13 Oktober 2026, 04:18:11 *
Auteur Topic: tempratuurmeter en radio  (gelezen 9972 keer)
jelledenblaauwen
« Gepost op: 08 Maart 2011, 09:15:03 »
hallo
sins zondag doen de radio en de tempratuurmeter het niet meer, heeft iemand een idee wat de oorzaak kan zijn?
vriendelijke groeten
jelle
« Antwoord #1 Gepost op: 08 Maart 2011, 09:23:01 »
Temperatuurmeter? Je bedoelt de wijzer van groen naar rood voor de koelvloeistoftemp.?
Zekeringen gecontroleerd? Niet alleen visueel, maar er even uitnemen en/of ronddraaien.
jelledenblaauwen
« Antwoord #2 Gepost op: 08 Maart 2011, 09:29:48 »
ja die bedoel ik ja..
en aangezien de radiateur laatst lekte, vreemdgenoeg doet ie dat niet meer, maar wil ik dat toch graag in de gaten houden..
ik kon er niets aan zien maar zal ze even doormeten...
als ze kapot zijn kan je dat toch niet omdat het metaaltje dan gesmolten is?
« Antwoord #3 Gepost op: 08 Maart 2011, 09:36:09 »
Als er meerdere dingen tegelijk utivallen is het meestal een zekering/zekeringkastje, check ook even de achterkant van het zekeringkastje daar wil ook wel eens iets door water en corrosie slecht contact maken.
« Antwoord #4 Gepost op: 08 Maart 2011, 09:38:19 »
Koelvloeistof gecontroleerd?
Als je bij contact aan, de draad van de warmtesensor op het blok (achter/boven de waterpomp) van de sensor trekt en tegen het blok houdt, moet de meter volledig uitslaan in het rode gebied.
Doet hij dat, dan is de aanwijzer op het dashboard goed. Doet hij dat niet, dan mankeert er wat aan de aanwijzer of de stroomvoorziening.
Die draad naar de sensor is stroom-voerend. De sensor is de aansluiting op de massa; des te warmer, des te meer massa en dus des te grotere uitslag van de aanwijzer.
jelledenblaauwen
« Antwoord #5 Gepost op: 08 Maart 2011, 11:08:14 »
ik heb het gefixed
nieuwe zekering en alles ging weer aan...
heel; erg bedankt voor het advies..
groeten
jelle
« Antwoord #6 Gepost op: 08 Maart 2011, 11:13:42 »
Alleen nog even afvragen waarom de zekering is doorgebrand? Overbelast, zelf iets gedaan waardoor sluiting is gemaakt, of ....??
« Antwoord #7 Gepost op: 08 Maart 2011, 20:11:17 »
 Of een 30 jaar oude zekering die spontaan uit elkaar valt? Of oxidatie / te losse klemmetjes van de zekering? Of...
Zou er niet te veel van maken als het maar een keer gebeurt.
Gaat de zekering er vaker uit dan zeker verder zoeken.
Een brandje zit in een klein hoekje.
« Antwoord #8 Gepost op: 08 Maart 2011, 20:22:08 »
Ja, daarom; in het Duitse forum is dat al vaker (ervaringsgewijs) ter sprake gekomen  Huilen
jelledenblaauwen
« Antwoord #9 Gepost op: 15 April 2011, 11:47:09 »
de reden dat het momenteel eventjes niet werkte was omdat de zekering aan de bovenkant gecorodeerd was en dus geen contact maakte..
ik heb er een nieuwe in gezet en nu doet alles het al weer een maand dus ik neem aan dat ik het gefixed heb..
maar bedankt voor jullie berzorgdheid..
groeten
jelle
