13 Oktober 2026, 12:27:04 *
Auteur Topic: even voorstellen :  (gelezen 20565 keer)
claus64
« Gepost op: 21 Juni 2011, 16:47:04 »
Claus Holleman uit Gennep
mijn project, opknappen van mijn Kadett coupe 1700LS Automatic uit 1969:
groets uit Gennep...
Claus
« Antwoord #1 Gepost op: 21 Juni 2011, 17:38:20 »
Claus,
Mooi project, mooie auto!
Als je tijd hebt, maak je dan een foto van onder de kap? Lachebek
Heel veel succes!
« Antwoord #2 Gepost op: 21 Juni 2011, 21:14:45 »
Hoi Claus,
Mooi project... en laat ons zeker meegenieten  Knipoog
groet,
« Antwoord #3 Gepost op: 21 Juni 2011, 21:35:21 »
Claus,
Heel veel succes!
Een foto van deze auto onder de kap??? Wat dacht je van deze?
In het kentekenregister staan meerdere foto's van deze auto, maar toen zag de auto er wel een stuk minder roestig uit!
Maar een 1700 LS Coupe automaat is wel leuk om te rijden! Succes met de restauratie, en laar ons hier op het forum maar lekker meegenieten!
« Antwoord #4 Gepost op: 22 Juni 2011, 06:27:37 »
Hoi Claus,
Mooi om te zien, een 1700 en dan vooral een automaat, die zie je niet veel. Ik heb zelf ook een 1700 maar dan met een schakelbak. Op de foto die Ralph laat zien zie ik een verdamper zitten voor de LPG, in het kentekenregister zie ik geen LPG op het kentekenbewijs staan, klopt dit? Of is het eruit gehaald?
Wat me bij mijn 1700 is tegengevallen is de carburateur, er zit een standaard Solex 35PDSI op, dit is dezelfde als op de 1100/1200 alleen dan met een grotere sproeier bezetting. Het blijkt dat deze carburateur de motor best wel knijpt, hij krijgt gewoon te weinig adem. Dit heb ik opgelost door een ander inlaat spruitstuk met een twee-traps weber carburateur, 32/36 DGV. Dit loopt als een speer, het lijkt wel alsof er een andere motor in zit bij mij. Een nadeel is wel dat je luchtfilter niet meer past dus die zul je aan moeten passen of vervangen. Het verbruik is bij mij ook nog eens naar beneden gegaan.
Succes ermee.
« Antwoord #5 Gepost op: 22 Juni 2011, 07:01:20 »
Merci Ralph!
Was nog niet zo ijverig geweest om te zoeken. Knipoog
claus64
« Antwoord #6 Gepost op: 23 Juni 2011, 15:56:46 »
Hoi Claus,
Succes ermee.
Ha olaf.
ja er zit Gas in, en nee staat niet op het kenteken.
ook niet dat er een 2.0S in ligt Knipoog he...
de tands des tijds, heeft zijn werk gedaan, en ik heb kunnen sparen om de delen te kopen, die toch vervangen moesten worden, die plekken had hij toen al echter je zag ze niet, maar ze waren er wel... Grijns Grijns Grijns
en inderdaad er gaat het een en ander aan veranderd worden, niet aan de buitenkant, en aan de binnenkant, maar wel technisch.
er komt  het inlaat spruitstuk op van een Record C Sprint, met 2 dubbele staande webers. 40dfo2 als ik me niet vergis.
uitlaat spruitstuk komt van een 2.0E
uitlaat is al aangepast, 2.0mm RVS dikte , 67mm diamter, met lowsound dempers van voor naar achter...
de kop gaan we bewerken, irmsher nokkenas met verstelbar tandwiel, irmsher klepveren.
alu klepdeksel om de boel af te maken...
de achteras heb ik al liggen 3.44 GTE
rode koni's eronder voor een beetje betere wegligging.
ben nu bezig om nieuwe, of goede gebruikte spatschermen te vinden, ja ik weet het, dit zijn de ergste plekken, de rest valt reuze mee.
straks heb ik 3 weken vakantie en dan gaan we eraan Lachebek Lachebek Lachebek
gr:
Claus
« Antwoord #7 Gepost op: 23 Juni 2011, 19:55:47 »
Hoi Claus,
Je plannen klinken goed en veranderen niets aan het karakter van de kadett, dit soort opknapbeurten zie ik (persoonlijk) graag.
