25 Oktober 2026, 22:21:20 *
Auteur Topic: drukring pignonwiel  (gelezen 12374 keer)
« Gepost op: 11 Januari 2017, 11:35:59 »
Beste Kadetters,
Voor het in orde maken van een achteras (ik heb de boel laten stralen, dus alles moest er verstandigheidshalve uit)
ben ik op zoek naar een nieuwe drukring (of samendrukbare ring volgens de vraagbaak) voor op de pignonas.
Een onderdeelnummer zou al heel wat zijn, dan heb ik een beginpunt om op verder te zoeken.
Tips voor een onderdelenboer die er aan kan komen zijn ook zeer welkom!
« Antwoord #1 Gepost op: 11 Januari 2017, 15:27:56 »
Voor lagers en dat soort spul ga ik naar Brammer in Eindhoven, die nemen de tijd om iets te zoeken, en weten anders wel hoe je er aan kan komen.
« Antwoord #2 Gepost op: 11 Januari 2017, 17:41:18 »
Als het nummer 7 is in de samenstellings tekening, kom ik uit op reservedeel nr 406920. Anschlagpuffer in Verlängerung - Antriebskegel.
Groet Willem.
« Antwoord #3 Gepost op: 11 Januari 2017, 19:11:26 »
Nee dit onderdeel is het dopje boven op de pignon.
In mijn onderdelenboek is het nummer 17, ik heb die ooit digitaal van Gert gehad en hij heeft er nummers bij. Gert, kom jij onder 17 op de explodedview van het diff een spannring tegen?
@Reusjep, ik neem aan dat je weet hoe je de pignon lagervoorspanning af stelt als je een nieuwe bus monteert?
« Antwoord #4 Gepost op: 11 Januari 2017, 21:31:05 »
Reservedeel 406920 is nr.26 in de tekening: stop bumper in differential drive pinion extension
Nr. 17 tekening is onderdeelnr. 406271 = thrust cap , differential drive pinion to extension
Nr. 19 tekening = onderdeelnummer 406560 = tension ring, drive pinion
Samendrukbare ring = tension ring?Verbaasd
« Antwoord #5 Gepost op: 11 Januari 2017, 21:53:20 »
Zo leer ik ook nog wat. Voor mij is het helaas alleen nog theorie.
« Antwoord #6 Gepost op: 11 Januari 2017, 21:57:06 »
Nr. 19 tekening = onderdeelnummer 406560 dat is hem. Deze ring houdt de lagers op spanning (tension).
Gert weer bedankt. Ik had een andere exploded view.
Het afstellen van de lagerspanning is belangrijk om de lagers te behouden. De vraagbaak van een Ascona B is hiervoor een goed uitgangspunt.
« Antwoord #7 Gepost op: 11 Januari 2017, 22:04:54 »
Gert,
wil je de nummers tot 60 ook eens weergeven? Ik ben nog op zoek naar differentieel onderdelen voor de grote motor as.
Alvast bedankt
« Antwoord #8 Gepost op: 11 Januari 2017, 23:34:29 »
per mail gestuurd.
« Antwoord #9 Gepost op: 12 Januari 2017, 11:09:31 »
Gert, je word ontzettend bedankt! Het onderdeelnummer levert al e.e.a. aan opties op, dus dat moet wel goedkomen!
Ik heb nog geen idee hoe ik de as weer in elkaar ga krijgen, maar onder begeleiding van een monteur moet dat lukken. Weetjes erover hou ik me voor aanbevolen, hoewel ik een vraagbaak heb waar de afstelling goed in beschreven staat.
Nogmaals dank!
« Antwoord #10 Gepost op: 12 Januari 2017, 11:43:55 »
Ik heb je nog een PDF-bestand gestuurd (in het Duits  Rollende ogen  )
« Antwoord #11 Gepost op: 12 Januari 2017, 14:12:13 »
Danke sehr!
Hyploidverzahnung is wel een erg mooi woord! Grijns
Edit: jeetje, als het zonder dit niet lukt weet ik het ook niet meer. Nogmaals dank! Dit is echt helemaal top.
Een snel plaatje van het resultaat. Om duistere reden heb ik voor drie tientjes de as teruggekregen waar er eerst 100 en toen 60 was begroot...
Hierom moet je alles dus uit de as halen. Het al te lichte in het midden is het deel waarmee ik de opening naar het staartstuk dichtte. Daar kon de camera van mijn telefoon niet mee overweg. Verder zit overal zand.
« Antwoord #12 Gepost op: 12 Januari 2017, 14:44:12 »
in het nederlands is het net zo mooi hoor...  Knipoog
Hypoïde vertanding
as ziet er mooi uit. is hij gepoedercoat of gespoten?
« Antwoord #13 Gepost op: 12 Januari 2017, 14:46:56 »
Gestraald en gepoedercoat. Doe nog wel in de veerschotels een laagje tectyl, net als in de moeilijke hoekjes zodat er tussen eventueel nat zand nog een extra laag zit.
De achteras is straks in ieder geval het best beschermde deel van de auto...
« Antwoord #14 Gepost op: 13 Januari 2017, 22:15:51 »
per mail gestuurd.
Hartelijk dank, daar kan ik wat mee.
