16 Oktober 2026, 13:58:07
Electriciteit
claxon
Topic: claxon (gelezen 7489 keer)
roger H
claxon
10 Juni 2011, 22:30:27 »
ik heb een vraagje over de claxon ( de drukknop / bedieningknop)
deze had ik eraf gehaald,maar toen kwam ik een stuk stof tegen??? dit is bij lange nooit orgineel zo.
nu had ik alles weer op zijn plek (zonder stukje stof) en toen had ik geen truut meer.
alles na gekeken, kabels ,zekering maar dat was allemaal goed. nu was ik er achter gekomen dat ik de plus kabel naar onder moest duwen voor de claxon aant werk te krijgen.
ik vermoed dat daar een drukveer moet zitten om de plus kabel tegen de contact ring aan te laten komen, om zo contact te maken zodra je hem bediend. zit ik hier goed te denken??
groetjes
Re:claxon
10 Juni 2011, 22:47:07 »
Roger, in dit topic staat een foto van het binnenwerk van het stuur. Hier was een draadje afgebroken, en het veertje weg!
LINKJE
roger H
Re:claxon
10 Juni 2011, 23:01:52 »
ow dit had ik al nagekeken,maar schijnbaar erover heen gelezen.
het is duidelijk, nu even kijken hoe ik dit kan oplossen. ik ga het eens proberen met een veer die ik wel ergens heb liggen.
bedankt Ralph
groetjes
