14 Oktober 2026, 22:13:00
Carrosserie
Bestuuders deur verzakt
Topic: Bestuuders deur verzakt (gelezen 12642 keer)
03 Juli 2018, 10:05:25 »
Hoi, weet iemand hoe je de bestuuders deur weer ophoog kan krijgen? Hij is wat verzakt, zodanig dat hij rechts boven in de sponning de verf eraf schraapt.
Ik zie geen afstelpunten..... of bouten of iets dergelijks.
KEESMAAS
Re:Bestuuders deur verzakt
03 Juli 2018, 12:17:14 »
als je de deur op en neer kan bewegen zijn waarschijnlijk de scharnierpennen versleten.
03 Juli 2018, 13:15:08 »
is verder niet in te stellen, helaas
Nieuwe/andere scharnierpennen proberen.
03 Juli 2018, 14:51:08 »
En als de pennen het niet zijn kun je nog hier
http://www.kadett-b20.nl/smf/index.php?topic=11000.510;wap2
kijken.
Groet Willem.
03 Juli 2018, 17:31:31 »
Bedankt weer voor de tips. De deur vertoond geen speling op de schanier pinnen. Die klap met een hamer op het schanier had ik inderdaad gelezen. Maar daar moet de deur ervoor uit. Iemand een idee hoe de pinnen eruit te krijgen zijn?
Antwoord #5 Gepost op:
03 Juli 2018, 18:28:01 »
Bij mij zat er een zelf gemaakte deurpentrekker in het dashboard kastje, eigenlijk een heel simpel ding en werkte heel gemakkelijk.
Antwoord #6 Gepost op:
05 Juli 2018, 07:10:01 »
Na 6 uur proberen met een tool die lijkt op de foto toch wel al 1 cm beweging kunnen krijgen in 1 scharnier pen. Pff wat onhandig gemaakt. De andere lijkt nog vaster te zitten.
Ger
Antwoord #7 Gepost op:
05 Juli 2018, 16:45:26 »
Hallo ,
Het klopt , die dingen kunnen heel vast zitten.
De eerste idee is goed behalve krijg je hem met een tang niet uitgeslagen.
Daar is speciale gereedschap voor .
Woon je toevallig in de buurt van Venlo ?? Dan kan je langs komen en dan regelen wij dat wel samen. Of ga jij dit weekend toevallig naar Rock op 't Gras in Brunssum . Als het goed weer is zijn wij zaterdag daar ook te vinden. Ik hoor het wel .
Groeten Ger
Antwoord #8 Gepost op:
05 Juli 2018, 21:54:46 »
ik heb eens een pen gemaat aan een lange as die zette ik op de grond . en tikte op het deel wat aan de auto zit met een stuk staal
mischien dat een idee
maar het is rot klusje
Antwoord #9 Gepost op:
06 Juli 2018, 21:44:28 »
Hoi. Bedankt voor al jullie tips. Maar het enige dat werkt is de tool op de foto. Ik moest hem exact namaken anders werkte het niet. Ik heb wel iedere keer met een afstands busje met een moertje aan de onderkant stap voor stap hem er langzaam uit kunnen draaien. Echter een moertje met 3 of 4 lagen schroef draad was te weinig om hem over zijn dode punt te krijgen. Ik heb een hoge moer moeten maken met 15 groeven schroefdraad, want ik trok elke keer het draad stuk. Wat een gedoe 2 dagen mee bezig geweest. Dat hadden die Duitsers ook anders kunnen doen, duidelijk niet bedoeld om uit elkaar te halen. Je hebt echt letterlijk maar 2cm ruimte.....pfff. Toen de deur eruit was kon ik eindelijk de scharnieren een tikje geven.... Maar dat valt tegen je moet echt loei hard slaan. Maar de deur zit er weer recht in. Geen aanrader deze klus.
Antwoord #10 Gepost op:
06 Juli 2018, 21:46:32 »
Bedankt voor je hulp Ger. Maar ik woon in Den haag en het is inmiddels gelukt
