19 Oktober 2026, 02:21:33 *
Auteur Topic: Een paar vraagjes  (gelezen 10092 keer)
Freestyler
« Gepost op: 06 Maart 2011, 10:57:45 »
Aangezien ik te lui ben om de boeken erop na te gaan zoeken Grijns heb ik een paar vraagjes.
De kleppen van de 1.2, zijn die gelijk aan de 1.1?
En hoeveel kun je van de kop afhalen, zonder dat je in de problemen komt?
Vind het altijd leuk om een blok iets te kietelen zonder dat het van buitenaf te zien is Knipoog
Freestyler
« Antwoord #1 Gepost op: 06 Maart 2011, 11:26:49 »
Stel dat wij te lui zijn om jouw antwoord te geven  Grijns Grijns Grijns
Nou goed, het staat op 1 of andere topic hier, zoek ze   Grijns Grijns Grijns
 Lachen
Zal straks ff zoeken Knipoog
Nu eerst ff verder met de lpg inbouw voor de rekord station.
« Antwoord #2 Gepost op: 06 Maart 2011, 13:08:34 »
hoeveel tijd en geld wil je er aan besteden?? ik heb een kop klaar met kleppen van een OHC1.3 inlaat is 33mm en uitlaat is30mm kop bewerken in/uilaatkanalen optimaal maken, overmaat zuigers, carburateur sproeierbezetting veranderen, enz.
mopgelijkheden genoeg Knipoog
ps ik zou met de compressie niet boven de 1:12 gaan (bespaart je veel koppakking wisselen) Beschaamd Boos
Freestyler
« Antwoord #3 Gepost op: 06 Maart 2011, 19:35:28 »
Ik wil niet verder gaan dan enkel iets grotere kleppen (op de makkelijke manier) en iets meer compressie door de kop wat te laten vlakken.
Wil voor de rest het org 1.1 houden.
Gewoon de sport om op een toch vrij makkelijke manier iets meer power eruit te krijgen en toch na genoeg origineel te blijven.
« Antwoord #4 Gepost op: 06 Maart 2011, 23:15:21 »
Op mijn zoektocht naar kentekens kwam ik dit tegen op marktplaats:
Ik ken het boekwerkje wel in in het Duits, maar niet in het Nederlands.
Dit gaat dus over alle aspecten van tunning van Opels begin jaren 70!
Linkje naar de advertentie: http://link.marktplaats.nl/429387338
En de tekst van de advertentie zelf:
Maak Uw Opel Sneller.
Hier heeft U de mogenlijkheid om het boek "So Wird Er Schneller" in het Nederland te krijgen.
De orginele Nederlandse versie is zeldzaam en prijzig, indien al kompleet en ineen geheel.
Hier wordt een nadruk aangeboden met extra ruimte om er aantekeningen bij te schrijven.
De bladzijden zitten zonder vlekken, scheuren en ezelsoren, wat bij de orginele nogal het geval is.
Voor leergierigen en nieuwschierigen een echt leerboek uit mooie tijden. Druk 1971.
Inhoud;
WAT IS EIGENLIJK TUNING
BIJ WIJZE VAN INTRODUCTIE
Motor
Onderstel en transmisie
OPEL EN DE AUTOSPORT
MOTORTUNING
Vier belangrijke slagen
De gemiddelde druk verhogen
Vullingsgraag verbeteren
Kompressieverhouding
Cilinderinhoud vergroten
Opboren of een langere slag ?
