05 September 2026, 05:49:56 *
Pagina's: [1] 2 3 ... 6   Omlaag
Auteur Topic: Vragen over een trekhaak  (gelezen 85086 keer)
« Gepost op: 16 Februari 2018, 20:06:56 »
Hoi,
Weet iemand of het apk afkeur is als de trekhaak iets krom is ? Aan 1 kant staat hij 1 cm naar binnen. Moet ook voor de apk er een type plaatje opzitten?  Op het forum staat een topic over de trekhaak en een handleiding hoe je de 2 zijplaten zelf kan namaken. Die van mij ontbreken. Echter er staat een fout in. De totale lengte van de plaat zou 165 of 168 mm zijn. Volgens mij  moet dat 265 mm zijn. Maar dat is een gok. Weet iemand deze lengte? Ook moeten er afstandsbussen tussen maar ook deze maten kan ik niet vinden.
Hopelijk kan iemand me helpen ?
foto nu ook toegevoegd, tis een brink.
« Antwoord #1 Gepost op: 16 Februari 2018, 20:58:01 »
Volgens mij is het geen APK afkeurpunt, tenzij de trekhaak gevaar opleverd voor mede weg gebruikers.
Het kan inderdaad zijn, dat er een fout staat in de lengte van de platen. Ik zal morgen eens meten aan mijn trekhaak.
De bussen komen in de koker, om te voorkomen dat de koker samengedrukt wordt, als je de bouten aantrekt. De maten kun je eenvoudig bepalen door een buis te pakken, waar de bouten net doorheen gaan. Eerst boor je de gaten op maat van de bouten. De gaten aan de binnenzijde van de koker boor je op maat van de buitendiameter van de buis. De lengte bepaal je door de buis van binnenuit in het gat te steken en dan vlak met de buitenkant van de koker aftekenen en afzagen.
Als ik mijn trekhaak ga monteren maak ik een mooie handleiding. De originele van Bink heb ik al bewerkt en aangevuld met het aansluitschema van de 7 polige stekkerdoos.
Met betrekking tot het typeplaatje, deze heb ik een bij Gert, hier van het forum, besteld. Deze ziet eruit als origineel.
roestkadett
« Antwoord #2 Gepost op: 16 Februari 2018, 21:08:57 »
bij roy-car laten keuren hij loopt nooit te zeuren of te zijken in doetinchem
heb een keer meegekaakt met een keurmeester die de trekhaakknop met een
voelermaat ging meten. moest iets van 71,4 zijn. de leuter
de politie is het bij aanhouding niet altijd eens.
,,die heb je zeker bij roy-car laten keuren,,
ja en.  dat gaat je niets aan.
« Antwoord #3 Gepost op: 16 Februari 2018, 21:20:08 »
De Kadett hoeft nog maar een of twee keer gekeurd te worden. Een optie is nog om te laten keuren, zonder trekhaak  Grijns Grijns. Is wel even werk.
daddyphilipsen
« Antwoord #4 Gepost op: 16 Februari 2018, 23:39:04 »
Alleen de kogel diameter kan een afkeurpunt zijn als die te ver versleten is.
Bussen zijn meestal net iets korter als dat de kokers diep zijn. Maar 1 of 2mm.
« Antwoord #5 Gepost op: 17 Februari 2018, 10:41:39 »
In ieder geval bedankt heren voor de tips.
Maar is die 1 cm een probleem ? het lijkt wel of hij een tik heef gehad of iets te zwaars heeft getrokken.
zie plaatje
« Antwoord #6 Gepost op: 17 Februari 2018, 10:42:47 »
De lengte van de platen is inderdaad 100 mm langer. Dus 265 en 268.
Tevens zie ik dat de afstand van het bovenste gat in mijn plaat op de trekhaak 190 mm is en geen 200, zoals op de tekening. Vandaag zal ik een nieuw schetsje maken van de platen.
Goed opgemerkt.
Mijn balk is recht, je kunt kijken of de gaten uitkomen. Als dit niet het geval is bij een garagebedrijf of smid vragen of ze de koker onder een garagepers kunnen richten.
Groet Willem.
« Antwoord #7 Gepost op: 17 Februari 2018, 21:30:13 »
Vandaag tussen de bedrijven door een nieuwe schets gemaakt van de schetsplaten. Bij deze heb ik ze toegevoegd. Als het morgen een beetje weer is, zal ik eens kijken of mijn papieren mal past. Het kan ook zijn dat de originele tekeningen van Sideburn voor andere modellen wel past.
« Antwoord #8 Gepost op: 17 Februari 2018, 21:54:50 »
Jeetje super bedankt ! Tekening is helemaal duideljk. ik was al begonnen 2 plaatjes te slijpen echter op 168. Daar kwam ik te laat achter. Dus weer even 2 nieuwe regelen.Ik ga inderdaad zoals jij zei de koker laten richten. Lijkt me toch beter. Moet er ook nog zo'n klemkaak op de trekhaak voor de losbreek inrichting ? Waarom zijn de plaatjes in lengte en hoek verschillend ? Volgens mij ziet het er allemaal symmetrisch uit..... groetjes marc
« Antwoord #9 Gepost op: 17 Februari 2018, 23:01:15 »
Zover ben ik nog niet. Daar hoop ik morgen achter te komen zover ik het net kon bekijken dacht ik ook dat het symmetrisch is.Lachen. Ik zal morgen ook een foto van mijn trekhaak plaatsen. Daar zit een krul op voor de losbreek inrichting.
« Antwoord #10 Gepost op: 18 Februari 2018, 11:06:10 »
Zoals beloofd een foto van mijn trekhaak, met krullen.
Edit: bij mij passen geen van de twee platen. Ik denk dat het beste is om zelf een paar malletjes te maken van karton, dan weet je zeker dat het goed komt. Moet de strip wel tegen de achterkant aankomen? En is dit bij alle vormen, coupe, sedan en caravan gelijk?
« Antwoord #11 Gepost op: 18 Februari 2018, 15:50:22 »
Nogmaals bedankt, daar kan ik verder mee. Ik heb ook een overzicht gemaakt voor de 7 polige stekker
en op welke draden je die moet aansluiten. Helaas door de 128 kb foto beperking matig leesbaar, maar toch,
Als iemand hem wil hebben mail ik je de duidelijker hogere resolutie versie.
« Antwoord #12 Gepost op: 18 Februari 2018, 16:06:10 »
Dat ziet er ook netjes uit. Misschien dat je bij de draadkleuren ook de draadkleur en stekkeraansluit nummer kunt vermelden  Knipoog. Deze kan ik dan in een handleiding zetten voor het monteren van de Brink trekhaak.
« Antwoord #13 Gepost op: 18 Februari 2018, 19:01:58 »
je kan ze toch zo ff over centreren die platen  . voorbeeld heb je ja zelf   de 2 platen die aan je trekhaak zitten  ..
denk ik nou zo moeilijk
« Antwoord #14 Gepost op: 18 Februari 2018, 20:18:39 »
Bijgewerkt, ik heb hem ook gemaild
Pagina's: [1] 2 3 ... 6   Omhoog
