12 Juni 2026, 04:32:54 *
Auteur Topic: Op zoek naar kadett b sedan.  (gelezen 108537 keer)
« Antwoord #45 Gepost op: 06 Juli 2017, 22:12:28 »
ziet eruit alsof de laatste restauratie in ieder geval goed genoeg is om een grondigere restauratie(met ook spuiten binnenkant) nog behoorlijk uit te stellen.
« Antwoord #46 Gepost op: 06 Juli 2017, 22:29:13 »
Indien en als deze het gaat worden, zal ik het plaatwerk van het interieur in ieder geval tijdelijk rood maken. Zo vind ik het geen gezicht. De kofferruimte kan ook wel een likje verf gebruiken. Mettertijd zal ik toch weer naar de (zo origineel mogelijke) groene kleur terug gaan. Voor mezelf vind ik dat een auto zo authentiek mogelijk moet zijn. Al heb ik op het forum ook al aardige kunststukjes gezien.
En de tweede, dat weet ik nog niet. Mogelijk een tijdje in een droge opslag zetten? Het ligt eraan in wat voor staat deze verkeerd.
« Antwoord #47 Gepost op: 02 Augustus 2017, 22:19:03 »
Intussen heb ik een kadettje gevonden. Gunstig geprijsd, in goede staat zowel interieur als de buitenkant. (Ioannis bedankt voor het kijken). Alleen ligt er geen motor in. Nu heb ik een optie tot zaterdag. Er rijzen twee vragen:
Hoe krijg ik hem vanuit Amersfoort naar Haaren ( tussen Tilburg en s'Hertogenbosch)?
En wie zou samen met mij een motor willen inbouwen?
Mijn vrouw ziet deze nog niet rijden, omdat er geen motor in ligt  Lachebek.
Groet Willem.
« Antwoord #48 Gepost op: 02 Augustus 2017, 22:30:00 »
een motor inbouwen is geen probleem......
daddyphilipsen
« Antwoord #49 Gepost op: 02 Augustus 2017, 22:53:13 »
Versnellingsbak en aandrijfas er ook uit halen en slepen mits de remmen gewoon werken.
En je mag gewoon je witte kentekenplaat van de aanhangwagen er op hangen want de Dett is lichter dan 750kg.
Is de Dett gewoon mee verzekerd met de auto.
Wel zorgen dat de verlichting van de dett gewoon werkt zodat de mensen kunnen zien wat je doet.
Anders autoambulance huren en daar de Dett op
Succes met de beslissing nemen.
Bedenk wel dat een dett waar niet aan gelast hoeft te worden moeilijker te vinden als de nu ontbrekende onderdelen.
« Antwoord #50 Gepost op: 02 Augustus 2017, 23:38:02 »
Dat is ook wel een oplossing natuurlijk. Mag je alleen wel op de snelweg zo?
Accu zit er niet bij dus de lichten werken niet. Maar met een accu erop zou dat opgelost zijn. Ik zal eens kijken of ik er een heb liggen voor je, ik dacht van wel maar weet het niet meer zeker
Er zit geen motor en bak op, de aandrijfas is er nog op dus zou ook afgehaald kunnen worden (kwestie van een paar bouten)
« Antwoord #51 Gepost op: 03 Augustus 2017, 09:19:25 »
Super gaaf, ben heel benieuwd hoe hij er uit ziet, heb je al foto's  Grijns
Nou nog even een motor en bak zoeken, het inbouwen stelt niks voor, en rijden maar  Lachen
Ben trouwens heel benieuwd wat voor motor je er in gaat leggen, 1.1 of 1.2
« Antwoord #52 Gepost op: 03 Augustus 2017, 11:21:11 »
Motor zal een 1.2N worden. Deze is me al aangeboden samen met een versnellingsbak.
Kenteken is 03-61-RD. Link naar het register kan ik nu niet zetten.
Sideburn
« Antwoord #53 Gepost op: 03 Augustus 2017, 16:22:06 »
Ik denk niet dat je slepend met een sleeptouw of kabel op de snelweg mag en dat het met witte kentekenplaten is toegestaan aangezien de Kadett geen aanhangwagen is die middels een vaste verbinding is aangehangen maar via een flexibel touw/kabel. Ik zou het ook niet aanraden want als het slepende voertuig op de snelweg even remt ben je al heel snel héél kortbij als je 2 mtr erachter hangt. 90 kilometer slepen is ook niet bepaald een kort ritje...
Dat soort stunts zijn leuk op tv als iemand in Bolivia dat doet op een weg waar hoogstens een keer een verdwaalde haan oversteekt, op onze drukke snelwegen is dat niet aan te raden.
« Antwoord #54 Gepost op: 03 Augustus 2017, 21:49:05 »
Vanmiddag heb ik een autoambulance geregeld. Mijn garagehouder wil mee op en neer rijden. Dus dat probleem is ook opgelost.
Het slepen zag ik ook al niet zitten. De kadett b heeft daar ook geen goede voorziening voor.
daddyphilipsen
« Antwoord #55 Gepost op: 04 Augustus 2017, 00:02:48 »
Slepen op onze autosnelwegen mag gewoon.
En je wil niet weten hoeveel kilometer ik al gesleept heb over onze nederlandse snelwegen. Cool
Dat houdt iig niet op bij 1000km.
Ben ook vaak genoeg onze politie vrienden daarbij tegen gekomen en nog nooit problemen gehad of er om staande gehouden geworden.
Als je maar normaal sleept dus niet extreem langzaam rijden en niet met je alarm/gevaren lichten aan.
Van oost naar west en van noord naar zuid.
Tuurlijk is een ambulance de betere optie maar soms is het gewoon leuk om te doen
En niet iedereen mag met een ambulance achter de auto rijden of heeft een auto die dat trekken mag.
« Antwoord #56 Gepost op: 04 Augustus 2017, 11:44:24 »
In Amerika zijn er bezitters van een camper, welke de auto met een triangel meenemen (zie foto).
Alleen moet er dan weer een hele constructie aan de wagen gemaakt worden.
Of, wat in nederland verkrijgbaar is: http://www.easyslepen.nl/fotos.php
« Antwoord #57 Gepost op: 04 Augustus 2017, 12:32:28 »
voor zover ik weet mag dat in nederland enkel met een auto van minder dan 750kg omdat het om een ongeremde aanhanger gaat. ook moet je dan een witte plaat en verlichting voeren.
« Antwoord #58 Gepost op: 05 Augustus 2017, 08:26:12 »
Hallo allemaal,
Slepen met een triangel mag best in Nederland. De auto moet altijd verzekerd zijn en zijn eigen kentekenplaat voeren. De verlichting mag via een lichtbalk of rechtstreeks via de gewone auto achterlichten. Als de auto minder weegt dan 750 kg mag het zo, bij zwaardere auto's zul je een rem moeten hebben, dus of een oplooprem of lucht remmen ofzo. Echter vergt dit flinke aanpassingen aan de te slepen auto. Dus een 2deurs Kadett b kan net met het gewicht.
« Antwoord #59 Gepost op: 05 Augustus 2017, 23:43:39 »
Kijk, zo worden we steeds wat wijzer. Bedank voor de informatie.
Vrijdagavond ga ik haar ophalen. Ze komt veilig op een autoambulance te staan. Hopelijk kunnen daar ook de assen en los blok van 1600 cc ook nog op.
Zodra ik er daarna tijd voor heb, plaats ik wel wat foto's.
