20 April 2026, 15:28:21 *
Pagina's: 1 ... 84 85 [86] 87 88 ... 90   Omlaag
Auteur Topic: Project Kadett B coupe 1.1N  (gelezen 969580 keer)
« Antwoord #1275 Gepost op: 20 Juni 2017, 18:20:42 »
Goed nieuws man!
Waar heb je ze trouwensgehaald? Ik heb ook binnenkort een setje nodig voor mijn coupe, gezien al de goede reacties
« Antwoord #1276 Gepost op: 20 Juni 2017, 20:03:03 »
Goed nieuws man!
Ben adres kwijt, was op marktplaats, iemand uit Duitsland, hij had nog old-stok nieuw in doos liggen, set was geloof ik €100,-
Hij had heel veel dempers te koop.
« Antwoord #1277 Gepost op: 20 Juni 2017, 21:39:19 »
Weet iemand misschien waar de massa draad van toeter (voorkant auto) naar toe gaat, zit deze ergens op het stuurhuis aangesloten ??
Er zit ergens een slechte verbinding van toeter naar de klakson in het stuur, de sleepring en sleep pen in stuur is getest en wel goed.
de massa loopt via de sleepring maar geen idee waar die fysiek op gemonteerd zit.
« Antwoord #1278 Gepost op: 20 Juni 2017, 22:21:45 »
Hoi Martin, heb je al een nooddraad vanaf de claxon (seinhoorn) naar een min gelegd? En dan naar de aansluiting op het sleepcontact? Mijn vermoeden is dat de massa inderdaad via de stuuras loopt.
« Antwoord #1279 Gepost op: 21 Juni 2017, 12:00:40 »
De toeter doet het heel zacht, als ik een extra massa tegen de stuuras onder de motorkap aan houd dan heb ik wel een hard geluid uit de toeter, houd ik een extra massa tegen de buitenmantel van de stuuras in de auto dan is het geluid weer zacht bij de toeter, de stuuras buitenmantel geeft de massa dus niet door aan de stuuras die daar in zit ??
Snap nog niet goed waarom de stuuras geen of bijna geen massa krijgt, en waar deze zijn massa vandaan krijgt ( aansluiting) ??
« Antwoord #1280 Gepost op: 23 Juni 2017, 13:59:39 »
Ik had van Paul een setje dubbeltoon horens gekregen, en geprobeerd op de originele plaats te installeren waar de Opel toeter zit, en te bedienen met de stuur claxon, vanalles geprobeerd maar er komt maar een heel klein beetje geluid uit, en rechtstreeks op de accu heel veel geluid.
Na wat internet zoeken blijkt dit niet te gaan, dit gaat alleen maar als je de horens laat aansturen door een relais, dit blijk je dus ook te moeten doen als je luchthorens wil plaatsen, werken alleen maar via een relais.
« Antwoord #1281 Gepost op: 23 Juni 2017, 15:03:30 »
tja ik vind de originele toeter wel wat hebben. mensen krijgen altijd een grote glimlach op hun gezicht als je toetert met de ouderwetse toeter. dus lekker terugbouwen zou ik zeggen Knipoog
« Antwoord #1282 Gepost op: 23 Juni 2017, 20:03:27 »
De originele claxon loopt toch ook via een relais?
« Antwoord #1283 Gepost op: 23 Juni 2017, 22:06:07 »
nee, en omdat het contact van de sleepring nooit echt geweldig is komt hij zo mooi op.
« Antwoord #1284 Gepost op: 23 Juni 2017, 23:01:22 »
Hahaha nee Willem, een kadett heeft nog geen relais, alleen maar een zeer primitief knipperlicht relais, en 5 zekeringen uit het stenen tijdperk  Grijns
« Antwoord #1285 Gepost op: 23 Juni 2017, 23:11:28 »
@Martin,
Zijn er WEL 6 hoor.... Grijns Rollende ogen en als je achterruitverwarming hebt zelf 7 en radio is 8 en verstralertjes 9 en mistlampen 10
onderschat onze Dettjes niet Lippen verzegeld
« Antwoord #1286 Gepost op: 18 September 2017, 19:36:08 »
Vandaag en leuk cadeautje van een jongen op het werk gekregen, was haast vergeten hoe zo'n parkeerschijf er vroeger uit zag  Grijns
Ben wel heel benieuwd hoe de politie reageert als ze die antieke parkeerschijf onder de voorruit zien zitten  Lachen
« Antwoord #1287 Gepost op: 18 September 2017, 20:11:11 »
Dan een go-pro plaatsen  Knipoog.
« Antwoord #1288 Gepost op: 19 September 2017, 06:45:47 »
Dat is nog eens een mooi stukje nostalgie.
« Antwoord #1289 Gepost op: 20 September 2017, 20:07:49 »
Heb net eindelijk wat tijd gevonden om de ATS classic velgen nog even af te schuren en te ontvetten.
Morgen beginnen met spuiten, eerst etsende wash primer, dan grontverf, dan Opel zilver, dan zwarte vlakken in de ster spuiten, dan paar lagen blanke lak  Grijns
Ben heel benieuwd of het gaat lukken.
Pagina's: 1 ... 84 85 [86] 87 88 ... 90   Omhoog
