20 April 2026, 01:02:32 *
Auteur Topic: verstralers aansluiten  (gelezen 9421 keer)
jelledenblaauwen
« Gepost op: 15 April 2011, 11:57:11 »
Een goede dag
Ik heb al een tijdje verstralers op mijn kadettje zitten maar ze nog niet aangesloten..
en ik ben het nu zat dat ze er alleen voor de sier zitten dus nu komt de volgende vraag,
weet iemand hoe je ze aanmoet sluiten?
Ik heb al een schakelaar geplaatst maar aan welke draad moet ik ze doorverbinden?
gr
jelle
« Antwoord #1 Gepost op: 15 April 2011, 12:32:09 »
Er hoort in ieder geval een relais tussen.
Aansluitingen op het relais voor verstralers:
86 Massa
85 aan 56a (Kabel voor grootlicht in de koplampunit, daarmee is hij gekoppeld)
30 12V permanent (via zekering, zit al op het relais gebouwd)
87 verstraler
Geen garantie  Grijns  (maar klopt wel)
Groot licht aan, spanning op 56a en dus op 85. Hierdoor sluit relais.
Permanente spanning op 30/51 (zekering in deze aansluiting) wordt hierdoor geschakeld en gaat via 87 naar de twee verstralers.
Mitch
« Antwoord #2 Gepost op: 19 April 2011, 19:20:19 »
Ik had geen zin om ze via groot licht te schakelen en heb die dus ook gewoon op de + gezet, werkt ook. Dan natuurlijk wel een aparte schakelaar in het dashboard zetten! (past prima naast alarmlichtschakelaar)
Volgens mij zijn dit soort relais bij elke automaterialenhandel te krijgen. Die van mij komt echter uit een setje van Hella. Verder ff afzekeren met een 16A zekering.
Die van mij branden ook sinds vorige week:)
Succes!
« Antwoord #3 Gepost op: 19 April 2011, 19:42:38 »
Volgens mij mogen verstralers alleen (kunnen) branden in combinatie met grootlicht; vandaar die schakeling.
Of het voor de APK wat uitmaakt Verbaasd
Knutselsmurf
« Antwoord #4 Gepost op: 19 April 2011, 20:45:49 »
Verstralers vallen onder grootlichtpunt en mogen, zoals Gert al aangeeft, alleen branden in combinatie met grootlicht. Je mag er wel een schakelaar tussen zetten zodat je ze kunt uitschakelen. Ik weet niet precies hoe het met de categorie beneden 3500 kg zit, maar er boven mag je totaal 6 lichtpunten op grootlicht hebben, als je er minimaal 2 kan uitschakelen, de rest is volgens apk verboden verlichting.
Reinier.
Mitch
« Antwoord #5 Gepost op: 19 April 2011, 21:30:03 »
Klopt heren, officieel moet dat wel. Wordt er bij auto's als onze Kadettjes op gelet tijdens apk, over het algemeen niet. (Zo is mijn ervaring met mijn Rekord C)
« Antwoord #6 Gepost op: 20 April 2011, 08:01:44 »
Zelfde APK-ervaring hier: Er is bij mij nog nooit daar de verstralers omgekeken.
