13 Oktober 2026, 06:27:41 *
Auteur Topic: tempratuur meter  (gelezen 21001 keer)
Giannis86
« Antwoord #15 Gepost op: 31 Oktober 2016, 14:41:55 »
same here... mijn c kadett sensor zorgt voor uitslag tot het eerste streepje op de meter bij normale motortemperatuur...
Dit heb ik precies ook. Mijn wijzer gaat precies tot waar de groen begint en blijft daar. Ik dacht dat dit normaal was maar nadat ik mijn dashboard los had gehaald een paar dagen geleden zag ik dat dat punt 78 graden zou zijn (als ik me goed kan herinneren).
Thermostaat is geheel nieuw (bij de vorige was ook hetzelfde trouwens) en de rubbers ook. Koelingssysteem is een maand geleden gereinigd, motor lijkt goed warm te worden, verwarming werkt meer dan goed. De massa is ook goed (extra kabel aangelegt een tijdje geleden ivm danssende meters).
Misschien niet zo een wonder in mijn geval gezien ik een 1,2SC uit een andere model kadett heb
1971 Opel Kadett B Coupé F
1970 Opel Kadett B Limousine
« Antwoord #16 Gepost op: 01 November 2016, 00:04:16 »
ik ben dus niet de enige  met  dit probleem  is het niet een idee  om  een weerstand  naar massa  te leggen  en zo de meter op het goed punt neer zetten
« Antwoord #17 Gepost op: 01 November 2016, 01:01:51 »
nee... een statische weerstand geeft alleen maar het goede resultaat bij een bepaalde temperatuur. maar bij koude motor zal de meter dan al meteen een stuk omhoog staan. dat is ook niet handig lijkt mij...
« Antwoord #18 Gepost op: 01 November 2016, 13:17:15 »
zal zo eens kijken wat ik nog heb liggen heb  nog 4 koppen  liggen kijken wat daar in zit
