18 Oktober 2026, 22:18:58 *
Pagina's: 1 ... 88 89 [90]   Omlaag
Auteur Topic: Project Kadett B coupe 1.1N  (gelezen 1015309 keer)
« Antwoord #1335 Gepost op: 30 Augustus 2018, 12:54:31 »
Joepie het Opeltje weer in 1 keer goed gekeurd, kan weer 2 jaar genieten  Grijns
« Antwoord #1336 Gepost op: 30 Augustus 2018, 15:15:53 »
We hadden natuurlijk ook niet anders van je verwacht... haha    Grijns
Weer veel rijd plezier!
« Antwoord #1337 Gepost op: 30 Augustus 2018, 15:31:51 »
Mooi, goed om te horen, dat je weer een paar jaar mag rijden.
Herman
foto uit 1983
« Antwoord #1338 Gepost op: 30 Augustus 2018, 22:02:12 »
Gefeliciteerd met je nieuwe APK.  Zover ben ik nog lang niet.Dit is de eerste keer dat ik mij hier meld. Al wel veel projecten op het forum gelezen. Vind het wel mooi dat anderen tegen de zelfde dingen aanlopen als ik. Onze Kadett heeft meer dan 30 jaar staan wachten tot ik eindelijk tijd voor hem had. In 1983  van 3 Kadett"s  een goede gebouwd. als trouwauto gebruikt . Nu opnieuw in de renovatie.  Betreft een stationwagen uit 1972 . Helaas ben ik geen verslaglegger , ik rommel een beetje aan.  Laswerk is klaar, heb de eerste meter gereden , nog zonder remmen. Mocht ik ergens vastlopen doe ik graag een beroep op U.
« Antwoord #1339 Gepost op: 09 September 2018, 09:05:13 »
Ik heb nieuwe remschoenen en remtrommels bestelt voor de voorkant van de auto, heb nu toch een vraagje, hoe krijg ik de naaf uit de remtrommels, deze moeten namelijk over worden gezet in de nieuwe remtrommels ??
Is hier misschien een speciale manier voor, ik neem aan dat meerdere mensen hier tegen aan zijn gelopen, kan er helaas niets over vinden hier op het forum.
« Antwoord #1340 Gepost op: 09 September 2018, 19:01:51 »
Hoi Martin,
Ik heb altijd alleen het wiel eraf gehaald en dan voorzichtig rondom tegen de rand van de trommel getikt totdat ie los springt. Soms wil dit niet dus dan haalde ik de naaf los zoals jij nu hebt gedaan en dan met blokjes eronder op de werkbank blijven tikken totdat ie eruit valt.
Succes ermee.
veldhuizen
« Antwoord #1341 Gepost op: 10 September 2018, 08:18:44 »
Als dit de originele trommels nog zijn kunnen deze erg vast zitten. Toen ik nog trommels voor had heb ik ze ook eens vervangen maar moest de oude er wel af persen, anders lukte het niet. Wees wel zeker dat de nieuwe de goede zijn want de oude vervormde hierbij bij mij wel zo dat ze niet meer te gebruiken zijn. Succes!
« Antwoord #1342 Gepost op: 09 Januari 2019, 19:40:22 »
Ik heb aan de linkerkant van het voorwiel een tikkend geluid als ik tijdens het rijden naar de linker kant toe stuur, als ik sneller rijd word het tikken sneller, als ik recht rijd en naar rechts toe stuur hoor ik niets.
Heb de lagers al nagekeken maar zien er goed uit, wil de lagers voor alle zekerheid toch maar vernieuwen.
Ik heb remtrommels en hier zitten conische lagers in de wielnaaf.
Als ik naar lagerset vooras ga zoeken kom ik rechte lagers tegen of conische lagers met een losse buitenring ??
Weet iemand of dit de juiste conische lagers zijn die ik moet bestellen, hier zit namelijk ook weer zo'n vreemde buitenring bij die ik helemaal niet nodig heb ??
Zie onderstaande link:
https://m.mister-auto.nl/wiellager/opel-kadett-b-1-1-50pk_v551_g654.html
« Antwoord #1343 Gepost op: 09 Januari 2019, 20:59:54 »
Loop jouw wiel nergens tegen aan met het naar links sturen?
veldhuizen
« Antwoord #1344 Gepost op: 09 Januari 2019, 22:49:32 »
Dat lijken inderdaad wel de goede lagers, die ring zit er ook op hoor, die zit aan de binnenkant van de trommel als het goed is. Deze houd het vet binnen.
Pagina's: 1 ... 88 89 [90]   Omhoog
