10 Oktober 2026, 13:04:53 *
Auteur Topic: dynamo aansluiting  (gelezen 14016 keer)
« Gepost op: 24 Mei 2018, 16:01:16 »
weet iemnand   hoe deze moet aangesloten worden
min . en plus en lamp  is duidelijk  maar  de batt naast de lamp Verbaasd?
« Antwoord #1 Gepost op: 24 Mei 2018, 17:42:55 »
is het een hitachi?
EDIT: meestal heten de polen L(lamp) en R(egulator).
De bat aansluiting op jouw dynamo is dus waarschijnlijk de R aansluiting en moet op het contact worden aangesloten en is de referentie voor de regelaar.
de lamp aansluiting werkt hetzelfde als bij de kadett maar is geen deel meer van het daadwerkelijke regelcircuit. als de lamp stuk is werkt de dynamo nog gewoon.
verder ziet jouw dynamo eruit als een die niet standaard met de min aan massa hangt. vergeet dus niet een kabel van de minaansluiting naar het blok te doen.
« Antwoord #2 Gepost op: 24 Mei 2018, 20:39:11 »
mag de bat ook bij de vaste spanning op  of moet deze via contact lopen
« Antwoord #3 Gepost op: 25 Mei 2018, 06:58:15 »
je zou eigenlijk moeten meten of er een stroom loopt over dat contact want als het de "R" aansluiting betreft dan is je accu leeg na een dag stilstaan. maar normaal gesproken mag je de "bat" gewoon vast aansluiten. dus dat is voor mij onduidelijk in deze.
« Antwoord #4 Gepost op: 25 Mei 2018, 07:43:16 »
Heb je ook een foto van het typeplaatje?
« Antwoord #5 Gepost op: 25 Mei 2018, 08:01:42 »
zal ff kijken   straks  ..  moet er ff tijdelijk een ander  op zetten  want heb de lagers stuk   nu met het nieuwe blok er in is alles stiller geworden  en hoor je iets wat stuk is  grrrrrrrrr
straks  de stabelisatie vooras klaar maken  ..  en de 2 schokbrekers voor vervangen   gister alles gespoten  ..
en de achteras klaar gemaakt voor de straler
« Antwoord #6 Gepost op: 25 Mei 2018, 16:35:43 »
het is een delco
« Antwoord #7 Gepost op: 27 Mei 2018, 06:59:14 »
iemand een idee Verbaasd hoe het nu moet
« Antwoord #8 Gepost op: 27 Mei 2018, 13:04:35 »
ik heb zo'n zelfde dynamo liggen en daar zaten nog stukken kabel aan afgeknipt en het stekkertje van de lamp zat er nog op maar de aansluiting van batt was loos (dus overbodig)?!?
« Antwoord #9 Gepost op: 27 Mei 2018, 14:28:11 »
heb  net ff extra draad getrokken  en  er op gezet  ..  + op +  +bat via schakel spanning . en de min
helaas begon accu lampje branden maar hij laade wel bij had ff de mn er af gehaald auto  bleef wel lopen
dacht de lagers van mijn oude versleten waren .. maar dus niet bleek dat ik met andere blok er in zetten een andere waterpomp er op had gezet . waar het lager uit ligt
oude waterpomp er weer op en stil was i .. oude dynamo er weer op . want vertrouw het niet zo .. morgen lange  rit naar ziekenhuis voor controle   .. nu 6  weken geleden dat ik
geopereed ben  intussen al weer 12 kg lichter  Lachen Lachen Lachen Lachen Lachen
« Antwoord #10 Gepost op: 27 Mei 2018, 18:35:05 »
Ergens hier op het forum gelezen dat de batt aansluiting niet gebruikt wordt bij onze Kadettjes.
« Antwoord #11 Gepost op: 28 Mei 2018, 11:18:06 »
als de batt aansluiting er niet op zit laad hij ook niet  ..
