24 Oktober 2026, 22:00:43 *
Auteur Topic: Spiegelglas vervangen  (gelezen 28464 keer)
« Gepost op: 02 Maart 2018, 22:49:06 »
Via marktplaats heb ik een rechter buitenspiegel op de kop getikt. dat de spiegel zelf in mindere staat was wist ik al. Maar eigenwijs als ik ben .... Rollende ogen.
« Antwoord #1 Gepost op: 02 Maart 2018, 22:54:47 »
Na een paar fora gelezen te hebben een hamer gepakt en het glas maar eens verwijderd. Meteen maar het scharnierpunt met wapenolie ingedruppeld. Resultaat is dat de spiegel weer soepel beweegt.
« Antwoord #2 Gepost op: 02 Maart 2018, 23:05:55 »
Na een paar (mislukte) pogingen gedaan te hebben om een ronde schijf te maken die in mijn behuizing past, maar eens een originele cirkelsnijder aangeschaft.
« Antwoord #3 Gepost op: 02 Maart 2018, 23:15:40 »
Met de cirkelsnijder ging het wel goed. Het voordeel is dat je weer op het startpunt uit komt. Om de spanning weg te halen maak je een paar snedes vanuit de omtrek naar de rand van de spiegel. Doe dit wel, nadat de cirkel, met veel geduld  Grijns, los getikt is. Daarna tik je ook vanuit de onderzijde deze lijnen los. Het resultaat zie je op bijgaande foto.
« Antwoord #4 Gepost op: 02 Maart 2018, 23:29:19 »
Voordat je de spiegel gaat monteren schuur je even langs de snijrand. Hierdoor snijd je je minder snel  Grijns. Op het forum hier had ik al iets gelezen over zuurvrije siliconenkit. Maar op een Duits forum las ik dat het ook gaat met hotmelt. Dit geeft een mooiere uitstraling vanwege de iets gelere kleur dan kit.
Het resultaat zie je op de onderstaande foto.
« Antwoord #5 Gepost op: 02 Maart 2018, 23:30:09 »
En natuurlijk het geheel netjes gepoetst.
« Antwoord #6 Gepost op: 03 Maart 2018, 07:44:31 »
Wow dat heb je netjes gedaan Willem, ziet er heel mooi uit.
Was eigenlijk iets waar ik niet aan durfde te beginnen, na de uitleg wel  Cool
En trouwens super leuk zo met de foto's er bij.
« Antwoord #7 Gepost op: 03 Maart 2018, 08:19:30 »
Goed voorbeeld, doet goed volgen.  Knipoog.
« Antwoord #8 Gepost op: 03 Maart 2018, 13:55:15 »
top willem  ook met de foto.s   gaat het nu prima
ik moet ook mijn  rechter spiegel nog eens doen
« Antwoord #9 Gepost op: 03 Maart 2018, 14:15:40 »
Spiegel moet nog geplaatst worden  Lachen. Het is me nu te koud.  Droevig.
Sideburn
« Antwoord #10 Gepost op: 11 Maart 2018, 10:37:49 »
Prachtig resultaat! Met die cirkelsnijder kun je meteen een paar spiegeltjes op klantenbestelling snijden, ik denk dat je hier al een aantal klanten te pakken hebt  Grijns
Gr.
Hans
« Antwoord #11 Gepost op: 11 Maart 2018, 21:49:55 »
Aanvragen zijn welkom  Knipoog.
« Antwoord #12 Gepost op: 11 Maart 2018, 23:21:49 »
wat vraag je willem
had evt een idee   om de spiegel door de midden te snijden  zo dat je  iets meer dode hoek kan zien
« Antwoord #13 Gepost op: 12 Maart 2018, 07:40:34 »
Dacht aan €7,50 voor een gesneden spiegel. Verzenden liever niet of op risico van de ontvanger. Wij hebben slechte ervaringen met TNT  Droevig. Verzendkosten komen er nog bij dan.
« Antwoord #14 Gepost op: 05 April 2019, 21:19:14 »
Mijn bedoeling is om naar de voorjaarsmeeting te komen. Als er mensen zijn die een of meerdere spiegelglazen willen, kunnen dit hier aangeven. Ze kunnen dan tijdens de meeting afgehaald worden.
