18 November 2026, 10:24:53 *
Pagina's: 1 [2] 3   Omlaag
Auteur Topic: AM frequenties??  (gelezen 56734 keer)
« Antwoord #15 Gepost op: 08 Juli 2012, 13:16:12 »
Je kunt ook je bestaande radio aanpassen, hoe ouder de radio hoe gemakkelijker meestal. Idee is dan om de signaaldraad of draden (stereo) vanaf de buitenkant van de volumeregelaar, naar buiten te brengen.
Henk,
kun je iets meer uitleg geven wat je precies bedoeld.
Geen van mijn radio's die ik nog heb liggen heeft een DIN aansluiting.
MVG
paul heeft eer mischien wel 1 voor je?
« Antwoord #16 Gepost op: 08 Juli 2012, 13:30:44 »
oh ja, mono of stereo?
« Antwoord #17 Gepost op: 08 Juli 2012, 14:49:51 »
mijn Clarion is mono
« Antwoord #18 Gepost op: 11 Juli 2012, 21:10:18 »
Ik ben even aan het denken hoe ik dat het beste kan uitleggen. Is de volumeregelaar ook de aan/uit knop, of heeft deze andere functies?
Zie je kans om de radio even voorzichtig te openen en een foto aan de achterkant van de volumeregelaar te maken?
gr Henk.
« Antwoord #19 Gepost op: 11 Juli 2012, 21:44:49 »
De volumeknop heeft inderdaad ook de aan/uit functie.
Op korte termijn lukt het mij helaas niet om de radio uit te bouwen en even open te schroeven om een fototje te nemen.
misschien dat ik eind volgende week even tijd vrij kan maken.
« Antwoord #20 Gepost op: 26 Oktober 2012, 13:49:38 »
gr Henk.
Hallo Henk, ik heb even een foto van de aan en uit volumeregelaar gemaakt, er zitten 2 aansluitingen op de achterkant van de regelaar en 1 x op de bovenkant van de regelaar.
Ik hoop dat je een oplossing hebt zodat ik een mp3 spelertje aan kan sluiten, dit zou geweldig zijn Grijns
buzz_4stroke
« Antwoord #21 Gepost op: 26 Oktober 2012, 15:56:09 »
Allen,
De aan en uit functie van de volumeknop is een dubbele functie, de aan/uit "klik" is een ander circuit dan de volumeknop. De ene doet inderdaad de radio an en uit en de andere regelt de versterking of beter gezegd de aansturing (lees voltage aan de versterkertrap).
Er zijn mijn inziens in dit geval 5 opties:
- Een andere radio ernaast
- Een andere radio in plaats van
- Ombouw naar fm (DUUR!!)
- Op zoek naar een DIN exemplaar
- Klein versterkertje maken en dan aansluiten op telefoon/ipad/mini fm radio en een schakelaar tussen de speakers (4x om).
aan jou de keus..........
gr Chris
« Antwoord #22 Gepost op: 26 Oktober 2012, 18:20:44 »
Hoi Chris, bedankt voor het andwoord, ik ben dan wel heel benieuwd wat Henk bedoelde dat dit wel mogelijk was Ik weet het niet
« Antwoord #23 Gepost op: 26 Oktober 2012, 21:17:54 »
@martin is dit een mono of stereo radio? (ik gok mono)
@chris bij een oude lichte versterker zoals in een kadett is de volumeknop meestal gewoon een signaalverzwakker en regelt hij niet het voltage van de eindtrap.
buzz_4stroke
« Antwoord #24 Gepost op: 26 Oktober 2012, 21:22:54 »
Jeroen,
Als het goed is moet dan bij deze radio de volumeknop direct aangesloten zijn met de aansluiting v/d speaker.
gr Chris
« Antwoord #25 Gepost op: 26 Oktober 2012, 21:27:01 »
nee niet het uitgangsignaal maar het ingangsignaal van de versterker word verzwakt. daarom kan je je eigen signaal aansluiten op de volumeknop.
buzz_4stroke
« Antwoord #26 Gepost op: 26 Oktober 2012, 21:44:33 »
Akkoord Jeroen,
Rij momenteel met een Sony cd met *kuch* USB en line-in aansluiting.
Errug fijn moet ik zeggen maar orgineel... nou nee, maar het is ook een daily driver.....
gr Chris
« Antwoord #27 Gepost op: 27 Oktober 2012, 08:06:12 »
De Blaupunkt "hamburg-europa" radio is inderdaad mono, heb net nog even in de binnenkant zitten kijken en zie zelfs een maakdatum van 1968 staan Grijns
Ik wil de radio wel gaan gebruiken, het had gewoon leuk geweest als ik via een mp3 spelertje er een leuk rock&roll muziekje uit de radio kon toveren.
Ik wacht nog even het andwoord van Henk af, mocht het dan niet gaan lukken via de volumeknop dan ga ik op zoek naar een klein versterkertje waar ik een mp3tje op aan kan sluiten Grijns
« Antwoord #28 Gepost op: 27 Oktober 2012, 09:14:01 »
Ik kijk op de achtergrond ook even mee.
Door allerei andere zaken heb ik eigenlijk nog geen tijd en zin gehad om mijn eigen radio uit te bouwen en open te maken.
« Antwoord #29 Gepost op: 27 Oktober 2012, 10:49:27 »
Als ik de foto's zie vraag ik me twee dingen af:
- heeft de knop nog een derde functie, bijvoorbeeld toon, want ik zie drie huisjes achter elkaar.
- steken er ook nog drie pennen uit het voorste huisje naar beneden door de printplaat, zo ja kun de printbanen volgen en zien welk component er aan zit per pen? (zo van rond ding met drie gekleurde ringen of met 47 uF erop gedrukt)
- toevallig nog een boekje erbij met daarin het schema? (deden ze vroeger vaak, gemakkelijk voor ons de electronica mensen)
Pagina's: 1 [2] 3   Omhoog
