17 Oktober 2026, 11:43:08
Wat past er van andere Opels?
wie weet of deze plaat ook voor de b kadet is
Topic: wie weet of deze plaat ook voor de b kadet is (gelezen 28278 keer)
07 Januari 2018, 12:23:45 »
https://www.ebay.de/itm/Kupplungsscheibe-Kadett-D-Kadett-E-Corsa-A-1-0-1-2-Ltr-OHV-neu-OPEL-Sachs/122693367623?hash=item1c91183747:g:9RsAAOSwEWtZsoW8
Re:wie weet of deze plaat ook voor de b kadet is
07 Januari 2018, 13:27:49 »
Als deze 170 mm is denk ik dat het wel past. Je weet dat er nog ongeveer 25 euro verzendkosten bijkomen?
07 Januari 2018, 20:16:42 »
170 en 180 mm. diameter horen bij de 1.1 en 1.2 OHV motoren. De sterkere motoren, S , SR en 1.2 hebben vaak een diameter van 180 mm. De drukgroep heeft natuurlijk dezelfde diameter als de schijf . Wat op jouw motor zit en past hangt af van het vliegwiel. De versie voor 170 en voor 180 mm. past ook weer op alle kleine/OHV motoren.
Voor het kopen dus eerst nagaan welke diameter op jouw motor past.
10 Januari 2018, 23:41:40 »
deze blijkt dus 170 mm te zijn
bij mij komen er geen verzendkosten bij willem
EUR 17,25
Sofort-Kaufen
Kostenloser Versand
11 Januari 2018, 10:50:18 »
En jij hebt ook een drukgroep+vliegwiel voor een 170 mm. kopp.plaat?
Mijn 1.1SR heeft 180 mm. koppeling.
Een vorige 1.2N was ook 180 mm. en 1.2S zeker 180
11 Januari 2018, 17:36:46 »
Mijn 1.2 heeft een 170 mm koppeling. Misschien dat de hoger vermogen motoren 180 mm hadden?
Antwoord #6 Gepost op:
11 Januari 2018, 19:10:55 »
Ja, vandaar dat de 1.1SR/60 pk volgens Duitse uitspraken van huis uit 180 mm. koppeling heeft
Sideburn
Antwoord #7 Gepost op:
11 Januari 2018, 20:51:00 »
Even ter info: "Kostenloser Versand" geldt bij Duitse aanbieders normaliter alleen voor verzending binnen Duitsland.
Gr. Hans
'72 Kadett B 12S Automatic -- '65 Rekord A 1700 L -- '68 Diplomat A 4.6 V8 -- '73 Fiat 124 Sport Coupé 1800 -- '98 Jaguar XK8 Coupé
Antwoord #8 Gepost op:
13 Januari 2018, 23:32:48 »
ja hans dat klopt dat heb je helemaal goed ... mijn buurman zijn vader woont in duitsland .. daar komt de post aan hi hi
Antwoord #9 Gepost op:
14 Januari 2018, 12:31:16 »
Dat is een creative oplossing.
Sideburn
Antwoord #10 Gepost op:
17 Januari 2018, 20:16:53 »
Goed bezig
