18 Oktober 2026, 11:08:49 *
Auteur Topic: wie weet of deze plaat ook voor de b kadet is  (gelezen 28314 keer)
« Gepost op: 07 Januari 2018, 12:23:45 »
https://www.ebay.de/itm/Kupplungsscheibe-Kadett-D-Kadett-E-Corsa-A-1-0-1-2-Ltr-OHV-neu-OPEL-Sachs/122693367623?hash=item1c91183747:g:9RsAAOSwEWtZsoW8
« Antwoord #1 Gepost op: 07 Januari 2018, 13:27:49 »
Als deze 170 mm is denk ik dat het wel past. Je weet dat er nog ongeveer 25 euro verzendkosten bijkomen?
« Antwoord #2 Gepost op: 07 Januari 2018, 20:16:42 »
170 en 180 mm. diameter horen bij de 1.1 en 1.2 OHV motoren. De sterkere motoren, S , SR en 1.2 hebben vaak een diameter van 180 mm. De drukgroep heeft natuurlijk dezelfde diameter als de schijf . Wat op jouw motor zit en past hangt af van het vliegwiel. De versie voor 170 en voor 180 mm. past ook weer op alle kleine/OHV motoren.
Voor het kopen dus eerst nagaan welke diameter op jouw motor past.
« Antwoord #3 Gepost op: 10 Januari 2018, 23:41:40 »
deze blijkt dus 170 mm te zijn
bij mij komen er geen  verzendkosten bij  willem  Lachen Lachen Lachen Lachen Lachen
EUR 17,25
Sofort-Kaufen
Kostenloser Versand
« Antwoord #4 Gepost op: 11 Januari 2018, 10:50:18 »
En jij hebt ook een drukgroep+vliegwiel voor een 170 mm. kopp.plaat?
Mijn 1.1SR heeft 180 mm. koppeling.
Een vorige 1.2N was ook 180 mm. en 1.2S zeker 180
« Antwoord #5 Gepost op: 11 Januari 2018, 17:36:46 »
Mijn 1.2 heeft een 170 mm koppeling. Misschien dat de hoger vermogen motoren 180 mm hadden?
« Antwoord #6 Gepost op: 11 Januari 2018, 19:10:55 »
Ja, vandaar dat de 1.1SR/60 pk volgens Duitse uitspraken van huis uit 180 mm. koppeling heeft
Sideburn
« Antwoord #7 Gepost op: 11 Januari 2018, 20:51:00 »
Even ter info: "Kostenloser Versand" geldt bij Duitse aanbieders normaliter alleen voor verzending binnen Duitsland.
Gr. Hans
« Antwoord #8 Gepost op: 13 Januari 2018, 23:32:48 »
ja hans  dat klopt dat heb je helemaal goed ...  mijn buurman zijn vader woont in duitsland .. daar komt de post aan hi hi  Lachebek Lachebek Lachebek Lachebek Lachebek Lachebek Lachebek Lachebek
« Antwoord #9 Gepost op: 14 Januari 2018, 12:31:16 »
Dat is een creative oplossing.
Sideburn
« Antwoord #10 Gepost op: 17 Januari 2018, 20:16:53 »
Goed bezig  Grijns
