14 Oktober 2026, 01:45:43 *
Auteur Topic: remleiding achter gebroken  (gelezen 5403 keer)
danlen
« Gepost op: 22 Oktober 2012, 11:10:16 »
Ik heb mn remcilinder achter vervangen, maar tijdens het vervangen is de remleiding gebroken ( zat  compleet vast geroest. )
Bestaat er een vervangings setje hier voor ? of een koppelling van koperleiding naar flexi leiding ?
bvd,
Danny
« Antwoord #1 Gepost op: 22 Oktober 2012, 13:41:56 »
Je kunt het beste de bestaande leiding even meenemen naar de automaterialenboer, daar kun je dan op de zelfde lengte een leiding laten maken met wartels eraan etc. Voorzichtig op de juiste manier buigen.
Kijk ook even of er roestige remleidingen elders zijn om evt. gelijk te vervangen. Als er putjes in zitten is het een APK afkeur.
Krijg je een wartel (het draadgedeelte dat bijvoorbeeld in de wielremcilinder gaat) niet los met een steeksleutel, meestal willen ze met een waterpomptang wel.
Succes! Lachebek
danlen
« Antwoord #2 Gepost op: 27 Oktober 2012, 15:44:36 »
yep, opgelost, ben met een stukje remleiding naar brezan gegaan, en daar hebben ze een stukje van 25cm gemaakt met een koppeling ertussen zodat ie weer op de oude leiding kan.
remt weer prima  Lachebek
