08 November 2026, 19:21:35 *
Auteur Topic: Newbie uut Twente !!  (gelezen 19239 keer)
« Antwoord #15 Gepost op: 08 Februari 2014, 19:53:19 »
Die brede velgen staan echt super gaaf onder de kadett, en helemaal met die getrokken bandjes Cool.
Heb je alleen de voorkant van de kadett 5cm verlaagt, zo ja hoe heb je dat gedaan.
Hoe zit het eigenlijk met wiel spacers, mag zoiets voor de APK keuring, of moeten deze er vanaf voor de keuring ?
Groeten Martin.
madnis
« Antwoord #16 Gepost op: 08 Februari 2014, 20:24:31 »
dank je apex4x4 !!!
op het moment heb ik inderdaad alleen de voorkant verlaagt , 5 cm door middel van bruggetjes tussen de onderste draagarm en bladveer.
Ook wel shackles genoemd! werkt perfect, moet alleen zelf echt met spacers werken omdat de velgen verder naar binnen staan als normaal!
En de shackles eigenlijk dan in de weg zitten..... dit is weer makkelijk op te lossen door een grotere inch maat velg te nemen, maar ja deze velgen vindt je bijna niet in 14+ maten....
Spacers wat APK betreft  is geen probleem (meer) volgens mij mag zelfs per as de totale oversteek 3cm zijn.... dus per kant mag wiel 1.5 cm buiten carrosserie staan....
Hoop je hiermee een beetje geholpen te hebben Knipoog
greetzzzz
ikdenman
« Antwoord #17 Gepost op: 15 Februari 2014, 00:04:58 »
heb jij toevallig ook een foto van die shackles en hoe die komen te zitten ??
« Antwoord #18 Gepost op: 15 Februari 2014, 20:45:03 »
Shackels zien er zo uit:
Hier een linkje naar het complete artikel over het verlagen van een B-kadett.
http://www.kadett-b20.nl/smf/index.php/topic,4928.0.html
Groetjes Olaf
