20 Oktober 2026, 11:39:19 *
Pagina's: 1 [2] 3 4   Omlaag
Auteur Topic: geen pakking onder carburateur.  (gelezen 33244 keer)
« Antwoord #15 Gepost op: 19 Januari 2011, 14:02:05 »
De ring was dus eigenlijk te klein maar niet zo klein dat hij zonder kracht (bijv. bij het afnemen van de carburateur) uit zich
zelf door de inlaatopening kon vallen; zijn diameter is groter dan de inlaatopeningdiameter.
Hij moet dus echt "naar binnen zijn gezogen".
« Antwoord #16 Gepost op: 19 Januari 2011, 14:30:41 »
ik ga er bij Gert wel van uit dat hij vakkundig genoeg is om dit detail niet te vergeten omdat het een zeer opvallend onderdeel is
Nouu Ik weet het niet  , gekke dingen doen lukt iedereen.
Werken aan de motor/ontsteking. Alles in elkaar. Starten, nop, starten, starten ...... Boos  Beetje boos.
Klep open, ligt de rotor op het luchtfilterhuis.  Ahum, ja, zo doet hij het dus ook niet  Rollende ogen
OlympiaA
« Antwoord #17 Gepost op: 19 Januari 2011, 17:19:08 »
 Grijns Grijns Grijns
« Antwoord #18 Gepost op: 20 Januari 2011, 09:20:30 »
Lach niet Knipoog
« Antwoord #19 Gepost op: 20 Januari 2011, 09:24:44 »
o ja?? Gelukkig dan maar; ik begon toen aan mezelf te twijfelen. Rollende ogen
« Antwoord #20 Gepost op: 20 Januari 2011, 09:50:08 »
Ik ben geen specialist maar een hamsteraar van info met het geluk dat ik die info vaak ook weer terug kan vinden Grijns
OlympiaA
« Antwoord #21 Gepost op: 20 Januari 2011, 10:20:28 »
Ach Gert die fout heb ik ook wel eens gemaakt Grijns
Starten tot je een ons weegt en dan erachter komen dat de rotor er nog niet inzat.
We worden allemaal ouder en dan vergeet je wel eens iets..........
« Antwoord #22 Gepost op: 20 Januari 2011, 10:42:03 »
Ach wie heeft dat niet eens meegemaakt,
Mijn Opel Blitz wou niet starten, dus ontsteking nagekeken, niks aan de hand, alle spanningen waren aanwezig. Carburateur ziet er goed uit, met een beetje benzine bovenin de carburateur loopt ie wel, maar de vlotter kamer blijft leeg, dus misschien verstopt? Nee ook niet. Dan de benzine pomp, die is ook wel goed maar waarom komt er dan geen benzine? Ooh, ik zie het al, de tank is leeg......
« Antwoord #23 Gepost op: 20 Januari 2011, 12:31:16 »
Ik kan niet voor iedereen spreken als het om leeftijd gaat, maar er zijn dagen dat de handrem er zó vaak op blijft staan dat ik me afvraag of ik mijn rijlessen niet gedroomd heb.
En starten zonder accu werkt ook slecht, evenals starten in de R of D stand van de automaat. En ik maar onder de kap zoeken, draden nalopen en tikken tegen het startmotorrelais (dat het ook wel eens laat afweten...)
Het heeft - voor zover ik weet - weinig met jaren te maken... Knipoog
« Antwoord #24 Gepost op: 20 Januari 2011, 12:34:58 »
gelukkig dan maar  Knipoog
« Antwoord #25 Gepost op: 22 Januari 2011, 22:54:10 »
Probleem versterkt terug.
Nieuwe spruitstukpakking, nieuwe rubberring in carb. voet, originele verdeler met Hotspark module.
Carb. afgesteld (stationaire regelschroef 1,5 slag uit), ontsteking op het oog op BDP, starten lopen en loopt netjes door
Ontsteking met de strobo bijgesteld en i.v.m. APK (een paar straten verderop) naar de garage gereden.
Vanmorgen opgehaald, glansrijk door APK, motorafstelling iets bijgesteld, liep perfect.  Klinkt goed dus.
Ritje gemaakt. Na een paar kilometer probleemloos (motor was ondertussen goed op temp.) slaat hij bij teruschakelen i.v.m. haakse bocht af.
Starten, loopt direct weer, proberen, bij gas geven goede acceleratie, gas los, remmen+ontkoppelen: motor slaat af.
Idem bij alleen koppeling intrappen.(zonder remmen, ik dacht aan lekkage in de onderdrukslang)
Bij het naar huis rijden wordt het steeds erger.
Thuis gekomen wil hij wel starten maar stationair draaien niet. Bij gas vasthouden op bijv. 3000 toeren fluktueert het toerental en wil soms helemaal wegvallen.
