28 Augustus 2026, 17:37:52 *
Auteur Topic: scheve achterzijde  (gelezen 7601 keer)
f zwart
« Gepost op: 10 Mei 2011, 22:07:05 »
De achterzijde van mijn Kadett 12S aut. 1973 staat scheef, ik heb de panhardstang, de schokbrekers en stabilisatorstang al los gehad, de veren links en rechts verwisseld, de banden links en rechts verwisseld en toch heb ik een verschil van 1,5 cm.
Als ik de carrosserie op assteunen zet (dus los van de achteras) staat de auto recht.
Wat kan hier de oorzaak van zijn???
« Antwoord #1 Gepost op: 10 Mei 2011, 23:05:36 »
Volle tank en je accu aan de rechterkant en geen reservewiel links?
f zwart
« Antwoord #2 Gepost op: 12 Mei 2011, 17:06:28 »
Een paar mm zou ik nog kunnen begrijpen, maar ook met het reservewiel op z'n plek is het verschil 1,5 cm.
Mitch
« Antwoord #3 Gepost op: 12 Mei 2011, 17:29:52 »
Nieuwe veerschotel ingelast aan 1 kant? Ooit uit de bocht gevlogen wellicht en een stoeprand geraakt. In die 37/38 jaar kan er veel gebeuren met een Kadettje;)
« Antwoord #4 Gepost op: 12 Mei 2011, 17:49:52 »
dat lijkt me dan ook het meest logische,  "nieuwe" assteun eronder gelast met hoogte verschil, en als je de kadett achter alleen in het midden opkrikt met de as vrij? staat de achterkant dan nog scheef (dan zou de auto krom zijn)?
ben benieuwd Verbaasd
f zwart
« Antwoord #5 Gepost op: 05 Juni 2011, 20:23:36 »
Ik heb op de opelfamiliedag vorige week in Woerden meer dan 10 kadetten bekeken en opgemeten en tot mijn verrassing was er geen enkele recht, varierend van 10 tot 18mm.
Het zou mij niets verbazen als inderdaad het gewicht van bijvoorbeeld de uitlaat hier iets mee te maken heeft.
