30 Augustus 2026, 20:22:27 *
Auteur Topic: Trommelremmen: Oppomp-rem ver(help!)en  (gelezen 7324 keer)
« Gepost op: 27 April 2011, 16:15:59 »
Beste mede Kadetters,
Met de paasvakantie ben ik me gaan richten op het verder in orde maken van de station met trommeltjes rondom. Wat echter maar niet lukt is de remmen fatsoenlijk op druk krijgen.
De vloeistof is schoon, de cupjes zijn vervangen, de cylindertjes rondom zijn vervangen, de boel is meermaals ontlucht, zowel met een slangetje aan de nippel en het pedaal zachtjes gedeeltelijk intrappen als de boel op druk pompen en de nippel even los. En nu zelfs met een onluchtingsapparaatje maar ook dat biedt geen resultaat.
Ook heb ik bij het in elkaar zetten van de hoofdremcylinder de restdrukventielen (hopelijk genoeg) gechecked, in de zin van dat lucht er in ieder geval maar op één manier doorheen kan.
Kan het nog zijn dat de remcylinder zelf, of toch één van de ventielen stuk is? Hardnekkige lucht?
Remmen doet ie, ik kan zelfs (getest op het zandpad alhier) de wielen aardig blokkeren maar het pedaal gaat erg ver in. Tot 5 centimeter van het ijzerwerk er onder. Met meermaals trappen komt het pedaal mooi omhoog en blijft het ook zo als ik er druk op houd. Dan past er bij wijze van spreken één vinger tussen het pedaal en de remlichtschakelaar.
Bij de automaat is de aanslag altijd zó kort, zij het dat deze bekrachtigd is. Maar in ieder geval geen oppomp-effect. Ik heb dan ook het idee dat dit absoluut niet de bedoeling is.
Bij beide auto's geeft de handrem erop een nog kortere 'aanslag'.
Alle suggesties zijn welkom. Lachebek
« Antwoord #1 Gepost op: 27 April 2011, 16:41:49 »
even een simple suggestie
Heb je de remschoen al afgesteld.
Even op alle wielen eerst de 2 afstelmoeren zo aandraaien dat het wiel net aan vrij loopt.
Dit wil wel eens helpen.
Het kan zijn dat de wielremcilinders zover uit moeten schuiven dat daar eigenlijk te vloeistof in het systeem zit.
« Antwoord #2 Gepost op: 27 April 2011, 16:50:54 »
Aha, dan zou het gewoon 2 keer pompen kosten om de remschoenen dichtbij genoeg te krijgen. Ik snap 'm.
Ik ga het proberen.
Dankjewel! Lachebek
« Antwoord #3 Gepost op: 27 April 2011, 17:31:10 »
Ik ga het proberen.
Dankjewel! Lachebek
yep
« Antwoord #4 Gepost op: 27 April 2011, 20:40:44 »
Dat was het antwoord inderdaad. Je bent mijn held van de dag! Morgen eens kijken of de uitlaat dicht zit, en dan APK! Lachebek
Heel erg bedankt!
« Antwoord #5 Gepost op: 28 April 2011, 07:49:56 »
Grote Klasse
En die APK zal wel goedkomen  Knipoog
« Antwoord #6 Gepost op: 28 April 2011, 15:54:40 »
Dat deed het - ik kan het niet laten te vermelden - inderdaad. Afkeur op één remslang en (onterecht) op beweging op de bevestiging van de bladveer. Wat toevallig in een steekproef aan het licht kwam.
Afijn. Hij mag de weg dus weer op! Lachebek
