04 Juni 2026, 23:18:33 *
Pagina's: 1 ... 80 81 [82] 83 84 ... 90   Omlaag
Auteur Topic: Project Kadett B coupe 1.1N  (gelezen 986101 keer)
« Antwoord #1215 Gepost op: 19 December 2016, 10:59:43 »
Kinky kerstkado voor je meisje! Knipoog
Hahaha nee hoor, jullie hadden het al geraden, het worden oldschool luchtfilters  Grijns
Weet alleen nog niet of het gaat lukken, maar als het lukt word het heel apart  Lachen
« Antwoord #1216 Gepost op: 28 December 2016, 17:10:35 »
Lekker bezig geweest vandaag.
Bedieningsstangen en teflon glijlagers voor de sr carburateurs nagemaakt.
Gelukkig is alles op lengte instelbaar, namelijk van foto's nagemaakt  Grijns
Nu nog de steun maken die op de carrosserie geschroefd zit waar het asje in gaat.
« Antwoord #1217 Gepost op: 29 December 2016, 09:41:37 »
Wederom top werk. Ziet er mooi uit.
Hoever ben je met het compleet maken van de carburateurs? En niet te vergeten de tiet-filters haha
« Antwoord #1218 Gepost op: 29 December 2016, 12:50:48 »
De luchtfilters moet ik nog aan beginnen, is een beetje koud in de schuur.
Zit nog op 2 luchtcorrectie sproeiers uit Italië te wachten, en heb ook gelijk een carburateur balanser bestelt om de 2 carbs synchroon af te stellen.
Nog kijken voor nieuwe bevestigings schroeven, een stel pakkingen snijden, dan denk ik dat ik alles heb.
Dan kan ik eindelijk beginnen met schoonmaken van de carbs  Grijns
« Antwoord #1219 Gepost op: 29 December 2016, 14:40:38 »
Joepie pakketje nu al binnen, een Gunson's carburateur balancer om de 2 carbs synchroon af te stellen.
Heel erg antiek, maar ook heel erg leuk  Grijns
« Antwoord #1220 Gepost op: 29 December 2016, 16:22:56 »
Omdat de SR carburateurs en spruitstuk heel erg geoxideerd waren was ik eigenlijk van plan deze in de zilverlak te spuiten, ik ben net even bezig geweest met een dremel met een staalborsteltje, kom er achter dat spuiten dan helemaal niet meer nodig is, het geoxideerde aluminium gaat super blinken  Lachen
« Antwoord #1221 Gepost op: 30 December 2016, 11:06:42 »
Dremel met staalborsteltje werkt inderdaad perfect. Enige nadeel vond ik dat het vrij snel door de borsteltje heen ging. Voor grote oppervlakken kan het wat kosten dus
Zo een carbalancer meet het lucht toch? Maar hoe sluit je hem eigenlijk aan?
« Antwoord #1222 Gepost op: 30 December 2016, 12:29:26 »
Eigenlijk heel simpel, luchtfilters er af halen dan de zwarte rubberen dop op de lucht aanzuig opening houden van de carburateur.
Door het vacuüm aanzuigen van de carburateur gaat er een balletje omhoog in de meter, de 2 carburateurs stel je nu zo af dat ze het zelfde vacuüm hebben.
Als de carburateurs niet de zelfde vacuüm aanzuig hebben dan loopt de motor voor geen meter, minder vermogen,  hakkerig en stoterig lopen, motor kan zelfs stuk gaan als 1 van de carbs meer vermogen geeft als de andere, dit vinden de zuigers niet zo leuk  Grijns
« Antwoord #1223 Gepost op: 10 Januari 2017, 20:34:52 »
Had om uit te proberen H4 Cree LED 6000K verlichting uit China bestelt, gewoon leuk om uit te proberen.
De lampen zien er best goed uit, maar blijken achteraf echte Chinese rommel te zijn  Grijns
Heb de lampen gemonteerd en geven een blauwachtig licht, lijkt een beetje op Xenon, in de reflector zie je heel veel licht, maar het licht schijnt haast niet vooruit, je ziet ook geen scherpe lichtlijn maar alleen maar strooilicht.
Vergeleken met de halogeen lampen geven de LED lampen 75% minder licht, dus echte Chinese rommel  Lachen
Een beetje slechte foto, maar aan de linker kant van de kadett zit de LED lamp.
« Antwoord #1224 Gepost op: 10 Januari 2017, 21:08:57 »
Is het mogelijk een 2 polige drukschakelaar tussen de originele ruitenwisser schakelaar aan te sluiten, vind het gemakkelijk als ik de ruitenwisser af en toe eens heen en weer wil laten gaan ??
« Antwoord #1225 Gepost op: 10 Januari 2017, 21:28:15 »
Kun je dan niet beter een interval schakelaar plaatsen?
« Antwoord #1226 Gepost op: 11 Januari 2017, 07:05:21 »
Nee heb liever een drukschakelaar om als het nodig is de ruitenwisser 1x heen en weer te laten gaan.
Ben benieuwd of dit mogelijk is ??
« Antwoord #1227 Gepost op: 11 Januari 2017, 08:32:30 »
Kan zijn dat je soms iets langer moet drukken omdat het draaicontact in mijn ervaring niet altijd top oppakt. Maar zou niet weten waarom het niet zou kunnen. Als je de schakelaar even aan- en uitzet maakt de ruitenwisser ook keurig zijn rondje af, dus lijkt me een zeer goed plan. Hoop moderne auto's hebben 't zelfde als je 't bijbehorende pookje even tegen de ruitenwisserstanden in duwt.
De motor heeft 4 aansluitingen als ik het goed heb; massa, 2x geschakelde + en 1x permanente + (om altijd de beweging af te kunnen maken los van de schakelaar).
Als je op de geschakelde contacten een puls geeft zou je dus de ruitenwissers een keer moeten laten bewegen.
« Antwoord #1228 Gepost op: 16 Januari 2017, 09:57:46 »
dat wil il ook doen martin   mooiste zou zijn dat het via je grootlicht schakelaar zou kunnen
« Antwoord #1229 Gepost op: 16 Januari 2017, 20:54:39 »
of een knipperlichthendel van een B1 scoren en het toeterknopje daarop gebruiken.
Pagina's: 1 ... 80 81 [82] 83 84 ... 90   Omhoog
