluimje ontstaat... Rollende ogen
froggy
« Antwoord #24 Gepost op: 02 Januari 2011, 10:46:06 »
Okee nu gaan er dus  mensen zeggen dat ik helemaal geschift ben en dat ben ik dus ook.
Je neemt 1 kussen sloop ,stopt daar 1 kabelboom in.
Wacht dan tot je vrouw ongeveer 2 a 3 uur weg is.
Bijvoorbeeld geef je haar wat geld voor een nieuw jurkje  Grijns
Stopt de kussen sloop in de wasmachine ,zet de temperatuur op hoog.
En neemt het langste programma.
lekker laten draaien en moet je eens kijken hoeveel er af is.
Nog een tip,als je klaar bent stop je je overals en werk broeken in de machine en zet
je de machine weer aan.
Als je vrouw dan thuis komt ,lijkt het alsof je aan de was ben .
Kan je dag niet meer stuk en je kabelboom is schoon.
Groetjes jan
Ps in de vaatwasser gaan plastic onderdelen goed schoon Rollende ogen
« Antwoord #25 Gepost op: 02 Januari 2011, 10:55:52 »
Groetjes jan
Jan, niet geschift maar prettig gestoord, klinkt beter Lachen Lachen Lachen
« Antwoord #26 Gepost op: 02 Januari 2011, 11:28:20 »
Ha... aan die optie had ik inderdaad niet gedacht.
Bijkomend voordeel is dat ze daarna ook weer lekker fris ruiken...  Grijns
« Antwoord #27 Gepost op: 03 Januari 2011, 13:50:00 »
En uit eigen ervaring weet ik dat niet alleen plastic onderdelen goed in de vaatwasser kunnen.
Alle vette metalen delen gaan ook prima, wel uitkijken dat de wederhelft niet kijkt.
Zelfs een velg, koplamp glazen, bumperrosetten, luchtfilter behuizing, kleppendeksel, etc, etc, passen erin!
Mvg,
Nicole
« Antwoord #28 Gepost op: 03 Januari 2011, 17:07:37 »
Da's wel goed om te weten, borstelde tot nu toe gewoon met de afwasborstel, wat een rotklus soms.
Is je wederhelft zo allergisch voor al het vet en smeer van de auto in huis? Knipoog
froggy
« Antwoord #29 Gepost op: 03 Januari 2011, 21:08:41 »
Mijn vrouw vond stoel onderdelen tussen de vorken en messen in de afwasmachine Lachen
Pagina's: 1 [2] 3   Omhoog
