20 Juli 2026, 21:12:52 *
Pagina's: 1 2 3 [4] 5 6   Omlaag
Auteur Topic: Vragen over een trekhaak  (gelezen 83378 keer)
« Antwoord #45 Gepost op: 13 Maart 2018, 12:57:33 »
En als laatste een detail in de cirkel zie je dat de schetsplaat, tegen het achter plaatwerk zit. Het wit grijze is de uitlaat  Knipoog.
« Antwoord #46 Gepost op: 13 Maart 2018, 16:56:58 »
Het is inderdaad raar dat de jouwe hoger zit en de mijne lager ligt, en het is echt een duidelijk verschil.
Overigens vindt ik het wel mooier staan zoals jij hem hebt. Het verschil kan hem alleen maar zitten in de hoogte van de zijplaat.
Ik zal hem vanavond eens opmeten. ik zou qua ruimte niet omhoog kunnen, zowel in de koker balk zit ik tegen het eind
ook onder de kofferbak plaatwerk kan ik ook niet 3 cm omhoog zoals jij.
Wel grappig, ik zag ook op mijn trekhaak het zelfde extra gaatje ( dat jij ook geboord hebt ).
Waarschijnlijk hebben andere mensen in het verleden net zo lopen puzzelen zoals wij. Verbaasd
Als hij tegen je plaatwerk aanzit is niet zo erg, zolang bij maar tov de achteras maar recht zit.
« Antwoord #47 Gepost op: 13 Maart 2018, 21:16:17 »
Hoi,
De zijplaat is bij mij 10 cm hoog en 22.5 lang, dan moet ie van jouw minder hoog zijn.
« Antwoord #48 Gepost op: 13 Maart 2018, 21:40:32 »
Het wordt steeds gekker  Grijns. Mijn platen zijn ook 10 bij 22,5 cm. Als het goed is krijg ik zaterdag nog het een en ander aan onderdelen. Hier zit ook een trekhaak bij. Misschien dat ik hier verschillen in zie.
Vandaag ook mijn nieuwe kentekenkaart binnen gekregen.
« Antwoord #49 Gepost op: 19 Maart 2018, 17:33:25 »
Intussen de tweede trekhaak in huis, maar deze is identiek, op een paar kleingheidjes na, aan de gene die ik heb opgeknapt. Nu ben ik aan het denken om nieuwe gaten te boren in de schetsplaat. Of is dat af te raden?
« Antwoord #50 Gepost op: 20 Maart 2018, 12:00:01 »
Gelukkig zaten er een paar platen, voor aan de binnenzijde, bij de "nieuwe" trekhaak. Nu blijkt dat de gaatjes, die al in de kokerbalk zitten, niet overeen komen met de plaats van de gaten in de trekhaak. Ik ga nu in de trekhaak aan iedere zijde een nieuw gat boren, die ik al in mijn kokerbalk heb geboord  Ik weet het niet. Daarna boor ik de gaten op de plaats, waar ze horen. Ik plaats tegen de tijd dat het gereed is wel weer nieuwe foto's.
roestkadett
« Antwoord #51 Gepost op: 21 Maart 2018, 15:41:30 »
« Antwoord #52 Gepost op: 21 Maart 2018, 17:32:51 »
Fijn dat je wel verder komt, het blijft spoorzoekertje..... ben benieuwd naar de nieuwe foto's.
« Antwoord #53 Gepost op: 21 Maart 2018, 22:41:28 »
Gisteren heeft de trekhaak er even ondergehangen  Lachen. Maar toen kwam er weer een ander klusje tussen. Maar inderdaad, stapje voor stapje, wordt het steeds beter. Foto's komen na het weekend.
« Antwoord #54 Gepost op: 24 Maart 2018, 22:58:22 »
Vandaag kans gezien om de trekhaak compleet te monteren. Nu ben ik er ook achter gekomen waar ik de mist ben ingegaan  Ik weet het niet. Er zitten 2 gaatjes in de kokerbalk. En de twee die het meeste naar achter zitten zijn voor de Brink trekhaak. De trekhaak zit lekker vast. Het aansluiten van de verlichting was nog een dingetje, maar is ook gelukt. Nog een bruikbare tip: Begin met het vastschroeven aan de linkse kant. Daar heb je de minste ruimte.
« Antwoord #55 Gepost op: 25 Maart 2018, 19:53:33 »
Hier een foto, met de door mij gemaakte platen en een originele. duidelijk is het verschil te zien. Ik heb de "verkeerde" gaten overgenomen in de schetsplaat van de trekhaak. Van hier uit de ander twee op mijn platen overgenomen.
« Antwoord #56 Gepost op: 25 Maart 2018, 19:57:00 »
De eerste bout geplaatst. En hier mee de twee andere gaten gemarkeerd.
« Antwoord #57 Gepost op: 25 Maart 2018, 20:06:20 »
En zie hier ..... dit is wat er voorheen fout is gegaan.  Grijns. Ik had de achterste gaten moeten gebruiken.
« Antwoord #58 Gepost op: 25 Maart 2018, 20:07:19 »
En dan nog een laatste plaatje bij de trekhaak. Ik had al een nieuwe beugel gemaakt. De oude was doorgeroest.
« Antwoord #59 Gepost op: 25 Maart 2018, 21:29:25 »
Fijn om te zien dat het eindelijk gelukt is. Het ziet er inderdaad anders uit. Ik ga van de week nog even puzzelen met jouw plaatjes en uitleg om te kunnen achterhalen wat er nu anders is. De laatste foto geeft goed de positie aan van de trekhaak aan ten opzichte van de carrosserie. ik snap nog steeds het hoogte verschil niet.
Pagina's: 1 2 3 [4] 5 6   Omhoog
