05 Juni 2026, 04:39:21 *
Pagina's: 1 2 [3]   Omlaag
Auteur Topic: Klephoedjes  (gelezen 24897 keer)
« Antwoord #30 Gepost op: 28 December 2010, 10:02:34 »
 goedemorgen.....
de kop heeft het goed uitgehouden 1.1kop op 1.2 onderblok (wel gevlakt 2x 1/2mm) alleen dat was het blok waar al de lagers geheel zijn uitgelopen, de kop heb ik hier nog en de pakking zit er nog tegen en ziet er goed uit.
« Antwoord #31 Gepost op: 28 December 2010, 10:26:24 »
paul, hoeveel km heeft deze kop met pakking gelopen, het kan zijn dat ie nog goed uitziet. maar deze draaid echt geen ton mee dan is ie weggebrand. dat bedoel ik met lijn en vlakafdichting omdat de compressie naar de zijkant van de pakking gaat drukken en daar zijn ze het minst sterk. je moet het zien als een fels naad die omgezet is en op de gezette kant kan ie meer hebben als op een zijde ervan. Knipoog
« Antwoord #32 Gepost op: 28 December 2010, 11:05:05 »
ik denk dat de kop er ongeveer een 25000km op heeft gezeten (met 1.2 pakking), toen ging de krukas niet meer rond (geen hele lagerschalen meer en nog 1 hele zuigerveer) Boos het onderblok was zacht uitgedrukt GAAR (diepe krassen in de cilinderwand en de krukas was door de lagerschalen heen in het blok gaan draaien)....... maar Chris, ik kan geen verschillen aan de kop ontdekken qua afmetingen ??
« Antwoord #33 Gepost op: 28 December 2010, 14:10:46 »
Paul, meet eens de diameter van de verbrandingsruimte van een 1,1 en van de 1,2 kop eens op dan zie je het verschil. Knipoog
« Antwoord #34 Gepost op: 28 December 2010, 18:06:05 »
van een 1.1 onderblok is het 75mm doorsnee
van een 1.2 onderblok is het 79mm doorsnee
maar de kop kan ik geen verschil in vinden??? (heb 9 koppen opgemeten) van mn originele 1.1 tot de laatst gevonden 1.2S van een A corsa Ik weet het niet
« Antwoord #35 Gepost op: 28 December 2010, 21:56:00 »
Paul, waarom verkopen ze 2 soorten maten in pakkingssets
1,1 met opel nr: 607 426
1,2 met opel nr: 607 451  Geschrokken Geschrokken
froggy
« Antwoord #36 Gepost op: 28 December 2010, 22:10:21 »
Goedenavond
Mag ik me er ook nog even tegenaan bemoeien?
Ik ga er van uit dat er verschillen zijn in de kop ,maar ik kan ze ook niet vinden
De zuiger diameter is natuurlijk anders,maar als ik naar de kop kijk heeft de verbranding ruimte niet het zelfde
model als de cilinder.
op de foto kun je ook de vorm van de pakking zien.
Ik denk dat daardoor het niet helemaal begrijpelijk is waarom een 12 kop niet op een 1100 onderblok  past.
ook voor mij niet.
Nogmaals ik geloof dat het niet kan ,maar zien aan de kop doe ik het niet.
Groetjes jan
froggy
« Antwoord #37 Gepost op: 28 December 2010, 22:16:03 »
Is bij een 1100 pakking de rode cirkel niet gewoon kleiner dan bij een 1200?
Pagina's: 1 2 [3]   Omhoog
