18 November 2026, 11:05:18 *
Auteur Topic: sr velgen  (gelezen 16042 keer)
« Antwoord #15 Gepost op: 28 Januari 2014, 17:15:46 »
Ik ben nu ATS Classic velgen 13inch 6J ET30 aan het opknappen, heb deze gepast op de achterkant van de coupe, en merk nu dat de handremkabel bijna tegen de binnenkant van de velg aan komt (5mm speling), kom er dus achter dat je met zulke velgen best een klein spoorverbredertje kan gebruiken.
ikdenman
« Antwoord #16 Gepost op: 28 Januari 2014, 17:39:39 »
oke dus eigenlijk net te krap die 6j . maar iig bedankt voor de tip !!!!!
« Antwoord #17 Gepost op: 28 Januari 2014, 18:20:45 »
Die 6j is eigenlijk best goed en zelfs met gemak 7j, door de ET waarde van 30 komen de velgen best ver naar binnen toe.
Eigenlijk best raar dat die velgen achter bijna tegen de handremkabel aan komen, op diverse opel forums word steeds gezegt dat deze ATS classic velgen zonder problemen zo op een b-kadett passen ? ben heel benieuwd waarom ze dit nooit zijn tegen gekomen Tong
ikdenman
« Antwoord #18 Gepost op: 28 Januari 2014, 18:24:13 »
misschien vind een ander die 5 mm genoeg speling maar ik vind het net iets te weinig speling
« Antwoord #19 Gepost op: 28 Januari 2014, 18:47:45 »
ik heb ook ats velgen 6.5J en volgens mij ook steek et 30 en had toch wel 1,5cm over (zeker duim dikte) en heb er voor te proberen 8,5j sr1 velgen opgehad zonder banden en daar had ik als enige dat de panhardstang verstelbaar moest worden doordat bij inveren de ene zijde aan zou gaan lopen in het binnenscherm(maar bij de kabel plek zat).
« Antwoord #20 Gepost op: 01 Februari 2014, 03:22:10 »
nog even ter info. de sr velgen die jij hebt zijn oorspronkelijk niet van de B kadett. jij heb namelijk 8 vakjes per velg. de B kadett sr's hebben 4 sleuven.
ikdenman
« Antwoord #21 Gepost op: 01 Februari 2014, 09:52:14 »
sr type1 is met gleuf en sr type2 is met 8 gaten was mij al bekend
