28 September 2026, 01:17:13 *
Auteur Topic: oliedruksensor  (gelezen 9715 keer)
mdevette
« Gepost op: 02 November 2019, 15:01:18 »
Ik ben een een nieuwe oliedruk sensor aan het plaasten voor een extra oliedrukmeter. Het viel me op dat de haakse connector een steeds wijder wordend schroefdraad heeft. Hij neemt meer dan een halve minimeter toe en de lengte van het draad is 2 maal zo lang. Ik krijg hem niet tot het eind er ingedraaid tot de koperen dicht ring. Best wel goed vastdraaien levert een lekkende sensor op, op het steeds wijder wordend schroefdraad in het blok. Ik kreeg nog een tip van Willem om er loctite tussen te doen. Ik ben een beetje bang dat als ik hem nog vaster ga draaien het nooit meer loskrijg. Heeft iemand hier ervaring mee ?
mdevette
« Antwoord #1 Gepost op: 02 November 2019, 16:01:31 »
« Antwoord #2 Gepost op: 03 November 2019, 21:46:12 »
die conische draad op het verloopje is niet bedoeld om af te sluiten met een ring oid. die moet je  afdichten met teflontape of speciale fitters kit.
« Antwoord #3 Gepost op: 04 November 2019, 08:24:00 »
Inderdaad zoals Jeroen ook al aangeeft, gebruik wat teflon tape om het schroefdraad. Dit zorgt voor een langdurige afdichtingen, die indien noodzakelijk ook weer demontabel is.
ik heb het zelf ook gebruikt op de aansluiting van het haakse verloopstukje naar het motorblok.
Werkt perfect.
« Antwoord #4 Gepost op: 04 November 2019, 10:48:41 »
Kan het geen kwaad als er wat tape of hennep in het blok komt? Zelf zou ik alleen vloeibare pakking ertussen smeren.
mdevette
« Antwoord #5 Gepost op: 04 November 2019, 22:54:48 »
Bedankt voor het meedenken heren. Ik ga het van de week ff proberen
mdevette
« Antwoord #6 Gepost op: 06 November 2019, 09:48:36 »
Gister met loctite vloeibare pakking (blauw) en een extra slag (...eng) indraaien lijkt hij in eerste instantie dicht.
Eerst nog even een proefrit maken voor ik het zeker weet, kan ik meteen de nieuwe oliedruk meter testen.
