18 November 2026, 07:57:44 *
Pagina's: 1 ... 6 7 [8]   Omlaag
Auteur Topic: stationair toerental 1.1SR motor  (gelezen 79353 keer)
« Antwoord #105 Gepost op: 23 Juni 2013, 22:28:23 »
1.1SR met de twee-carburateurset erop heeft 60 pk. Bij zit er een enkele 1.1N carburateur op; vermogen dus ?
Omdat hij pas gereviseerd is, doe ik het rustig aan. Als ik 110/115 rijd en vol gas geef, heeft hij nog duidelijk veel zin.
Tot nu toe heb ik bij 125 het gas losgelaten. De teller en m'n MIO (TomTom achtig) komen aardig overeen.
Verhalen over zuinige Kadettjes heb ik altijd met een korreltje zout genomen, maar deze waarden zijn zuiver te meten.
Volle tank (vulpistool slaat steeds direct uit), dan 322 km. gereden(heenweg wind mee, terugweg forse wind schuin tegen) (afstand volgens m'n MIO 161 km. v.v.), thuis afgetankt bij hetzelfde tankstation 23,78 liter Superplus.
« Antwoord #106 Gepost op: 24 Juni 2013, 08:22:54 »
Klopt helemaal mee eens Gert, maar ik heb toendertijd hetzelfde ervaren. Mijn 1.2S heb ik helemaal gereviseerd en kwam op benzine op hetzelfde uit, net geen 1 op 14. Op LPG is het verbruik heel iets minder gunstig, krap 1 op 12 maar dat is normaal. Voor de revisie deed ik 1 op 10 op LPG en 1 op 11,5 op benzine. Uiteraard is het verbruik ook afhankelijk van je rijstijl. Vooral omdat ik voor en na revisie het gemiddelde verbruik weet met dezelfde rijstijl.
Van al mijn voertuigen weet ik precies wat het verbruik is omdat ik elke tankbeurt bij hou wat het verbruik is, prijs en datum. Hierdoor kan ik mooi zien wat het verbruik in de loop der jaren is geweest van mijn kadett en wat het prijs verloop van de brandstoffen is geweest.
« Antwoord #107 Gepost op: 24 Juni 2013, 12:05:36 »
Check..
Hier idemdito. Bij iedere tankbeurt houd ik de standen bij.
Nu na revisie rijd ik met mijn kadettje 1.1 rond de 1:13,2.
dit kan nog ietsje zuiniger daar ik nog veel met testen, afstellen, korte proefritjes en af en toe toch nog even goed het gas intrappen  Tong Tong  bezig ben geweest.
« Antwoord #108 Gepost op: 24 Juni 2013, 13:30:05 »
Dat kan milieu-technisch dus echt niet! Schaam je!  Knipoog
« Antwoord #109 Gepost op: 24 Juni 2013, 16:48:35 »
Prachtig dat geluid als die tweede klep van de Weber flink losgaat... Toch Olaf  Grijns  Lachen
« Antwoord #110 Gepost op: 24 Juni 2013, 21:08:39 »
Oke oke Olaf,
mijn volgende auto wordt dan wel zo'n vreselijk hybride apparaat...  Beschaamd Beschaamd Beschaamd
MAAR dan compenseer ik de gemiste CO2 uitstool wel in de weekende met mijn vreselijk slecht afgestelde, olie rokende en benzine slurpende   kadett....  haha
« Antwoord #111 Gepost op: 26 Juni 2013, 11:02:45 »
Oke oke Olaf,
Of een electrische kadett met OHV-geluid generator?
Precies Henk, Dat klinkt toch wel het mooist.
Wouter, vergeet maar wat ik zei, rij maar lekker door met de kadett. Dat doe ik ook!  Knipoog
« Antwoord #112 Gepost op: 27 Juni 2013, 10:13:59 »
No hard feelings hoor Olaf  Grijns Grijns
« Antwoord #113 Gepost op: 28 Juni 2013, 11:04:42 »
Vooral als er zo'n nieuwerwetse lease bak je voorbij wil en jij denkt van nu even niet Grijns Grijns
Erwin (in z'n Olympia A 1,9S met 5 bak en ook een tweetraps Weber)
Pagina's: 1 ... 6 7 [8]   Omhoog
