13 September 2026, 09:04:17 *
Pagina's: 1 ... 75 76 [77] 78 79 ... 90   Omlaag
Auteur Topic: Project Kadett B coupe 1.1N  (gelezen 1003143 keer)
« Antwoord #1140 Gepost op: 01 Oktober 2016, 17:02:10 »
Kadettblokje/motorruimte is nu ook geen thermisch geïsoleerd wonder...
Hedendaagse voertuigen zijn dan ook veel beter in de isolatie gestoken...
« Antwoord #1141 Gepost op: 01 Oktober 2016, 18:20:10 »
Ze zijn nog wel te koop, alleen niet meer voor een kadett-b.
Dan zelf maar eentje maken.
http://www.matz-autoteile.de/www/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=11700&category_id=6&option=com_virtuemart&Itemid=53
« Antwoord #1142 Gepost op: 01 Oktober 2016, 18:53:42 »
of je monteert een standkachel...
ik heb vorig jaar een webasto thermotop in mijn micra gezet...
heerlijk zo'n warme auto bij het instappen in de winter...
« Antwoord #1143 Gepost op: 01 Oktober 2016, 20:37:46 »
Je brengt mij wel op leuke gedachte Jeroen  Grijns
Ik ben even gaan zoeken naar een goedkopere versie, en kom je op de 230volt motor verwarmer, deze komt tussen de onderste radiateur slang te zitten.
Stekker in het stopcontact, tijdschakelaar er tussen, en s'morgens gelijk een warme motor en verwarming.
http://www.tomis-landtechnik.de/product_info.php?utm_source=twenga&utm_param=eyJlcyI6MCwicyI6OTA2Njc4NywiY2kiOiIwNDcxMTkzNjM2M2Y2YzI5MzJlNDgzZjJjZTdkMTBhMSIsImkiOiI1MjcxNzg5OTUxNzEwMzkzNzMwIiwidHMiOjE0NzUzNDYyMDMsInYiOjMsInNvIjo5OTksInByIjo1MC44NSwiYyI6MTQxMTY2LCJwIjoxNjcwfQ==&utm_campaign=twenga&utm_medium=cpc&products_id=223
« Antwoord #1144 Gepost op: 01 Oktober 2016, 21:59:55 »
dit was de goedkoopste op marktplaats... Grijns
ze zijn helaas op benzine een stuk schaarser dan op diesel. mijn webasto heeft 5 KW verwarming. om dat elektrisch te doen kost een hoop stroom.
EDIT: maar als het dan elektrisch moet dan zo: met pomp en thermostaat ingebouwd
« Antwoord #1145 Gepost op: 03 Oktober 2016, 19:57:54 »
Heb weer een leuk vraagje voor de techneuten hier op het forum.
Nu met het donkere weer kan ik mijn schakelaars niet meer zien in de auto, en ben hele tijd aan het zoeken naar de juiste schakelaar tijdens het rijden.
Heeft iemand misschien een leuke creatieve oplossing om de schakelaars een beetje te verlichten ??
Ik neem aan dat meerdere mensen hier last van hebben als ze in het donker rijden  Lachen
« Antwoord #1146 Gepost op: 03 Oktober 2016, 22:27:38 »
Een paar ideeen
1. De symbols op de knoppen opnieuw verven met lichtgevende verf
2. Ledje inbouwen in de "leren" stuk van de dashboard die de knoppen van bovenaf verlicht. Deze aansluiten op de dashboard zodat ie aangaat met de verlichting
3. Symbols op de knoppen vrezen met een dremel om gaten in te maken. Ofwel je zou door de symbols heen kunnen kijken. Dan misschien achter de knopjes ergens naast de schakelaars verlichting bijplaatsen en hopelijk komt het licht door de "sleuven" langs. Misschien heel optimistisch en weet niet tot hoever het mogelijk is. Ik heb een drietal extra schakelaars. Ik zzal eens kijken of het überhaupt mogelijk is
« Antwoord #1147 Gepost op: 04 Oktober 2016, 06:08:39 »
Een paar ideeen
Zitten leuke ideeën bij, had gisteren een oude schakelaar opengemaakt, was geen goed idee,  sprongen allemaal veren en kogeltjes uit  Grijns
« Antwoord #1148 Gepost op: 04 Oktober 2016, 06:15:39 »
ik bedien die schakelaars altijd op gevoel, ook overdag kijk ik niet. het zijn er maar 4, die volgorde moet te onthouden zijn... Knipoog
« Antwoord #1149 Gepost op: 04 Oktober 2016, 08:20:54 »
Ik zou ook gewoon meer rijden, dan wen je vanzelf aan de volgorde.  Grijns
« Antwoord #1150 Gepost op: 04 Oktober 2016, 12:56:43 »
Hahaha nog meer rijden ?? Ik rij er al elke dag mee.
Bij ons veel donkere landwegen zonder verlichting, en dan is het de hele tijd zoeken naar de ruitenwisser schakelaar  Ik weet het niet
Ik zie gewoon graag waar mijn schakelaars zitten.
« Antwoord #1151 Gepost op: 04 Oktober 2016, 13:11:11 »
een led-stripje onder/in de kunststof rand bouwen?
« Antwoord #1152 Gepost op: 04 Oktober 2016, 15:34:46 »
Plexiglas raampje tussen de schakelaars en paneel maken. Hier een (led)lampje tegen maken.
Groet, Willem
« Antwoord #1153 Gepost op: 04 Oktober 2016, 21:50:47 »
wit ledje achter het symbool wil dat niet martin
« Antwoord #1154 Gepost op: 04 Oktober 2016, 22:26:44 »
Nee de symbolen zijn helaas niet doorzichtig, het plastic is veel te dik om licht door te laten.
Er zitten best een paar hele leuke ideeën tussen, ga eens kijken welke ik kan gebruiken.
Pagina's: 1 ... 75 76 [77] 78 79 ... 90   Omhoog
