18 Juni 2026, 21:05:31 *
Auteur Topic: chassisnummer  (gelezen 23494 keer)
« Gepost op: 03 Mei 2011, 18:10:51 »
Dag vriendjes en vriendinnetjes!
Ik was weer eens aan het klussen en merkte op dat toen ik het motorruim helenaal leeg had getrokken het wel erg leeg was, ergo, ik zag geen chassisnummer. Nu zie ik dat er heel veel aan de wagen gelast is (schutbord, hele bodem) dus misschien dat ie gewoon foetsie is, of ik zoek op de verkeerde plek? Waar zit dat plaatje normaal?
« Antwoord #1 Gepost op: 03 Mei 2011, 19:13:25 »
Hoi Max,
Als je voor de motorruimte staat zit aan de linker kant een aluminium type plaatje.
Vlak daarachter zit in de motorruimte het chassisnummer in het front geslagen.
Net boven het sterretje zie je een grijs vlakje zitten.... daar zit het chassisnummer
Groet,
« Antwoord #2 Gepost op: 04 Mei 2011, 21:05:50 »
Hmmm ik denk dat jij dat heel goed aan ons kunt uitleggen Fred...  Knipoog
« Antwoord #3 Gepost op: 05 Mei 2011, 06:09:47 »
Bij de B1 zat ie op de spatbord rand en ik heb het nummer ook wel eens zien zitten op het binnen spatbord vlak bij de bovenste bevestiging van de vooras. Die derde plaats weet ik zo niet, waar is dat dan Fred?
« Antwoord #4 Gepost op: 05 Mei 2011, 06:22:00 »
Het lijkt me dat het vastgeklonken alu plaatje niet meetelt, zelfs al staat ie daar wel op?
« Antwoord #5 Gepost op: 05 Mei 2011, 08:14:27 »
De derde lokatie zou theoretisch rechts naast de passagierstoel in de bodemplaat geslagen moeten zitten....
Echter heb ik daar nooit iets van kunnen vinden.... Er zijn bij mij dan ondertussen al zo veel stukken vervangen  Rollende ogen dat het me niet verbaast dat die lokatie gesneuveld is.
De rechter spatbordrand daar ga ik zelf ook is naar kijken.
De 5 lagen verf en alle tectiel zijn er bij mij nu vanafgestraald dus wellicht dat het weer ergens leesbaar is geworden..
« Antwoord #6 Gepost op: 05 Mei 2011, 10:11:37 »
ik doe ook een gok  (in de goot onder de voorruit bijrijderszijde)?
Knutselsmurf
« Antwoord #7 Gepost op: 05 Mei 2011, 14:54:32 »
Voor zover mij bekend zat vanaf de C het nummer naast de passagiersstoel. Het nummer in de spatbordrand alleen bij gelaste spatborden, deze vormen 1 geheel met de carrosserie. Het vlak aan de binnenkant van het voorfront wat Gert aangeeft, is er dan niet.
Reinier.
« Antwoord #8 Gepost op: 05 Mei 2011, 16:22:21 »
wat Gert aangeeft..
Wouter dus  Grijns
« Antwoord #9 Gepost op: 05 Mei 2011, 19:20:14 »
Ok ik geef op   Ik weet het niet
« Antwoord #10 Gepost op: 05 Mei 2011, 19:54:34 »
kenteken papieren Verbaasd
« Antwoord #11 Gepost op: 08 Mei 2011, 10:05:38 »
Gevonden! Hij zit inderdaad onder een laagje zwarte verf "boven het sterretje" dank allen!
« Antwoord #12 Gepost op: 08 Mei 2011, 18:02:58 »
Top Max,
Ik heb bij mij ook nog even gezocht naar eventuele andere lokaties zoals Fred voorstelde....
Maar ik kan verder niets vinden.... ik heb dan ook niet voor niets een brilletje  Tong
Knutselsmurf
« Antwoord #13 Gepost op: 09 Mei 2011, 07:46:34 »
wat Gert aangeeft..
Wouter dus  Grijns
Sorry Wouter  Beschaamd
« Antwoord #14 Gepost op: 09 Mei 2011, 07:58:54 »
geeft niet hoor....
ik ben niet zo haatdragend aangelegd...  Knipoog
