05 November 2026, 15:01:15 *
Pagina's: 1 [2] 3 4   Omlaag
Auteur Topic: 12S coupe automaat  (gelezen 41987 keer)
« Antwoord #15 Gepost op: 04 December 2012, 00:57:13 »
Hij staat inderdaad een stuk dichterbij, maar ik bouw ook andere stoelen in en ben twee meter lang dus ik vind dat niet zo erg.. hoef ik voor de verandering niet met me knieen in het dashboard te zitten..
haico
« Antwoord #16 Gepost op: 11 December 2012, 21:47:37 »
de linkerkant van de bodem alle rottigheid eruitgehaald.
heb nieuwe polo lampen van hella binnen gekregen en het geheel geschikt gemaakt voor de kadett, handig dit forum  Knipoog Grijns
ook nog even wat rottigheid uit de koplamp ruimte gehaald.
de gereviceerde remklauwen ook weer gemonteerd en ontlucht.
daarna meteen een proefritje gemaakt, wat rijd zo'n kadett lekker licht.
morgen de andere kant van de bodem nog lassen en dan maar eens naar de APK.
william231
« Antwoord #17 Gepost op: 12 December 2012, 20:22:25 »
Is het stuur met de houten buitenrand ook te koop?
Met vriendelijke groeten,
William 231
haico
« Antwoord #18 Gepost op: 12 December 2012, 20:28:18 »
William 231
ik heb hem zelf pas gekocht.
« Antwoord #19 Gepost op: 12 December 2012, 20:37:09 »
Mag ik vragen wat die Hella koplampen je (nieuw?) gekost hebben?
Ik merk steeds meer hoe weinig licht er van de standaard koplampen komen dus ik ga ook maar eens kijken of het me de moeite is.
haico
« Antwoord #20 Gepost op: 12 December 2012, 21:19:49 »
hella en bosch zijn wat duurder dan de immitatie merken maar wel betere kwaliteit natuurlijk.
ik heb voor de hella's bijna 60€ per stuk betaald.
je heb dan meteen ook H4 Knipoog en goed licht in deze donkere dagen.
« Antwoord #21 Gepost op: 12 December 2012, 21:48:51 »
Ik heb H4's uit de polo van 1987 gebruikt; zullen ondertussen wel zeldzamer zijn geworden.
na ombouw
haico
« Antwoord #22 Gepost op: 14 December 2012, 20:19:13 »
de laatste rotte stukken zijn nu uit de bodem verdwenen en voorzien van een bescherminglaag.
nu wilde ik de accu er weer inzetten ,maar die blijk overleden te zijn Boos
ik had nog wel een bijna nieuwe 70AH accu staan maar die past er natuurlijk weer niet in.
toen heb ik besloten zelf een nieuwe accubevestiging te maken van RVS zoals ik in de commodore's ook heb gedaan.
beugeltje weggeslepen odergrond schoon gemaakt lakken en bevestigen,nu kan er een accu lekken zonder dat het wegrot Grijns
volgendeweek eens naar de apk toe.
« Antwoord #23 Gepost op: 14 December 2012, 23:47:27 »
grotere accu,grotere motor?? Grijns
john
« Antwoord #24 Gepost op: 15 December 2012, 09:55:52 »
Gebruik gewoon de originele h4 van de b kadett  Grijns
Hoef je niks aan te veranderen en als je geluk hebt gewoon op marktplaats te vinden.... Geschrokken
Gr Paul
haico
« Antwoord #25 Gepost op: 15 December 2012, 23:32:23 »
john
wie weet  Knipoog
haico
« Antwoord #26 Gepost op: 15 December 2012, 23:37:20 »
Gebruik gewoon de originele van de b kadett  Grijns
Gr Paul
dan blijft altijd het probleem van vochige koplampen als je een keer de lamp moet vervangen en je dicht het weer niet goed af.
en nu heb je dat probleem niet meer + H4 = beter zicht !
« Antwoord #27 Gepost op: 16 December 2012, 08:25:21 »
Bedoelde de gewone H4 koplamp van een b kadett Lachen en heb nog nooit last van vocht in de koplamp gehad Grijns
« Antwoord #28 Gepost op: 16 December 2012, 14:00:57 »
het probleem bij mijn originele h4's is dat de spiegels door een klein beetje vocht zijn gaan rotten... bij de polo lampen zijn de lenzen en spiegels een, en heb je dat probleem dus niet...
« Antwoord #29 Gepost op: 16 December 2012, 14:34:41 »
de lampen die ik van de week heb gekocht zijn in nieuwstaat dus dat probleem heb ik nog lang niet (hoop ik) Cool
Pagina's: 1 [2] 3 4   Omhoog
