16 Oktober 2026, 07:24:20 *
Auteur Topic: Achterzijde te laag ?  (gelezen 25123 keer)
« Gepost op: 16 Juli 2018, 10:25:55 »
Hoi,
Ik heb het idee en anderen ook dat de achterkant van mijn kadett te laag lijkt.
Als ik onder de auto kijk zijn de schokdempers droog en de veren lijken in orde.
maar met wat belasting en of fietsen drager erop is het nog erger.
Ik meet 53 cm vanaf de grond tot aan de wielkast buitenzijde.
Is het een kwestie van nieuwe of hogere veren plaatsen of is dat te simpel gedacht...
« Antwoord #1 Gepost op: 16 Juli 2018, 13:00:06 »
Ja, zo simpel is het.
Er zijn heel veel kadettjes die hier last van hebben. Door de jaren heen worden de veren steeds slapper. In 2 van mijn kadettjes heb ik hulpveren gemonteerd (mede door de LPG tank) en in een andere heb ik nieuwe veren van een C-kadett zitten. De lengte van de veren zul je even moeten uitzoeken.
« Antwoord #2 Gepost op: 16 Juli 2018, 16:12:22 »
Wat had jij bij mij gemeten? Volgens mij lag die nog lager?
« Antwoord #3 Gepost op: 16 Juli 2018, 20:22:10 »
Volgens mij verschilde het 1 cm niet heel veel dus
« Antwoord #4 Gepost op: 16 Juli 2018, 21:05:12 »
Ja, 54 cm. In het verleden meende ik iets gelezen te hebben over de hoogte van het achter spatbord  Grijns. Even zoeken en: http://www.kadett-b20.nl/smf/index.php/topic,12380.0.html .
Hier hebben ze het over een hoogte van 57 tot 58 cm.
« Antwoord #5 Gepost op: 16 Juli 2018, 22:08:08 »
Bedankt willem zit ik toch aan de lage kant. Toch 5 cm...
« Antwoord #6 Gepost op: 16 Juli 2018, 22:22:43 »
En ik ook  Knipoog. ik heb nog een setje veren liggen (nu niet te koop)  Knipoog. Maar geen idee of deze wel goed zijn. Kan ik dit controleren, zonder ze eerst onder de wagen te moeten zetten?
« Antwoord #7 Gepost op: 17 Juli 2018, 07:25:34 »
De veren zakken inderdaad na verloop van jaren wat in.
Hier de een oude veer van onder mijn kadettje, naast een nieuw bestelde veer.
Na montage merk je ook het verschil in rijgedrag, dat wordt beter.. al blijft het natuurlijk wel een kadett haha...
MVG
« Antwoord #8 Gepost op: 17 Juli 2018, 09:06:16 »
Dat wordt investeren in een setje veren dan  Grijns.
« Antwoord #9 Gepost op: 17 Juli 2018, 19:46:04 »
Bedankt voor de verhelderende foto. Wat is de hoogte van beiden veren, en waar heb je de nieuwe besteld ? Ik tel op de nieuwe 1 winding extra klopt dat ?
« Antwoord #10 Gepost op: 18 Juli 2018, 07:06:46 »
Dit vond ik via google, geschikt voor o.a. Kadett B:
LESJĂ–FORS Chassisveer Achteras
« Antwoord #11 Gepost op: 18 Juli 2018, 10:37:27 »
het is al weer een tijd geleden dat ik ze besteld heb, maar volgens mij had ik ze bij opel classic parts vandaan
https://www.opel-classic-parts.com/nl/S041_Spiraalveer/A297_Spiraalveer_achter_set_L%2BR_Kad_B_C_Oly_A_MaAsc_A_B_1966-79.html
MVG
roestkadett
« Antwoord #12 Gepost op: 18 Juli 2018, 12:51:00 »
heb geen idee.  ik kijk er niet naar.
heb afgelopen zondag 450 km gereden bedum/doetinchem
om een berini bromfiets op een fietsbeugel achter op te halen.
gas er in en rijden met die hap.   daar is ie voor.
« Antwoord #13 Gepost op: 18 Juli 2018, 20:56:12 »
ik doe er een beetje lucht bij de schokbrekers in   . dat gaat prima
« Antwoord #14 Gepost op: 18 Juli 2018, 21:25:52 »
ik zag in de manuals dat er drie types zijn.
424308  groene markering
424310  hart
424316  wit of groen markering (aanhanger)
welke raden jullie aan ? of maakt dat niet veel uit ?