Toerental opvoeren
IN NEDERLAND; JETTEN CONVERSIONS
TUNING IN DE PRAKTIJK
CARBARATEURKWESTIES EN MENGSELVORMING
Carburateurtypen
Carburateursystemen
Carburateurafmetingen en afstelling
Geschikte carburateurs en carburateursets
1. Installatie met twee valstroomcarb.
2. Installatie met horizontale carb.
3. Installatie met een valstroomregistercarb.
4. Installatie met een dubbele horizontalecarb.
5. Installatie met een Weber dubbele valstroomcarb.
1. Installatie met een valstroomregistercarb.
2. Installatie met een dubbele horizontale valstroomcarb.
3. Installatie met een dubbele horizontale carb.
4. Installatie met twee dubbele valstroomcarb.
5. Installatie met twee dubbele horizontale carb.
UITLAATINSTALLATIES
DE ONTSTEKINGSINSTALLATI ES
Bobine, onderbreker, kondensator en verdeler
Het ontstekingstijdstip
Bougies
Speciale ontstekkingsinstallaties
DE CILINDERKOP
Kanalen bewerken
Kleppen en klepzetels
Kompressieverhouding en verbrandingsruimte
KLEPPENMECHANISME EN NOKKENAS
Kleppenmechanisme geschikt voor hogere toerentallen
Nokkenas en kleplichttijden
DRIJFWERK, VLIEGWIEL EN ZUIGERS
Massa's lichter maken
Krukas en drijfstangen
Zuigers
Vliegwiel en koppeling
KOELING EN SMERING
HET RESULTAAT
1200 cm3 motor
1600 cm3 motor
1900 cm3 motor
TUNINGSTAGES VAN JETTEN
1100 cm3 motor stage 1
1100 cm3 motor stage 2
1100 cm3 motor stage 3
1100 cm3 racemotor
Stage 1
Stage 2
Stage 3
Stage 4
Racemotor ( 1600/1900 cm3 )
TRANSMISSIEKWESTIES
De vers n ellingsbak
Asreduktie
Toeren-snelheidsgrafiek
Zelfblokkerend differentieel
ONDERSTEL
Schokbrekers
Camber en spoorbreedte
Veren en stabilisatoren
Wielen en velgen
De juiste banden
Remmen
ONDERSTELVERBETERING VAN JETTEN
SPORTIEVE TOEBEHOREN
Instrumenten
Stoelen
Stuurwielen
Veiligheid
Lampen
ENKELE BELANGRIJKE ADRESSEN
In een 120 bldz. tellend naslagwerk wordt duidenlijk verteld hoe men in de jaren '70
de Ascona 's, Manta 's, Kadett 's en GT 's en ander Opels sneller en sterker maakte.
Leuk om te lezen en te zien hoe men in die tijd wagens verbeterde, waarbij sommige bewerkingen
nog steeds Up to date zijn.
Een naslagwerk voor thuis in de kast, of als cadeau v oor een Opel liefhebber.
Voor 15,- thuis gestuurd, daar kan je het eigenlijk niet voor zelf doen.
Ik heb een paar exemplaren met lichte vlekken op de voorkant, dit komt
door transporten/of dat ze op de grond zijn gevallen, ze zijn net zo goed als de "perfecte "
exemplaren maar niet te verkopen als nieuw, dus deze mogen weg voor 7,50.
10,- incl versturen WEL FF vermelden.
Tunen of preparen, zoals men het sneller maken van auto's noemt, wordt door steeds meer automobilisten in praktijk gebracht. Men wil een individuele auto en die moet dan zo mogenlijk meer presteren dan het seriemodel. Wat men preparen kan en wat men beter kan laten, vindt U in dit naslagwerk. De auteur zelf ( gediplomeerd ingenieur en erkend tuning-vakman ) staat er borg voor, dat de beschreven handelingen hun nut hebben. Ze ziin door en door beproefd en ook voor Uw auto doeltreffend gebleken. Ongeacht of het nu om motor-, transmissie- of chassiespreparetie gaat. Doch
ook wanneer U niet persé vermogensverbetering nastreeft, is het nooit weggegooid, wanneer U weet welke banden, welke schokbrekers en welke accessoires een optimum aan veiligheid en betrouwbaarheid garanderen. Dit naslagwerk geeft daarover de nodige informatie.
« Antwoord #5 Gepost op: 07 Maart 2011, 08:44:20 »
ik heb het boek hier al een paar maanden  Grijns (en staan tips in uit het stenen tijdperk) maar wel de mogelijkheden om öuderwets"te tunen.
ps 1.2S van een A-corsa heeft grotere uitlaatkleppen 29mm ipv 27mm inlaat is hetzelfde.
Freestyler
« Antwoord #6 Gepost op: 07 Maart 2011, 09:00:34 »
Kijk, daar kunnen we wat mee. Dank je Paul Knipoog
Dus Corsa A is de enige met grotere kleppen.
Nu nog erachter zien te komen wat er max te vlakken valt van een kop.
« Antwoord #7 Gepost op: 07 Maart 2011, 09:04:55 »
OHV Tuning 1,1-1,2L:goed voor je Duits  Grijns
http://80.86.91.251/wbb2/thread.php?threadid=1152&threadview=0&hilight=&hilightuser=0&page=1
Freestyler
« Antwoord #8 Gepost op: 07 Maart 2011, 09:14:38 »
Super info, thanx
