20 Oktober 2026, 08:16:18 *
Auteur Topic: geluid onder rijden?  (gelezen 10628 keer)
roger H
« Gepost op: 13 Januari 2011, 00:14:28 »
hallo allemaal,
ik heb al eens gekeken of ik ergens iets kon vinden,maar zonder resultaat.
daarom vraag ik het aan jullie,mischien dat jullie het herkenen,of me iets wijzer kunnen maken,waar het aan KAN liggen.
ik heb onder het rijden een geluid ( een soort woew  Lachen ) een zwaar diep geluid in indergeval.
ik merk dat het eigenlijk pas is als ik rond de 80 a 90kmh rijd en harder.
het is niet een constant geluid,maar net alsof een band tegen de carroserie komt. ( als een soort alarm met diep geluid ).
weten jullie mischien wat dit is?
ik weet,het is mischien moeilijk, maar is niet makkelijk om te omschrijven.
groetjes
« Antwoord #1 Gepost op: 13 Januari 2011, 00:20:09 »
vermoedelijk van achteren, kijk eens het hanglager na of wat daar allemaal in de buurt zit. of effe langskomen en testrijden dan ben je er zo achter wat het is
roger H
« Antwoord #2 Gepost op: 13 Januari 2011, 00:32:39 »
tja is moelijk te zeggen,ik zelf denk dat het van voor komt,maar weet het niet 100% zeker.
denk wel dat het niet echt kwaad kan,maar ik wil het liefs alles wat niet hoort meteen oplossen,zodat het weg is of vervangen is.
ik denk dat dit wel een optie is chris.  heb me zowiezo een verlanglijstje gemaakt met onderdelen die ik nog graag had,maar kan niet alles in een keer. wil eerst de nodige dingen vervangen.
maar dat kunnen we natuurlijk wel doen.
« Antwoord #3 Gepost op: 13 Januari 2011, 00:37:48 »
als eerste moet zorgen om hem rollend te houden dan leer je het meest van deze kadett, trek aan de bel en we kijken effe vlug
roger H
« Antwoord #4 Gepost op: 13 Januari 2011, 00:41:46 »
dat klopt,maar kan ik ook op de bel duwen Lachen Grijns Knipoog
« Antwoord #5 Gepost op: 13 Januari 2011, 08:39:25 »
Controleer het oliepeil in differentieel en versnellingsbak.
« Antwoord #6 Gepost op: 13 Januari 2011, 16:54:39 »
Klinkt een beetje als een wiellager
roger H
« Antwoord #7 Gepost op: 13 Januari 2011, 22:11:54 »
ja weet het niet of het een wiellager is,lijkt me een beetje te zwaar geluid ervoor.
maar kom er zaterdag achter of het een lager is,want ga aan de remmen werken,dan kijk ik meteen of ik daar iets hoor.
« Antwoord #8 Gepost op: 13 Januari 2011, 22:18:52 »
Achter zitten de lagers niet direkt in het zicht of voor het grijpen Ik weet het niet
nr. 37 op de steekassen.
roger H
« Antwoord #9 Gepost op: 13 Januari 2011, 22:27:17 »
bedankt gert, maar zal het toch wel kunne  horen als ik het wiel vrij heb hangen,en dan het wiel rond draai??
« Antwoord #10 Gepost op: 13 Januari 2011, 23:12:16 »
valt altijd te proberen.
« Antwoord #11 Gepost op: 14 Januari 2011, 10:18:59 »
Het kan maar het hoeft niet; met de APK is er bij mij rechtsachter door de keurmeester zelfs geen speling gevoeld terwijl ik daar afkeur op verwachtte; bij langzaam rijden bonkte de boel en bij de 110 begon de boel te brommen.
Nu de steekas eruit is (die viel er zowat uit) lijkt het lager toch slecht te zijn;
het hoeft dus geen zichtbare speling op te leveren.
roger H
« Antwoord #12 Gepost op: 16 Januari 2011, 21:26:17 »
zo,heb zaterdag mijn kadett maar eens nagekeken.
wat betreft het geluid,moet ik toch mijn mening terug trekken en het zijn zelfs bijde achter wiellagers Ik weet het niet
ik had hem op de bokjes staan en draaide met de wielen rond,en ja hoor een geluid aan bijde kanten.
nu ga ik maar binnen kort deze eens vervangen.
zo te horen en te lezen is het nogal een klus om deze te vervangen.
maar dat was dus het geluid.
groetjes
« Antwoord #13 Gepost op: 16 Januari 2011, 22:15:53 »
als de lagers kapot zijn zo hoe jij het zegt, dan maak maar de diff deksel ook maar los en spoel alles maar schoon er zal wel roest in de as zitten. het losmaken is zo gebeurt maar de rest eromheen is iets meer werk.
succes ermee Knipoog
roger H
« Antwoord #14 Gepost op: 17 Januari 2011, 23:12:43 »
chris denk je dan dat het ook nog iets anders kan zijn?
als ik met de wielen draai hoor ik een geluid van volgens mij de lagers,maar ik ben nog niet echt bekent met achterwiel aandrijving en differentieel enz.
en wat bedoel je met alles erom heen?
groetjes