Ik wens je er heel veel succes en plezier mee en we wachten allemaal met smart op je foto's van als alles klaar is.
« Antwoord #8 Gepost op: 23 Juni 2011, 23:12:11 »
Hey claus! Vet project! Ook leuk dat je wat aan de motor wil doen!
Even een opmerking: 67mm is een beetje aan de grote kant voor een 2 liter blok. Ik zou eerder 50 of 55 aanraden.
Je zou het niet denken, maar soms is kleiner juist beter.
claus64
« Antwoord #9 Gepost op: 24 Juni 2011, 08:33:48 »
klopt daarom zijn de dubbelle bochten die vanaf het uitlaatspruitstuk lopen gelijk gebleven, tot het stuk dat ze van 2 naar 1 gaan.
vanaf daar is het totaal RVS.
zo blijft de trekkracht behouden.
bevalt me prima.
gr;
Claus
claus64
« Antwoord #10 Gepost op: 26 Juni 2011, 12:02:12 »
nieuwe aanwinst:
geen versleten tand radjes, geen speling op de asjes , stinkt zelfs nog naar benzine... Lachen Lachen Lachen
zal wel "ietsjes" beter ademen zo Grijns Grijns Grijns
gr:
Claus
claus64
« Antwoord #11 Gepost op: 16 Juli 2011, 16:08:27 »
vandaag een start gemaakt met de spatborden.
zoals wij allemaa weten, is het een kwaal, dat de punten gaan roesten.
nu kun je nieuwe spatborden kopen, of 2 de handse, maar ik heb gekozen om de hoeken opnieuw te maken van KUNSTOF...
hoe? zie en volg...:,,,
benodigheden: sneldrogend gips, verband, watervaste stift.
hier gaat het om de punten:
eerst aftekenen(watervast en lekker dik)
stukjes veband op maat knippen, iets te lang houden, anders kom je te kort...
sneldrogend gips aanmeken, niet te dik anders droogt het veel te snel...
de stukjes verband in het gipsmengsel dopen/laten weken en op het spadbord vormen
de rest van het mengsel lekker dik opsmeren, wel snel werken, anders is het al hard...
laten drogen, dan met een stanlymes, voorzichtig losmaken, je zul zien , gips hecht niet aan je lak, en zie daar,je hebt een mal:
dan ployester aanmaken, (ik heb expres beide kanten gedaan een met glasveselployplamuur, en een met matten, zodat je het verschil duidelijk kan zien)
en insmeren maar, wel opletten dat je goed in de hoeken en randen smeert, niet te zuinig dus...:
andere kant doe ik met glasveselmatten, die ik eerst op maat knip:
met poly:
na het drogen, de gips scheiden van de poly, de poly is vele malen harder dan de gips, dus losbikken gaat makkelijk:
het resultaat:
volgende stap:
opschuren, pas schuren, dan de stukken ( die rot zijn) eruit slijpen, de de poly-stukken erin maken.
je hebt dan de beruchte punten die nooit meer roesten kunnen...
gr:
Claus
claus64
« Antwoord #12 Gepost op: 16 Juli 2011, 16:28:16 »
oja, ik verplaats alle verdere vorderingen naar het restauratie stuk...
gr:
Claus
zomer72
« Antwoord #13 Gepost op: 17 Juli 2011, 11:30:15 »
Leuke tip , wat ik mij wel afvraag is of de hechting poly en metaal ook langdurig is en of het vorstbestendig blijkt.
Succes Zomer69
« Antwoord #14 Gepost op: 17 Juli 2011, 22:29:46 »
Leuke auto, zoveel originele "grote motor" kadett's en Olympia's zijn er niet meer.
Ik heb zelf o.a. een Olympia 1500S, nog niet rijdend.
Is er iemand die weet hoeveel originele CIH kadett's en Olympia's er nog zijn in Nederland? (sorry voor de topic vervuiling Beschaamd )
Volgens mij hebben we een keer snelweg contact gehad, vorig jaar zomer na onze vakantie in de files rond Nijmegen. (Blauwe Vectra).
Maareh, ik denk dat de combinatie met polyester niet zo geweldig is vanwege her verschillend "werken" van deze materialen. Veel succes met je verbeteringen.
