27 Augustus 2026, 11:12:23 *
Auteur Topic: Handleiding voor het monteren van de trekhaak.  (gelezen 17210 keer)
« Gepost op: 17 November 2017, 22:17:35 »
Omdat mijn Kadett nu een (heel) stuk beter loopt, kan ik ook eens gaan denken en werken aan het verfraaien en verbeteren van de Joyride 3. Omdat er bij mijn onderdelen een trekhaak zat, wil ik deze er onder gaan bouwen. Om dit goed te kunnen doen wil ik graag een handleiding hebben. Het gaat om een brink trekhaak. Nu heeft er op het forum een keer een handleiding gestaan van Gert. Maar door externe oorzaken is die niet meer zichtbaar  Boos.
Nu heb ik een mailtje naar Brink gestuurd en daar gevraagd of ze een kopie beschikbaar hebben. De wedervraag was of ik het 4 cijferige typenummer wilde opgeven. Nu zit op mijn trekhaak geen typeplaatje meer. Dus is mijn vraag heeft iemand een Brink trekhaak en wil de code doorgeven of heeft iemand de handleiding beschikbaar?
« Antwoord #1 Gepost op: 17 November 2017, 22:37:32 »
Als het goed is heeft Gert deze uitleg nog op zijn computer staan.
« Antwoord #2 Gepost op: 17 November 2017, 22:38:29 »
Photo Bucket gooide alles op slot als je op jaarbasis geen $400 wilt betalen, vandaar dat alle oude links er uit liggen.
De maten van de contrastrippen heb ik niet; deze zijn voor de montage wel handig omdat deze maten de montageplek min of meer vast leggen.
Iemand in het forum die deze maten op kan meten?
« Antwoord #3 Gepost op: 18 November 2017, 07:48:15 »
Lachen zo te zien had je daar toch geen antwoord op kunnen geven aangezien het typenummer 333 is...
Sideburn
« Antwoord #4 Gepost op: 18 November 2017, 08:21:32 »
Als het goed is heb ik de contrastrippen nog liggen, ik zal straks even kijken.
Gr. Hans
« Antwoord #5 Gepost op: 18 November 2017, 12:17:26 »
Bedankt voor de reacties.
 @Hans, het zou fijn zijn als je de strippen nog kunt vinden. Het zal me een hoop werk schelen. Alhoewel ik het wel leuk vindt om met metalen te rommelen.
@Gert, maak jij nog steeds typeplaatjes? Laat maar eens weten wat je dan voor het typeplaatje van Brink vraagt.
Groet Willem.
« Antwoord #6 Gepost op: 18 November 2017, 14:09:02 »
Een tientje inclusief het verzenden
« Antwoord #7 Gepost op: 18 November 2017, 17:14:19 »
@Gert, zet er maar een in de planning.
En je hebt een PB.
« Antwoord #8 Gepost op: 18 November 2017, 17:22:42 »
Ik maak een typeplaatje voor je en stuur je een Pb' tje als het gereed is voor versturen+betalen.
« Antwoord #9 Gepost op: 18 November 2017, 19:04:49 »
Top.
Sideburn
« Antwoord #10 Gepost op: 19 November 2017, 14:18:06 »
Bij deze de maten van de contraplaatjes. Ik zou de hartafstanden van de gaten nog even controleren aan de hand van de montagegaten van de trekhaak.
De radius is bij beide platen verschillend maar erg moeilijk te meten, ik zou eerst de strips op lengte zagen, dan de hoek erin slijpen en daarna de radius er aan slijpen tot de plaatjes mooi passend aanliggen.
Niet vergeten om bussen te maken voor de bouten zodat je de koker niet "plat knijpt" bij het aandraaien van de bouten!
Gr.
Hans
« Antwoord #11 Gepost op: 19 November 2017, 21:14:50 »
Kijk dat is ook mooi  Lachebek. Ik zal de handleiding aanpassen met de maten van de strips. Het Engels talig gedeelte zal niemand missen  Grijns. Ook zal ik de maat van de bussen en het aansluitschema van de contactdoos vermelden. Dan lijkt me dat het compleet is.
Voor zover iedereen bedankt voor alle hulp.
« Antwoord #12 Gepost op: 19 November 2017, 21:28:58 »
Mooi!
« Antwoord #13 Gepost op: 20 November 2017, 11:09:39 »
Vandaag antwoord gehad van Bink. Ze hebben hetzelfde document als dat van Gert toegestuurd. Vanavond zal ik eens pogen om alle gegevens in een document te zetten. Deze zal ik Gert toesturen, dan blijft de documentatie op een plaats bewaard.
« Antwoord #14 Gepost op: 21 November 2017, 22:37:50 »
Intussen de handleiding van Bink binnen gehad. Deze is dezelfde als Gert heeft weergegeven. Intussen heb ik Gert een overgetikte handleiding gestuurd, aangevuld met het aansluitschema voor een 7 polige stekker (dank aan Apex 4x4) en de schetsen voor de verstevigings platen (dank aan Sideburn).
Wel moet nog de kleurencode van de Kadettzijde gecontroleerd worden  Grijns.
