10 November 2026, 22:44:14
Nieuw Kadett-B project
12-80-uz marco ockdet
3
4
Topic: 12-80-uz marco ockdet (gelezen 76712 keer)
0 geregistreerde leden en 8 gasten bekijken dit topic.
Re:12-80-uz marco ockdet
Antwoord #45 Gepost op:
23 Mei 2020, 09:08:31 »
Is hier op forum al zo vaak over gesproken en er is ook geen pasplaat voor wat je kan doen is koppelingshuis ohv aan de gtrac 240 lassen . Dan is het mogelijk moet je wel de as nog pas laten maken .
Vandaag moter 2 spuiten mat zwart . Kan ook daar maandag met beginnen op te bouwen . Nummer 1 zitten de krukas en zuigers al weer in . Zit nog te wachten op boutjes en moertjes . Heb ook gelijk een universele kering besteld voor in het distributie deksel mocht dit passen laat ik het jullie weten
Groet marco
Antwoord #46 Gepost op:
23 Mei 2020, 11:32:25 »
Een adapter plaat is niet standaard te koop, die zal je zelf moeten maken. Kermitc heeft in zijn kadett een getrag 240 achter een 1200 OHV motortje. Dit heeft hij gedaan dmv een pasplaat die hij zelf gemaakt heeft. De tunnel zal je wel moeten vergroten om de versnellingsbak erin te krijgen.
Antwoord #47 Gepost op:
13 Juni 2020, 07:47:54 »
gister bij olaf op de koffie geweest ..gezellig bij gekletst ... en wat spullen over genomen
moterblokje wat vast zit
een gril . .. om mat zwart te maken . wou niet mij mooie gril er voor gebruiken
en op de valreep nog een 12 inch vel met band voor mijn aanhanger om de ascona eerst naar de strakmaker te brengen en daarna naar de spuiter scheeld tock 6 keer trail huren
morgen manta/ascona kleine as 370 overbrenging halen
straks ff blokje in motor bok hangen en ff kijken [ wordt vervolgd ]
vanmiddag komt robin nog ff luchtfilter halen ... gezellig hobby vrienden op visite
Antwoord #48 Gepost op:
13 Juni 2020, 16:53:34 »
cilinder zo ver vasr geroest dat de boring niet meer te redden is . bij het blok controleren bij olaf in de schuur had ik het idee dat de krukas nog wel goed kon zijn ... maar je kan er niet in kijken ... vanmorgen toch nieuwschierig dus bruikbaar spullen er af gehaald . en de krukas was nog super
de cilinderkop is 1 met grote kleppen 29 mm corsa a kleppen geschikt voor lpg als er nog iemand zo iets zoekt ?
3
4
