19 Juni 2026, 15:38:27 *
Pagina's: 1 2 [3]   Omlaag
Auteur Topic: start motor stuk?  (gelezen 31115 keer)
Tim
« Antwoord #30 Gepost op: 04 November 2013, 14:51:10 »
Ik had het 'opgelost' door hittewerende tape om alles wat warm was heen te doen. Het werkte best goed; zo af en toe was een hamer nog nodig.
Helaas lukte het afgelopen weekend ook niet meer met de hamer. Ik zit te denken om de hele boel te vervangen. Ik woon in Eindhoven, maar vervang het het liefste met iets wat ik zeker weet dat goed is. Ben bang dat een gebruikte na een half jaar weer hetzelfde heeft.
Stomme is dat ik niets kan vinden; ik hoor dat het probleem meer voorkomt, maar ik kan geen nieuwe startrelais/startmotor vinden (ze zijn natuurlijk oud, maar gezien het een veelvoorkomend probleem is zou je verwachten dat iemand er wel handel in ziet). Morgen ga ik proberen de boel los te draaien en schoon te maken.
Mocht iemand nog tips hebben m.b.t. het kopen van nieuwe relais/startmotor, of ergens waar je het kan laten doen dan hoor ik het graag.
Hetzelfde geldt voor tips m.b.t. het schoonmaken van de relais/startmotor.
Alvast erg bedankt en nog bedankt voor alle tips die ik al gekregen heb Lachebek!
zomer72
« Antwoord #31 Gepost op: 04 November 2013, 15:36:42 »
Auto electric in huizen.....     Oude brengen. ..   Betalen en een gereviseerde mee...
Top adres , zijn specialist op dynamo en startmotor. Alleen je oude startmotor uit je wagen halen is even een klus..  Motorsteun en uitlaat los.
« Antwoord #32 Gepost op: 04 November 2013, 15:55:10 »
Weet iemand van welke E-Kadett de startmotor past? Die zijn als ik het goed heb met 1.2s OHV geleverd. Even gezocht op internet en vond onder andere de startmotor in het plaatje. Geen idee of ie juist is. Kost zo'n 100 eu. Onderdeelnummer bij het plaatje: LRS00867
Me dunkt dat nieuw dus wel te doen is.
Voor een revisie moet je ook aan zo'n bedrag denken. Staat wel tegenover dat dan meestal je BOSCH startmotor een revisie krijgt en me dunkt dat die degelijker is dan een onbekender merk. Kwestie van wat je wil.
In Sambeek (iets dichter bij Eindhoven Knipoog) zit JBS, die doen ook dynamo en startmotorrevisies. Kan me trouwens niet voorstellen dat er bij Eindhoven niks te vinden is.
Succes Lachebek
« Antwoord #33 Gepost op: 04 November 2013, 16:59:19 »
Tim,
Volgens mij kun je niet het relais losmaken van de startmotor.Een veel vookomend probleem zijn de koolborstels en de rotor waar deze opdraait ( hopelijk gebruik ik de goede naam ). Als je deze schoonmaakt met een schuurpapiertje en het koolborstelgruis voorzichtig uit de groeven haalt, misschien nieuwe koolborstels kom al een eind.
De nieuwe startmotors staan ook op ebay duitslanden wordem aangeboden voor alle kadetten met 1000/1100 en 1200 motoren.
Succes
Fred Uut Huuessen.
« Antwoord #34 Gepost op: 04 November 2013, 17:22:31 »
volgens mij zit er ook een revisiebedrijf in eindhoven (steenoven of dinkelstraat) of daar ergens op het industrieterein.
heb daar paar jaar geleden nog koolborstels gehaald voor zowel (gelijk/wisselstroom)dynamo als startmotor. weet er zo niet meer de naam van maar dat moet je wel kunnen vinden zo;-)
« Antwoord #35 Gepost op: 04 November 2013, 17:55:21 »
Gewoon even in Acht informeren, dat ligt naast Eindhoven, deze doen in ruil dynamo's en startmotoren.
K&K BV.
Dinkelstraat 17
5626BK Eindhoven
Telefoon (040)2439973
« Antwoord #36 Gepost op: 04 November 2013, 18:50:50 »
Die bedoelde ik  Knipoog
« Antwoord #37 Gepost op: 04 November 2013, 20:45:27 »
je kan ze gewoon nog nieuw krijgen volgens mij... hier bijvoorbeeld
Pagina's: 1 2 [3]   Omhoog
