05 Juni 2026, 03:17:28 *
Pagina's: [1] 2 3   Omlaag
Auteur Topic: Klephoedjes  (gelezen 24886 keer)
« Gepost op: 10 April 2008, 10:03:00 »
Beste mede forummers,
Ik heb de volgende vraag:
Bij het reviseren van de motor (wat bijna afgerond is) zijn we nu met de cilinderkop bezig. Nu haal ik de kleppen eruit en kom erachter dat er helemaal geen klephoedjes inzitten, maar gewoon een metalen hoedje. In de vraagbaak lees ik dat er 1.1 motoren zijn mét en zonder hoedjes...
Klopt dit, of ontbreekt er iets?Verbaasd?
Wie weet hier wat meer over?
Het gaat dus om een 1.1 blok
Johan
« Antwoord #1 Gepost op: 16 Augustus 2006, 16:38:00 »
Topic kan op slot. Er reageert niemand op en daarbij heb ik er inmiddels een andere cilinderkop opzitten Knipoog
« Antwoord #2 Gepost op: 22 Augustus 2006, 07:21:33 »
Johan
Johan,
Het was mij niet helemaal duidelijk wat je bedoelde met "klephoedjes". Ik denk dat je de rotacaps bedoeld. Dit zijn die ronde dingen die om de klepstelen worden geplaats, met als doel dat de kleppen elke keer als ze open gaan een beetje verdraaien t.o.v. de klepzittingen.
Deze rotacaps zitten alleen op de motoren met een verhoogde compressie, de S en SR motoren dus. De N motoren zijn niet uitgevoerd met deze rotacaps.
Hoewel je al een andere cilinderkop hebt, wilde ik je dit antwoord niet onhouden.....
« Antwoord #3 Gepost op: 24 Augustus 2006, 16:52:00 »
Bedankt voor je antwoord!
Ik bedoel niet deze rotacaps maar de klepsteelrubbers.
« Antwoord #4 Gepost op: 05 Januari 2007, 23:00:34 »
Johan
hallo Johan, ik heb maar eens afgewacht als iemand een antwoordt weet op jou vraag, dus niemand, dan zal ik maar het verlossende antwoordt maar geven. op de type 1 cylinderkop zitten bronzen klepsteelgeleiders en worden een beetje gesmeerd door de olie die er minimaal erlangs loopt. daarom waren de koppen niet uitgerust met klepsteelrubbers, het grote voordeel hiervan dat ze langer meegaan en voor hogere drukken en de slijtage tegen over de huidige is veel minder en de onderhoud wijst zich zelf uit dat die niet nodig is. kijk eens op de zijkant van de cylinderkop welke getallen er op staan, dit heeft te maken met de kopdruk waarvoor deze kop bestemd was. ze komen het meeste voor bij de 1,1S en 1,1SR blokken. :[barf]
chris
« Antwoord #5 Gepost op: 06 Januari 2007, 18:55:00 »
Bedankt Chris!
Ik zal voor de aardigheid eens even kijken wat voor getallen er op staan!
« Antwoord #6 Gepost op: 07 Januari 2007, 22:47:00 »
ben zelf benieuwd om welke kop het gaat.
Chris
« Antwoord #7 Gepost op: 24 Januari 2007, 21:39:45 »
Chris
Johan heb je eens nagekeken welke cijfers op de cilinderkop staan.
Chris
« Antwoord #8 Gepost op: 25 Januari 2007, 12:41:00 »
Opes, helemaal vergeten dit...
Ik zal je het antwoord vanavond geven!
« Antwoord #9 Gepost op: 25 Januari 2007, 12:58:00 »
Zo, heb even de motor onder de hoes vandaan gehaald en heb het volgende nummer op de cilinderkop kunnen vinden:
                       75
2  888  112
wellicht dat je daar wat mee kunt Chris Knipoog
« Antwoord #10 Gepost op: 25 Januari 2007, 13:49:03 »
                       75
2  888  112
Johan, helaas hier kan ik niks mee, ik had graag geweten van de cijfers of letter die op het zijkant van de kop staat op de inspan vlakkings vlakken. dan is het duidelijk. wat ik had begrepen dat je een andere cilinderkop nu op de blok hebt zitten. om geen verwarring te maken, het gaat om de cilinderkop met die bronze geleidebussen.
Chris
« Antwoord #11 Gepost op: 25 Januari 2007, 20:43:00 »
In dat geval zal ik morgen nog eens een poging doen om een en ander te vinden Knipoog
« Antwoord #12 Gepost op: 25 Januari 2007, 21:01:19 »
ik wil het graag weten omdat jou auto van bwj. '69 is en daarom deze koppen niet meer gebruikt zijn of er is een kopruil geweest.
Chris
« Antwoord #13 Gepost op: 25 Januari 2007, 21:03:00 »
Dat laatste sowieso Knipoog
« Antwoord #14 Gepost op: 25 Januari 2007, 21:06:00 »
bij jou restauratie is er een kopruil geweest maar ik bedoel veel verder terug voor jou aankoop.
Pagina's: [1] 2 3   Omhoog