Onder de kap kijken is lastig want ik moet op het gaspedaal blijven en er mee spelen om hem aan de praat te houden.
Carburateur verwijderd, en........... de rubber pakkingring is weer weg.
Spruitsuk verwijderd en de pakkingring ligt weer op inlaatklep cilinder 4
Nu een papieren pakking gesneden en deze ertussen gedaan.
Probleem precies hetzelfde loopt absoluut niet (zie boven) valt stationair terug en slaat af, bij gasgeven moet je met het pedaal spelen om hem aan de praat te houden (gas spelen=acceleratiepomp aktiveren???)
Ligt het aan de 1.1S carburateur?  Deze eraf gehaald en de 1.1N-carb.  die er bij aankoop opzat en ongewijzigd in de kast lag gemonteerd.
Geen verbetering/verandering; eigenlijk hetzelfde
Ligt het aan de verdeler met de hotspark module?? Deze eruit genomen en de Corsa-A ontsteking er in gezet.
Geen verbetering, eigenlijk slechter ; kan zijn i.v.m. de afstelling op het oog; afstellen onder het lopen gaat niet, want hij loopt niet door.
Bij de APK hebben ze de compressie gemeten; cilinder 1 en 2 iets boven de acht, cilinder 3 en 4 om de 8,3 / 8,4.
Toen ik hem een momentje aan het lopen kon houden (verdeler op gevoel iets verzet), en ik de hand boven de inlaatopening van de carb. hield, voelde ik de heel sterke zuigkracht; handpalm zuigt meteen muurvast.
Ik zou zeggen zoek het in de carb. of de ontsteking, maar met uitwisseling van deze delen veranderde er niets.
Onder het spruitstuk zit een nieuwe originele pakking.
Het ging fout na een warmdraaiende rit
Wat zie ik over het hoofd Verbaasd Verbaasd Verbaasd
Kan het eventueel met de onderdrukslang naar de remkrachtversterker te maken hebben?  Wat merk je dan en waar ligt dan de oorzaak?
Onderdrukverlies?? De carb. zuigt aan de bovenzijde met grote kracht.
Een lang verhaal, maar ik probeer het zo zo goed mogelijk te omschrijven.
« Antwoord #26 Gepost op: 22 Januari 2011, 23:36:16 »
Het laagste gebeuren was het inlaatspruitstuk eraf en verdeler vervangen.
Verder kleppendeksel eraf, nieuwe pakking ertussen en bij koude motor statisch de klepspeling langsgelopen.
Alle inlaat koud ruim 0,15 en alle uitlaat ruim 0,25 . Niets aan bijgesteld.
Om het spruitsuk te demonteren en schoon te maken wel de onderdrukslang eraf gehad en ook de aansluiting van de carterontluchting moest los i.v.m. de steunbeugel tussen spruitsuk en uitlaatspruitstukbout  (dat vlakke stuk staal met die knik er in).
Het gekke is, dat hij na montage mooi liep (zonder dat hij echt warm is gereden), en dat bij de eerste keer echt warme motor het fout ging.
Kan toeval zijn natuurlijk.
Ik den steeds meer aan de onderdrukslang van de remkrachtversterker??
En wat is de invloed van de aansluitnippel voor de carterontluchting?
« Antwoord #27 Gepost op: 23 Januari 2011, 00:04:11 »
Omdat ik verdeler en carburateur beide en niet gelijktijdig heb uitgewisseld en dit geen verandering bracht zoek ik de oorzaak eigenlijk niet meer in deze twee delen Verbaasd
« Antwoord #28 Gepost op: 23 Januari 2011, 08:33:13 »
De oorzaak kan niet erg ingewikkeld zijn; ontsteking en/of lucht-benzine mengsel.
Nu nog even ontdekken waar dat misgaat Ik weet het niet
« Antwoord #29 Gepost op: 23 Januari 2011, 13:22:11 »
gert
misschien stom ..maar het luchtfilter, zit dat niet verstopt? (heb ooit een opgefrommeld filterelement in de behuizing gehad) om de haverklap had ik backfires en zeer beroerd lopen.
in de carburateur heb ik ook ooit ( het vollast ventiel dat in de deksel hangt) los onder in de carburateur gevonden, maar dat dat bij jou in twee carburateurs gebeurt lijkt me sterk.
en in het vlotterventiel vuil achter blijft zitten, dan komt de vlotterkamer niet vol en slaat ie ook bij elk wissewasje af (al tig keer gehad op goedkope k.t tinq benzine , met veel vuil er in) iedere 3 dagen carburateur schoonmaken. (heb namelijk geen filter tussen de leiding) en ondertussen tank ik total excellium en nooit meer problemen gehad.
hoop dat je er iets aan hebt Ik weet het niet
Pagina's: 1 [2] 3 4   Omhoog
