09 Oktober 2026, 14:08:27 *
Auteur Topic: vliegwiel  (gelezen 11067 keer)
herman
« Gepost op: 22 Augustus 2006, 07:53:36 »
Moet je nieuwe bouten gebruiken bij vastzetten vliegwiel is voor automaat kadett B of oude gebruiken en locktite.
en wat zijn de aanhaal momenten
« Antwoord #1 Gepost op: 14 Augustus 2006, 20:26:00 »
Aanhaalmoment is 35
Officiëel moet je nieuwe bouten gebruiken omdat ze zelfborgend zijn. Ik heb gewoon de oude bouten weer gebruikt.
Johan
« Antwoord #2 Gepost op: 14 Augustus 2006, 20:38:00 »
doe er voor de zekerheid wat locktite aan tegen het loslopen.
herman
« Antwoord #3 Gepost op: 15 Augustus 2006, 19:11:00 »
Oké gelukt bedankt voor de informatie
herman
« Antwoord #4 Gepost op: 15 Augustus 2006, 19:11:00 »
herman
« Antwoord #5 Gepost op: 17 Augustus 2006, 19:04:00 »
Om vliegwiel bouten los te halen dacht ik een makkie te hebben maar de bouten hebben een speciaal bitje/sleuteltje nodig.
uit een heel goedkoop setje een bitje geprobeerd en deze paste .
ja 1 boutje maar daarna kon ik dit bitje weggooien.
weet iemand de naam van deze grip= geen torx meer veel meer pennetjes/gleufjes.
en weet iemand waar je dit speciaal gereedschap kan kopen.
« Antwoord #6 Gepost op: 17 Augustus 2006, 20:30:00 »
als je er 1 uit hebt zou ik met dat boutje naar brezan oid gaan en daar een stukje merk gereedschap kopen, er zijn nog meer dingen die met die "torx" vast zitten dus heb je het vast nog wel s nodig. Zoals men zegt "goed gereedschap is het halve werk" ik denk dat het in dit geval wel 90% van het werk is.
« Antwoord #7 Gepost op: 17 Augustus 2006, 20:44:49 »
Je hebt hier een 12 kantige inbussleutel voor nodig. Ze zijn ook als dop te krijgen, en wel in een lange en een korte versie. De inbusboutjes zelf zijn allemaal M8 en M10. Deze boutjes hebben een kop met een inwendige stervertanding. Worden ook gebruikt bij de cilinderkop en uitlaatspruitstuk.
Een komplete set (in metalen koffer) met zowel korte als lange doppen heb ik cadeau gekregen met vaderdag, en komt van de KIJKSHOP. Kwaliteit is overigens goed....
« Antwoord #8 Gepost op: 17 Augustus 2006, 21:11:00 »
Ik heb een nieuwe set gekocht (professionele lijn) Hierin zitten alle denkbare doppen, torx en imbussen die je maar nodig kan hebben bij een auto. De set was overigens niet goedkoop. ik heb er 469 euro voor betaald :[barf]
herman
« Antwoord #9 Gepost op: 18 Augustus 2006, 15:58:00 »
allmaal bedankt ik ben vreselijk geholpen en dit topic kan gesloten worden:{blink}
Opelix
« Antwoord #10 Gepost op: 22 Augustus 2006, 07:11:00 »
je kan deze dopjes ook kopen in bitvorm van het merk facom .
Heeft er iemand een idee waar je nieuwe bouten voor de opelmotoren kan vinden in die welgekende stervorm ??
« Antwoord #11 Gepost op: 22 Augustus 2006, 07:53:36 »
Deze bouten zijn geen torx maar veeltand; torx is 6, veeltand is 12.
Deze veeltanden zijn bij goede (auto)gereedschapzaken te vinden.
http://www.midlock.com/Adobe_catalogus_NL/Groep_H/Catalogus_H-04.pdf
