26 September 2026, 13:38:12
Aandrijving
speling op differentieel?
Topic: speling op differentieel? (gelezen 7047 keer)
14 Januari 2011, 19:01:13 »
Morgen ga ik bij de bruine automaat het wiellager achter aan de passagierskant vervangen. Lagers heb ik van MM Dronten (waarbij er op één lager trouwens voelbare speling zit, maar minder dan op het lager dat op de as zit, dus vermoed dat dit het wel is, maargoed...) en de as is er al uit, kwam zonder slagtrekker los, in tegenstelling tot de andere kant.
Maar als ik de bestuurderskant blokkeer en de andere steekas terug steek en ronddraai, hoor ik bij het wisselen tussen voor- en achteruit draaien een luide tik uit de differentieelklok komen. Hoort dit of kan ik beter op zoek naar een andere automaatas?
Re:speling op differentieel?
14 Januari 2011, 19:17:55 »
als ik het zo lees, hoe je alles omschrijft is het diff gewoon gaar.
kijken voor een andere klok of as is het beste, succes
15 Januari 2011, 23:23:21 »
Heb er even met een werktuigbouwkundige naar gekeken...
Je hebt gelijk, Chris. Rijden kan nog wel maar er moet inderdaad een andere klok in. Ik ga zoeken...
16 Januari 2011, 11:08:31 »
ik heb hier nog een losse goede klok liggen (37x9) met pignonas.
ook nog een goede automaatas eventueel.
hoor het wel.
16 Januari 2011, 11:11:40 »
Paul,
Wilde al een oproep plaatsen, maar ik heb interesse! Zal je even een mail sturen!
17 Januari 2011, 12:36:25 »
Je hebt mail!
